Buena Voluntad Pero....
    Re: Buena Voluntad Pero....
    Si esta taberna es grande es porque la inmensa mayoría rema en la misma dirección.
    Creo que si tienes en el ánimo hacer una crítica constructiva deberías poner ejemplos.
    Yo, que no tengo ni idea, cuando pregunto espero la respuesta. Cuando llega, la agradezco y, si no entiendo la respuesta, la vuelvo a consultar. Nunca me he quedado con la sensación de que no se hayan volcado conmigo hasta comprender del todo. Aquí hay gente que se vuelca hasta que comprendes.
    No, decididamente, no creo que tengas razón (en general, si cuentas algún caso concreto, podría ser, pero es que tampoco lo sabemos todo ).
      Non capisco niente.
      Aquí hay gente que sabe un huevo, y que además cuando pides ayuda te sueln regalr sus conocimientos.
      Pedirles además que lo hagan de una determinada manera, en mi opinión, es excesivo, porque además esto, como tntas cosas en la vida, no es blanco o negro, hay mil tonalidades de "niveles de experiencia".
      Lo que he hecho es cuando me han dado una respuesta que no entendía es REPREGUNTAR y siempre me han aclarado mi duda por peregrina que fuera.
      Unas rondas para todos.
      A ver si va pasando el invierno, navegamos todos más y nos cabreamos menos. (yo el primero, que estoy insoportable)
        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
        Ma fammi il piacere, appena entrato e giá hai pretese di cambiare tutto a tuo comodo e convenienza, ...
        Chi ti da l'autoritá morale di valutare uno o l'altro que cerca d'aiutare, vedi bene, aiutare como meglio riesce qualcuno que nemmeno conosce, cui niente deve e ancora meno ne trarra riconoscenza, se é del tipo della tua...
        Joroba, pues si que es difícil esto del vocabulario marino, si !!
        Personalmente creo que es como todo, a preguntas fáciles respuestas fáciles, a preguntas difíciles respuestas difíciles. Osea, que para tener una respuestas difícil, con un vocablo complicado, debes hacer una pregunta que entrañe dificultad, y para ello se da por supuesto que si eres capáz de formularla también seras capáz de entenderla.
        Yo, por ejemplo, en otro hilo hice una pregunta sobre si poner teka o no en la bañera de mi fregoneta, de tan fácil que es la respuesta que nadie ha dicho ni pum . Subire el hilo y haré la misma pregunta pero más complicada, aún a riesgo de no entender la respuesta
        Gracias Cofrades por estos ratos tan divertidos
        KUMI
          Ahi no has estado acertado Tingis. Yo mismo alguna vez no entiendo alguna palabra de las que dicen los "maestros" en sus posts. No pasa nada: la busco y si no encuentro pregunto (concretamente recuerdo que eso me paso al salir la palabra "retenida", que yo no conocia y alguien me contesto, sin mas problemas).
          Pero tu queja ¿que implicaria? ¿que si yo alguna vez escribo para alguien que sepa menos que yo y le hablo de la escota de babor de la genova tengo que decir: "de las dos cuerdas esas que van atadas en el agujerito que lleva la vela delantera en su angulo mas trasero, la que va por el lado izquierdo del barco"?
            TINGIS, creo que te estás equivocando. Es como el chiste de "una limosnita y deprisita". Como dice rom, si nihao levantara la cabeza
            Por otro lado, ¿te has parado a pensar que malamar, quizás, sepa algo de italiano? Aunque sea de Sicilia
            Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
            KUMI, es que no es la forma. Para que veas lo intrascendente que puede ser una respuesta fuera de sitio, te diré mi opinión: nadie, sean 7 a 1 o 154 a 1 tiene capacidad para decirte cómo has de tener el barco.
            Dicho lo cual, si tu barco no logra planear, cargarlo aún más de peso (la teka pesa)... Yo que tú no lo haría, forastero. Pero por ese doble motivo: nadie me dice qué reformas le tengo que hacer a mi barco y creo que es algo completamente prescindible en una embarcación de las características de la tuya.
            Pero ten en cuenta que una consulta nueva ha de ir en un hilo nuevo, o te juegas el que nadie te responda porque piensan que saben lo que se trata en ese hilo.
              Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
              Non capisco niente.
              Exactamente eso
                Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                Windi, hablaba en broma, fijate que he acabado con un .
                Por otro lado te agradezco que hayas leido mi post y que ahora me des tu opinión, que además la comparto porque es totalmente lógica.
                Está claro que no pienso subir nada más que agradeceros a todos vuestra ayuda y vuestras opiniones, cosa que ya había hecho anteriormente pero que no me cansaré de hacerlo público.
                Es pronto para unas , mejor un cafe con leche, no ?
                KUMI
                  Siento estar en absoluto desacuerdo con tus quejas, TINGIS. En primer lugar porque en muy pocas ocasiones he visto utilizar rara terminología náutica y, en segundo lugar porque creo que utilizar términos náuticos, hablando de náutica, es la forma apropiada de hablar o comentar dichos temas. Aún más: creo que toda persona que se adentra en la náutica tiene la obligación de estar familiarizado con dicha terminología.
