Duda reglamento regatas
    Re: Duda reglamento regatas
    Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
    No sé si lo dices en serio o en broma, pero ...
    el barco de comité no es un obstáculo en la salida, por lo que no se
    puede pedir agua por tener que esquivarlo.
    de broma, esta claro
    pero la regla esa del obstaculo me ha dejado tocado. Yo siempre habia pensado que un barco en regata, moviendose, y tal (no volcado, ni penalizandose, ni nada de eso), nunca era un obstaculo.
    Y releo el RRV y tampoco se encontrar en ningun lado que el barco del comite no lo sea un obstaculo
      Originalmente publicado por fletxa Ver Mensaje
      No nos liemos, recordad que (copiado del Reglamento de Regatas):
      "SECCIÓN C
      EN BALIZAS Y OBSTÁCULOS
      Las reglas de la Sección C no se aplican en una baliza de salida rodeada de agua navegable o su cabo de fondeo desde el momento en que los barcos se aproximan a ellos para salir hasta que los han pasado. "
      Estoy tonto... sorry...
      es que, como decia, eso de considerar obstaculo un barco en regata me ha dejado trastocado
      Esta claro!
        La resolución es correcta (para mí). PL debió dar agua a PW y no lo hizo cuándo PW se lo pidió ante su obstáculo S. En general, el que encuentra un obstáculo puede decidir por dónde pasarlo y PW decidió caer (en vez de virar). PL debió dar agua y protestar luego si no estaba de acuerdo.
        Del contacto, se salva PW porque no hubo daños, si no, los dos deberían haber sido descalificados.
        Por cierto:
        S = starboard
        PL = port leeward
        PW = port winward
        PL al tener derecho de paso puede elegir por donde pasar el obstáculo.
        si quiere virar por avante tiene que dar la voz a PW.
        si decide no virar por avante y pasar por popa, debe dejar espacio de interior a PW.
        Este caso es el mismo que el CASO ISAF NUM 11 del CASE BOOK de la ISAF, que ademas es de obligado cumplimiento (jurisprudencia).
        • #34
          Originalmente publicado por garbinet
          [/B][/I]Si a E le piden agua, este no puede negarse, debe darla obligatoriamente,
          y en caso de pensar que no estaba obligado, protestar a D, pero
          no puede negarse diciendo que es el barco de sotavento.[/QUOTE]
          Si E soy yo y D me pide agua, poniendo en que no veo ni conozco el rumbo de A, le contesto a D que agua no, Fanta, Fanta.... Que se lo haga mirar. Sota no debería dar agua a barlovento además q si estamos hablando de una popa con el spi arriba, la trasluchada necesaria para no encontrarnos con A sería importante, me parece más lógico y seguro orzar para pasar A por popa.
          A mi entender B no tiene excusa, orzar y pasar por popa de A es lo que debe hacer si la trasluchada no es viable, incluso si pudiera elegir, siendo yo B orzaba y pasaba por popa a A.
          salud!!
          Editado por última vez por llenyalfoc; 08/12/2016, 23:55:49.
          • #35
            Por cierto:
            S = starboard
            PL = port leeward
            PW = port winward
            Pues yo no lo veo así...
            Si PW tiene que sortear el obstaculo y haciendolo por un lado no tiene preferencia y tiene que pedir agua, pero haciendolo por el otro lado no interfiere con ningun rival con derecho de paso (PL), en mi opinion PW tiene que virar. PL va a sotavento de PW
            Hace años me paso algo parecido. Tipico cruce Estribor Babor en un tramo de ceñida. Nosotros seriamos los PW y quisimos pasar por popa de otro (S), y teniamos un barco a sota, el PL. No pedimos agua a PL, quede claro, pero arribamos para tratar de pasar. Pero PL nos protesto y ya en tierra nos quitaron la razon y nos descalificaron. Nosotros deciamos que teniamos que pasar por popa de S para evitar la colision y PL argumento que podiamos haber virado y no era necesario que nos dieran espacio. Y les dieron la razon y nos descalificaron.
