Sacar inversora con el barco en el agua
    Gracias a todos por las respuestas.
    El prensaestopa que tengo puesto es el seco de Volvo como este.
    Pero imagino que el proceso es el mismo, la idea es dejarle el anillo que aguanta el eje a la inversora puesto por si le da por caminar hacia atrás no se salga y un soporte debajo para que el eje apoye. Lo que no me gustaría es dejarlo mucho tiempo así que me da mal rollo.
      Re: Sacar inversora con el barco en el agua
      yo tengo un prensa seco de volvo como ese y aflojamos de su unión a la inversora, lo empujamos para atrás, en mi caso estaba tranquilo que no se iba a escurrir por que se que antes se topa con el timón y lo dejamos ahí suelto un día mientras la inversora se ajustó.
      La parte mas complicada fue quitarle las tuercas de la pieza del motor donde va unida a la inversora, por falta de espacio y dureza.
      Lo demas, No problemm
      Socio de ANAVRE
        Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
        Practicamente es imposible que el eje se caiga... Primero porque hay un anodo a proa del arbotante y segundo porque puede haber codaste o el ismo timon donde ara tope
          Ese prensa es el mejor que hay, ya me gustaría poder ponerlo en mi barco pero tiene un problema, los dos labios que lleva y que hacen que no entre el agua, son muy delicados, a poco que el eje tenga una pequeña imperfecciones los puede dañar, como tendrás que empujar el eje hacia atrás y luego hacia delante, asegúrate bien que el camino que tenga que recorrer el eje este bien, si no estas seguro yo le pasaría un lija al agua y no estaría de mas que untases el eje con un poco de grasa de la que se le pone a esa bocina.
          El eje, tal y como te han dicho no se va a caer, pero si en tu caso tiene vía libre, hay barcos que lo llevan descentrado, que la pala les queda lejos, yo que se ... lo atas jooooooooooooooo que hay que explicarlo todo
            Gracias por los consejos, la impagable ayuda y la paciencia infinita!!!
              Y sinte gotea un poco cuando le das para atras, con dos bridas apretando solo con las manos se soluciona.
              Este truco para los prensa secos es muy bueno por si te pilla navegando sin poderlo cambiar, te empieza a gotear y estas en medio del mar sin el repuesto, te dura 100millas mas antes de cambiarlo si o zi
              Comprobado en el Ironia desde Lagos a Cadiz año 2014
              Socio de ANAVRE