                  Porque por ejemplo, creo más apropaidao que en un hilo que se esté hablando de trimadode spis, que alguien comente: "cuando el viento alarga, hay que bracear" (y ya lo pongo más "tésnico" de lo habitual), que poner: "cuando manteniendo la misma dirección del barco, notamos que el viento nos va viniendo más de atrás, hay que tirar de la cuerda esa que pasa por el palo sujeto al mástil y a la vela y está fijada a la vela por su parte inferior, para que la vela vaya saliendo hacia el lado de donde viene el viento..." (ya sé que es exagerado, pero...).
                  Porque ese es un foro náutico y se supone que los circulamos por aquí, alguna cosa habremos de saber al respecto. Me extrañaría mucho que en un foro de electrónica, alguien aconsejase (fuera de guasa) que cuidado con tocar los hilos que vienen del enchufe, porque pican.
                  Respecto al comentario (en negrilla):
                  P.D. Por no hablar de algunos que, en sus respuestas, lo que pretenden o, al menos, eso parece, es "refregarnos" por la face su megabarco, sus megaexperiencias y sus megaconocimientos.
                  Lo encuentro más que desafortunado. No sé a quien te refieres, pero en todo caso no me siento por aludido.
                  La verdad es que ante pareceres así, uno se pregunta sobre el porqué de perder muchísimo tiempo dando opiniones sobre lo poco que sabe, a pesar de creer que es lo natural, igual que a mí me gusta que me expliquen las muchas cosas que no sé.
                  Buena proa!
                    Pues yo como novato y auténtico profano que soy es estos menesteres suscribo todo lo que dice Tingis. Conste que no quiero ni deseo crear polémica por lo que vayan a por una ronda a la barra que corre de mi cuenta .
                      Originalmente publicado por Lodka Ver Mensaje
                      Puesto que dices que lo suscribes TODO, debe de ser que ambos interpretais identicamente algo que a la mayoría se nos escapa.
                      ¿Nos concretas tu un caso en que se pueda ver a que os estais refiriendo?
                        [quote=TINGIS;214189. Y convendréis conmigo que, la terminología náutica es lo suficientemente extensa como para tener que "decantar" la información suministrada.
                        Por ello, ruego a los más avezados, experimentados y bienintencionados cofrades que nos aconsejen como a "parvularios". Al fin y al cabo, es lo que somos.
                        [/quote]
                        Bos días
                        Vamos a ver, te quejas de que llamamos a la escota, escota, a la driza, driza y etc....Deberíamos, en atención a tu ignorancia, emplear un lenguaje impreciso que lleve a confusión (una de los objetivos de los lenguajes técnicos es evitar la ambigüedad ).
                        Hombre, si vas a hablar de náutica, lo lógico es emplear términos náuticos , de la misma manera que cuando yo entro en Meteored, no me quejo de que hablen del Jet y de las isopotenciales a 800 hPa (si me interesa, librito de meteo al canto y a aprender, que además es muy divertido).
                        Consejo, con el mayor cariño, librito(s) de navegación en la mesita de noche o después de cenar (la tele es una merda) y repreguntar con humildad pero sin vergüenza, que aquí somos (casi) todos muuuuyy amables
                        Saúdos
                        Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                        El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                          Vaya caña le estais dando al pobre!
                            TINGIS, la verdad es que no te entiendo. Tengo el PER desde hace un año, y soy más novato que Bin Laden como monaguillo del Vaticano, pero precisamente el primer tema del PER te debe servir para hacer una inmersión lingüística en la terminología náutica, y, a partir de aquí, a ampliarla con tus experiencias y las que aquí se exponen.
                            Yo no solo no me quejo sino que no me cansaré de agradecer la actitud de los cofrades hacia quienes estamos empezando. Chapeau, no sé cómo se dice sombrero en siciliano.
                            Eso sí, si esperas que la gente se adapte a tu desconocimiento estás pidiendo lo que no se puede pedir, eres tú quien se debe preocupar de mejorarlo. Y si algo no se entiende se vuelva a preguntar, al fin y al cabo te cuesta las más baratas que vas a pagar en tu vida.
                            Como estas que pago yo. .
                              Originalmente publicado por Ipanema Ver Mensaje
                              Hoer... ¿pero qué os pasa?
                              ¿Dónde está la "caña"?
                              ¿por qué "pobre"?
                              ¿por qué " "?
                              ¿quien ha iniciado este reivindicativo hilo?
                              ¿quien le ha contestado mal?
                              ¿quien ha concretado-contestado a qué exactamente se estaban refiriendo?
                              ¿tu lo entiendes?
                              ¿nos lo explicas?
                                Yo creo que es él quien, injustificadamente mientras no demuestre dónde y cómo, está dando caña a los gurús de la taberna gratuitamente.