            Por eso llevo todo el dia dandole vueltas al caso ese
            • #36
              http://www.sailing.org/tools/documen...pdatedJan2015-[18282].pdf
              mira la pag 78, caso 11.
              PW tiene derecho a espacio, lo descalifican, apela y la gana
              no se por que no va el link.....
              • #37
                Pero si te fijas, en el caso 11 ese pasa lo mismo. Primero le dan la razón a PL, pero después en la revisión se lo dan a PW y descalifican al barco PL (sotavento).
                Es decir, los comités no son perfectos y pueden fallar.
                Por otro lado, el caso 11, sienta "jurisprudencia" y debe ser considerado como referencia para casos similares.
                ¿Cómo propulsan las velas?
                • #38
                  Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                  salud!!
                  El caso 11 de la ISAF, como hemos estado comentado, es un ejemplo en que el barco de sotavento debe dar agua al de barlovento.
                  Otro ejemplo que se da mucho, cuando varios barcos se acerca a la marca de barlovento amurados a babor, pero se encuentran con una fila de barcos amurados a estribor por la que no pueden cruzar deben caer para "ponerse a la cola" detrás del último barco amurado a estribor (se llama ducking en inglés). En este caso, el barco
                  más a sotavento de los amurados a babor tiene que dar agua a los que tiene a barlovento.
                  En definitiva, no por estar a sotavento se tiene siempre prioridad, y
                  en un caso así, si te piden agua y das fanta, en la protesta perderás y pagarás
                  la ronda
                  Por eso, en caso de duda ante una petición de agua, lo mejor es darla, y protestar luego al que la pidió, si sospechamos que
                  lo hizo indebidamente. Así no tenemos nada que perder.
                  Editado por última vez por Garbinet; 09/12/2016, 01:06:31.
                  • #39
                    De las reglas de la ISAF
                    http://www.sailing.org/tools/documen...20-[20946].pdf
                    Queda claro que un barco es una obstrucción para otros si éste tiene prioridad ante los otros. Y ante una obstrucción, el barco "de fuera" debe dar agua aunque sea el más a sotavento de todos. Eso en general, luego siempre hay consideraciones del estilo, sobre el momento en que adquieren derechos y el tiempo que debe pasar
                    hasta que puedan ser satisfechos (R15), o si ante una obligación de dar agua, esta puede ser o no satisfecha razonablemente, según la situación y rumbo de otros barcos.
                    Obstruction An object that a boat could not pass without changing course substantially, ... a boat racing is not an obstruction to other boats unless they are required to keep clear
                    Rule 19.2
                    (b) When boats are overlapped, the outside boat shall give the inside boat room between her and the obstruction
                    Editado por última vez por Garbinet; 09/12/2016, 01:01:44.
                    • #40
                      ¿ya esta publicado el nuevo RRV?
                      yo habia visto el borrador con las modificaciones y comentarios, pero no el definitivo
                      gracias
                      • #41
                        primer "encuentro" previsto es A con B. Cómo va a pedir agua a C, a su sota, si puede pasar a A por popa??
                        Segundo encuentro A con C. Ídem del lo mismo. Por descontado cuando D vea la situación y la maniobra de B y C será el único que podrá elegir, pero vista la situación, yo le paso por popa a A y sigo a rumbo.
                        No se me ocurre, siendo B, comprometer a C porque no quiera orzar o aproarme.
                        salud!!
                        • #42
                          salud!!
                          Porque tal como está pintado el diagrama, A es una obstrucción para todos,
                          y B es el barco "de dentro". Según la regla 19 puede pedir agua.
                          Luego de eso, C, D, y E deberían darle agua, y protestar si no están de acuerdo,
                          alegando que B podría haber virado y pasar por popa de A. Pero en este caso,
                          hay consideraciones que en el diagrama no están (posiciones y velocidades exactas): ¿es verdad que B podía virar? ¿y si lo intenta y se mete en colisión con el rumbo de A antes de terminar la virada?
                          En fin, sólo con el diagrama, es difícil concretarlo, pero, como digo en principio
                          B puede pedir agua a los barcos de sotavento.
                          Salut
