Nueva Epoxy-preguntita
  • Bricobarco Nueva Epoxy-preguntita
    Buenas, buenas,
    una vez más acudo a los expertos epoximaníacos que habitan por estos lares, para saber si es grave, muy grave, o peor, el epoxy-percance que tuve ayer. Expongo:
    Mediodia, solecito en un jardincito rural que me prestan para mis experimentos.
    Enfibro con resina epoxy un pequeño casco de contrachapado, y de paso encapsulo unas piezas con la resina epoxy sobrante.
    Tras horas de trabajo, y orgulloso del resultado, ahí quedan, y me voy a casa de un amigo a comer,... se hacen las tantas, Salen un par de imprevistos y ya de noche vuelvo al jardincito para poner todo bajo cubierto.
    La humedad de la noche era notable y me encuentro que la resina había tomado un color blanco muy sospechoso que nunca antes había visto en el proceso de curado. Y que además no había curado nada.
    Alguien me puede confirmar mis peores temores,... y si hay algun remedio...
    Gracias de antemano.
    __________________
    The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
    Re: Nueva Epoxy-preguntita
    parece ser que la relacion de epoxi y endurecedor no fue la correcta o que tal vez no hayas aplicado el endurecedor.nihao
      Supongo que sera epoxy lento de laminar del que hablas.
      Si estas seguro que las proporciones eran buenas y las habias mezclado lo suficiente, lo blanquecino es por la humedad. Dale unas pocas de horas calor con un calentador de aire caliente que se ponga templado, y digo templado que seran treinta y muchos o 40 grados el epoxy y a esperar a ver si endurece y no se te ha estropeado.
      El epoxy en invierno hay que tenerlo siempre calentito.
        Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
        +1
          Gracias por vuestras prontas respuestas.
          Nihao la proporción seguro que era correcta.
          Javib, sí, efectivamente estaba bien mezclado, osea que haré lo que me dices (y confirma Makioki II) aplicaré calentador de aire a ver si hay suerte. (sinó, no quiero ni pensarlo !).
          Gracias de nuevo, y ya os cuento el desenlace.
          __________________
            Muchas resinas epoxi de laminación requieren una temperatura mínima de 15º para que se produzca la reacción.
              No desesperes. Dale tiempo
              Hay infinidad de tipos de epoxi. Ya me he encontrado con algun caso similar y termina curando.
                Respuesta: Nueva Epoxy-preguntita
                Con pistola de calor, si cortas la base de una garrafa de plastico puedes usarla de campana para calentar un área mayor.
                Si la garrafa es redonda va mejor, introduces la pistola por el caño y el aire caliente se proyecta sobre más superficie.
                Otra ventaja es que al haber la garrafa no te puedes acercar al casco con la pistola, como para quemarlo.
                La resina epoxi es muy sensible a la humedad y a las bajas temperaturas.
                Lo mínimo son 3° más que el punto de rocío y a unos +/- 20°C.
                Si hay mucha humedad y la temperatura es baja, se para el proceso de curado de la resina.
                Con calor seguro que curará bien.
                Ánimo!
                ____/)_____
                  Re: Respuesta: Nueva Epoxy-preguntita
                  Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                  Ánimo!
                  Qué buena idea la pistola de calor con la garrafa !
                  Había pensado en la pistola de calor en vez de un secador de cabello, pero tenía miedo de quemar algo.
                  Mañana lo pruebo.
                  __________________
                    Respuesta: Re: Respuesta: Nueva Epoxy-preguntita
                    Originalmente publicado por mosquit Ver Mensaje
                    Mañana lo pruebo.
                    ____/)_____
                      Buenas,
                      pues aprovechando la festividad de hoy, he vuelto al lugar de los hechos (habían transcurrido 48 horas) y para mi sorpresa la blancura, que tanto me preocupaba, había desaparecido de las piezas encapsuladas en epoxy (aunque no estaba curado del todo), pero tenían buena pinta.
                      En el pequeño casco que había laminado, en la parte de popa también la blancura había prácticamente desaparecido:
                      pero más hacia proa,... véanlo ustedes mismos:
                      Como la resina estaba solo parcialmente curada, pruebo lo de la pistola de calor con cuello de garrafa como difusor, y aparentemente no pasa nada.
                      Ni corto ni perezoso, pongo el selector de la pistola en modo "a tope de calor" y me da la impresión que en lugar de desaparecer el blanco, se incrementa ligeramente. Entonces de golpe y porrazo aparece una "peca" blanca en la fibra,
                      Aquí la tienen:
                      Evidentemente, fuera pistola de calor y lo dejo a ver si solito en unas días mejora.
                      Seguiré informando,...
                      __________________
                        cuidado con darle demasiado calor, al acelerar dependiendo del tipo de epoxi el curado con calor puede llegar a cristalizar y volverse quebradizo...siempre mejor un catalizador lento y que cure uniformemente...
                          Ya te han dado opiniones y estoy de acuerdo con todos ellos.
                          Lo que has laminado estaba bien seco? Yo creo que todo tu problema es la humedad a parte de las bajas temperaturas, como te han dicho lo blanco es humedad, pasa tambien con las pinturas y barnices, se velan por la humedad del ambiente.
                          Esa peca blanca es una burbuja de condensacion, al dar calor se ha evaporado y ha salido esa peca o ampolla quedando atrapada en el epoxi.
                          Yo creo que la madera o contrachapado que has laminado estaba humedo o habia absorbido humedad del ambiente si es que habia mucha humedad.
                          Aun asi una vez aplicado algo de calor deberia haberse reactivado el proceso de curado, yo creo que algo ha pasado con el catalizador, es facil confundirse con las porporciones por mucha esperiencia que tengas, crees que es una cantidad y a la hora de la verdad cambias un numero en la cantidad y la liaste.
                            Yo no aplicaría calor de ese modo. Lo que haría es subir la temperatura del local hasta los 22-25 grados con un calefactor. si el local es demasiado grande, pondría un plástico a modo de tienda de campaña y el calefactor o radiador dentro.
                            Que es mi barco mi tesoro,
                            que es mi dios la libertad,
                            mi ley, la fuerza y el viento,
                            mi única patria, la mar.
                            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                            Documentación y fotos de la construcción:
                            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                              Gracias por la sugerencia. Lo pruebo y lo cuento.
                              __________________
