Sacar inversora con el barco en el agua
  • Vela Sacar inversora con el barco en el agua
    Bueno pues no me va a quedar más remedio que sacar la inversora para revisarla, hace cosas raras, se salta, se bloquea el eje con el cambio engranado, hace ruido, total que voy a sacarla, revisarla y salgo de dudas.
    La pregunta: se puede sacar sin varar? Si es así que precauciones hay que tener porque el eje se queda sin su alineación forzando la posición del prensaestopa que es seco el que tengo montado.
    El motor es un Volvo MD2B y la inversora es mecánica no hidráulica.
    Gracias!!!
    Re: Sacar inversora con el barco en el agua
    En mi barco sí puedo sacar la inversora sin problema, es Volvo Penta 2003T con una inversora MS2B.
    Suelto el acople del eje y lo echo hacia atrás con cuidado hasta dejar el sitio suficiente para poder sacar la inversora, es una operación relativamente sencilla aunque mi presaestopa es húmedo.
    En todo caso el eje no creo que fuerce demasiado el prensaestopa al soltarlo de la inversora ya que debería seguir centrado por el casquillo del arbotante.
    También sacamos la inversora del cofrade Ironía con prensaestopa seco sin problema, aunque su motor no es Volvo.
    A ver que dice el cofrade NEFTA si se pasa por el hilo, nada como la opinión de un experto
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 01/12/2016, 22:47:19.
      Si tienes espacio físico para mover el inversor y longitud de sobra en el eje para tirarlo hacia atrás, no hay problema, he sacado muchas, sujeto el eje con cuñas, que no quede al aire y forzado y poco mas, por supuesto afloja la bocina y luego la vuelves a apretar en su nueva situación.
        Gracias a ambos por las respuestas.
        Hueco tengo más que suficiente para que camine el eje hacia atrás y para sacar la inversora por ese lado no hay problema.
        Enrique entiendo que cuando hablas de aflojar la bocina te refieres al prensaestopa?
          Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
          Si perdón, la parte que esta en el eje, claro, lo tiras para atrás y luego la vuelves a apretar, cuidado que pesa mas de lo que uno piensa y la posición tuya seguro que no ser muy cómoda, si te viene a mano tírale un cabo desde la botavara o a algún sitio que la sostenga cuando quites el ultimo tornillo.
            Vale pues duda solucionada entonces a ver si no se me hunde el barco amarrado al Pantalan 😂😂.
            Gracias!!!
              Vaya Enrique, lo que explicas no tiene nada que ver con lo que yo hago para quitar la mía, imagino que será porque yo tengo un prensaestopa clásico , tampoco he sujetado nunca el eje con cuñas ni nada , no lo hicimos así tampoco en el barco de Edu.
                Yo la he sacado en el agua sin problemas, vamos, el mecánico.
                Empujas un poco el eje hacia popa y ya...
                  Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                  Eso es lo que yo hago, muy sencillo
                    Yo lo he sacado, pero por seguridad, le pongo una abrazadera en el extremo del eje evitando que salga mas alla del prensaestopa, quedandote con un hermoso agujero del tamaño del eje.
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                      Claro tu llevas algo así :
                      Y entiendo que el amigo Perri lleva esto o parecido:
                      Si no afloja el anillo de inox que hay a la derecha, el eje no ira hacia atrás
                      Pero supongo que tu le quitaras alguna vuelta al prensa de lo contrario te costara un huevo empujar el eje
                      Lo de las cuñas es para evitar que el eje pueda deformarse, hay barcos en los que es muy largo y solo tiene un punto de apoyo cerca de la helice, el mio tiene dos puntos de apoyo que son los dos casquillos fenolicos que tiene tanto en el arbotante como en la bocina, pero acostumbrado a poner las cuñas las pongo
                        Entendido Enrique, muchas gracias por la aclaración.
                          Por las fotos , te va a resultar incluso fácil , en el mío hubo que desplazar el motor hacia adelante , y aun así se hizo.
                          Mi consejo , ya que desacoplas , aprovecha para mirar como estan los silinblock del motor , será un buen momento para cambiar , y de paso puedes tambien revisar a gusto el prensaestopa.
                            Puedes sacarla en el amarre sin problemas, engrasa un poco el tramo de eje que ves y lo empujas hacia el agua hasta que tengas espacio libre
                              Saludos,,,fijar el eje con cuñas o como sea es lo mas recomendable,el motivo mayor para desalinearlo o castigar el ajuste bocina/eje es que el mecanico se apoye en el sobrante del eje sin darse cuenta o con el pie se apoye al salir o entrar o al hacer un esfuerzo dentro del poco espacio que suele haber,,suele ocurrir lo que pasa es que no se comenta al cliente
                              Saludos y que te salga bien.
                              Que bien lo estamos pasando !
