Colisión ferry
    Re: Colisión ferry
    Caga el rey caga el papa y de cagar nadie se escapa,
      Re: Colisión ferry
      Lo del baño es mentira, la realidad fué que a la primera oficial le dió
      un "calentón" subito y fortuito y ya se sabe que un buen Patrón debe
      atender las necesidades perentorias de su tripulación.
      Miahpaih
        Re: Colisión ferry
        .... creo que se aplican las reglas 1: Navega siempre atento
        y la 2: El barco grande siempre tiene prioridad.
        y la 5, para cuando no se aplica la 2: Aquí yace uno que tenía prioridad.
          Respuesta: Colisión ferry
          Vaya tela
          El tio le debio salir todo junto despues de la ostia
          Aparentemente el barco sigue, pero habria que ver ese casco mas de cerca...
            Colisión ferry
            Un crack el tipo, terminó y salió a ver que era ese escándalo...
              Re: Colisión ferry
              Me picó la curiosidad el comentario de coronadobx y me dió por buscar en google y .... te pueden caer 6 años de cárcel y un cuarto de millón $ por la broma
              Keep your distance from all military, cruise line, or commercial shipping! Do not approach within 100 yards, and slow to minimum speed within 500 yards of any U.S. naval vessel. Violators of the Naval Vessel Protection Zone face 6 years in prison and a $250,000 fine, not to mention a quick and severe response. Approaching certain other commercial vessels may result in an immediate boarding.
              http://www.boatsafe.com/nauticalknow...andsecurit.htm
              Asi es, puedo asegurarte por experiencia propia ya que yo vivo cerca de Port Everglades (puerto importante) que como te despistes y te acerques a algun barco militar o comercial tienes a una cañonera en tu proa no muy amistosa abordándote a la minima, ademas, en este caso con pasajeros y grabado en video no me extrañaria que algun avispado demandase a la compañia del Ferry y al barco de recreo....aqui el que no corre vuela y cuando hay pasta de por medio
              El apreton le puede salir caro
              Saludos. Coronadobx
                Re: Colisión ferry
                Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                Sobre todo La regla 2 simpre bien clara...si ejque....
                  Re: Colisión ferry
                  Todo viene desde el atentado contra el USS Cole, en Aden.
                  Dado el hábito de estos tipos de repetir los medios de sus atentados, la disposición tiene sentido, pero en la práctica debe ser difícilmente aplicable.
                  (Por cierto: el mundo da muchas vueltas y ahora los USA apoyan a Arabia Saudita, de una u otra forma coaligada con los de Al Qaeda en la lucha contra los Huties en el mismo Yemen...)
                  ...¿y por qué no?...
                    Re: Colisión ferry
                    Pues a mi este verano a punto de colisionar con mi velero con un ferry de la empresa armas ya que el debia de haberse alejado de su derrota,yo iba a vela el venia por mi babor no goberno hasta el punto de que seguia su rumbo y entonces tuve que cagarme en mis pantalones y le lance destellos y una bengala hasta que al final paso por mi popa a menos de 50 metros y tal estela que llevaba me salpico.Tome nota y comunique por radio a torre de control en Almeria.Yo mire por mis prismaticos y apunte la hora, nombre,matricula.
                      Re: Colisión ferry
                      Y que te a dicho la torre de control,no has visto el ferry es que tiene y cajones porque los barcos grande no cambia el rumbo y ni disminuye la velocidad
                        Re: Colisión ferry
                        Hay que pensar que si tuvo un apretón de los de verdad e iba sólo pues .... una cagada sí
                        Aparentemente el barco también parece bastante robusto y lo importante es que parece que no hubo nadie herido.
                          Re: Colisión ferry
                          Hablando de esto, llega uno a tener este despiste y en vez de con un ferry, con un barco militar y lo hunden a balazos provocando una desgracia, sin duda sí que hay que estar atento.
                            Re: Colisión ferry
                            Originalmente publicado por Alexswan Ver Mensaje
                            Por experiencia Cofrade con un barco militar no tienes opcion ni de acercarte ya que llevan lanchas protegiendoles de forma constante, si no haces caso te hunden el barco.
                            En mi puerto cuando hay un barco militar atracado hay al menos dos embarcaciones con ametralladoras en el agua 24/7
                            Aqui no se andan con preocupaciones, primero seguridad luego el resto.
                            Saludos. Coronadobx
                              Re: Colisión ferry
                              la conclusion que saco del video es que es una embarcacion bien construida con unos interiores comodos y con un pilotoautomatico impresionante !!!
                              Que bien lo estamos pasando !
                                Re: Colisión ferry
                                Originalmente publicado por jorgenorge Ver Mensaje
                                Aunque vayas a vela tienes una muy superior capacidad para alejarte de la derrota de un ferry o un mercante de miles de toneladas lanzado a velocidad de crucero.
                                Por ello, en mar abierto, de dīa y con visibilidad, todo cruce entre un pequeño velero y un gran barco de motor que se produzca por debajo de una distancia de seguridad, la atribuyo más a la responsabilidad del patrón del velero antes que a la del buque grande, máxime cuando desde mucho antes del cruce puedes ver con claridad por donde pasará, pudiéndote alejar del lugar solo abriendo el rumbo, en tanto que cuando obligas a un gran barco a corregir el rumbo, necesita un espacio considerable para que éste responda al timón.
