Nueva Epoxy-preguntita
    Re: Nueva Epoxy-preguntita
    por una parte frio y por otra humedad ninguna de las dos le gusta al epoxi y darle calor directo te va a producir un curado no uniforme puedes tener burbujas, grietas y demas, pon el tema a cubierto y q este calentito y si le da el sol mejor el 90 por ciento de los epoxis endurecen con los rayos uva
    y no tengas prisa si pusiste poco endurecedor tardara mas pero al final fragua ..paciencia pirata
      Estoy de acuerdo con Atzar !!!
        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
        Yo no aplicaría calor de ese modo. Lo que haría es subir la temperatura del local hasta los 22-25 grados con un calefactor. si el local es demasiado grande, pondría un plástico a modo de tienda de campaña y el calefactor o radiador dentro.
        110% correcto. El calor local puede incluso quemar el epoxy. Y los epoxys son de reacción lenta, un ratito con calor no será suficiente.
        Hazle cobertizo o similar con 25 o 30º, las horas que le correspondan para ese endurecedor, perfecto.
        A veces cuando das mucho calor, parece que no termina de curar. Sin embargo en el momento en que cortas el calor, completa la solidificación. Es porque las moléculas ya se han formado (curado) pero mantienen una "semi-viscosidad" por el calor fuerte. En cuanto lo quitas, solidifica muy deprisa.
          Con respecto a JURIOLA
          La tienda de plástico sobre el material es correcta aunque se recomienda que el plastico no llegue al suelo y permita al aire ambiental circular.nihao
            En mi humilde experiencia, el epoxy puede tardar más o menos pero acaba endureciendo perfectamente, si las proporciones son las correctas. Queda duro como si fuera... epoxy
              Buenas noticias !
              Al final os he hecho caso a todos:
              - con estufa he aumentado la temperatura del local (no ha hecho falta lo de la tienda de campaña con plástico).
              - a mediodía, cuando el sol era más fuerte, la he sacado al exterior para broncearla
              - he tenido paciencia.
              y al final el epoxy ha endurecido
              Muchas gracias a todos ! Al principio estaba muy, pero que muy asustado.
              ¿Ahora que recomendáis ? Lijada suave y segunda capa de epoxy, o paso directamente a imprimación y pintura ?
              __________________
              The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
                Sin saber el grueso de la madera, que fibra le has puesto y a que va a dedicarse el artilugio, es difícil poder decirte si tienes que enfibrar ota capa, o no.
                Por otra parte, tampoco se que nivel de acabado quieres tener porque a la que quiera ser mínimamente presentable, no te va a servir con lijar "un poco" y poner imprimación. Más bien es masilla, lija, lápiz, taco,masilla, imprimación, lija, masilla, imprimación y pintura.
                Que es mi barco mi tesoro,
                que es mi dios la libertad,
                mi ley, la fuerza y el viento,
                mi única patria, la mar.
                https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                Documentación y fotos de la construcción:
                https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                  Uf ! Solo de leerlo ya estoy cansado !
                  Es contrachapado marino 6 mm. La fibra de vidrio de 200g, la puse para que el casco fuera más resistente a la abrasión, y para recubrir las costuras del stitch-and-glue.
                  Dado el uso esporádico que se le dará al juguetito, si no es ninguna barbaridad haré lo siguiente: lijado suave, imprimación epoxy titan, esmalte uretanado titan, y se acabó !
                  Y sí, estéticamente el acabado por debajo no me importa mucho.
                  __________________
                    los materiales propuestos son correctos. con un solo tejido de 200 gr no tienes mucho espesor, así que no te pases con la lija !
                      Va una preguntita para este didactico hilo plagado de eminencias epoxianas , el susodicho, se adhiere sobre un casco de poliester? rones para todos.
                        epoxi sobre poliester, si, al revés, no.
                        De todas formas es una unión no tan fuerte como de la que se espera del epoxi. Así que si son uniones estructurales, mejor buscar otra solución.
                          mil y de nuevo felicidades por tu magnifico proyecto
