Poner un muerto a 30m
  • Seguridad Poner un muerto a 30m
    Hola cofrades.
    Apelo a la sabiduría de esta taberna en relación a boyas y muertos.
    La situación es la siguiente: Instalar un muerto a una profundidad de 25 metros exactos con lecho de arena (amplitud de marea máxima 1.2m). Sería para usar con barcos de hasta 25-30 toneladas. Se pretende que sea segura con vientos de 25 nudos y la ola digamos que puede crecer hasta 30 cm más o menos (Fetch de unas 2 millas náuticas).
    - ¿Qué muerto poner? (Tipo, Peso, método para hundirlo con medios muy básicos, etc)
    - ¿Qué cadena/s? (tamaños, longitudes... etc)
    Busco sobre todo información técnica. Lo de permisos, legislación, impacto medioambiental y todo eso no es necesario.
    Gracias de antemano y mucho ron a mi cuenta.
    Re: Poner un muerto a 30m
    Me uno a este hilo por que tengo las mismas inquietudes que Modo ,sobre todo en relación a que tipo de cabo poner entre el muerto y la boya.En mi caso para un velero de 7 metros.
    Rondas para todos.
      un dato importante es el borneo,
      todo el calculo depende del angulo de tiro, cuanto más vertical peor!
      Y no es que yo vaya a calcularlo
      pero me parece imprescindible saberlo.
      Suerte!!
        on francais :
        peche,saint-lunaire,mer,plaisancier,gps,sondeur,cartographie,brouillard,cannes,moulinets,gilets,epissure
        El muerto de hormigon se fabrica en tierra y a continuación , un mes de fraguado, un perquero con grua lo desplazará a 'su sitio'.
        nihao
        Editado por última vez por nihao; 09/12/2016, 13:31:57.
          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
          Suerte!!
          El cálculo de la longitud de la cadena y el radio de borneo es sencillo:
          Si a es el ángulo que forma la cadena con la horizontal (cuando la cadena esté absolutamente vertical, a = 90º) y h la profundidad, la longitud de la cadena, será:
          l = h /sen a y el radio de borneo será: r = l* cos a
          Para una profundidad de 25m y un ángulo de 60º saldría l = 29 m y r = 14 m
          Otra cosa es determinar cual el el ángulo necesario, el peso y forma del muerto.
          Supongo que que habría que conocer la superficie que el barco presenta al viento y el coeficiente de rozamiento del muerto contra el fondo.
          He encontrado el siguiente documento que puede ser útil:
          Editado por última vez por Perseis; 09/12/2016, 13:33:24. Razón: correccion
            con relación a la dirección electronica de PERSEIS.
            De ella se podrá obtener la info deseada, seguro, pero merece mirarse primero la www.appsl-saint-........
            (para nosotros y para con las traducciones del francés se trata muchas veces de mirar media o una docena de palabras en el diccionario)
            Según Baltasar Gracián: Lo bueno si breve dos veces bueno.
            Sin acritud.
            nihao
              Hace años fabrique un muerto de hormigón a la medida de una balsa de esas para niños. Después lo metí dentro de la balsa y lo lleve remolcando hasta donde quería hundirlo. Solté toda la cadena, la balsa volcó y el muerto se fue al fondo.
                Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                El documento es muy interesante, lo estoy revisando detenidamente y no tiene desperdicio, muchas gracias. Está bien lo de tener en cuenta lo de la amplitud de marea. aunque a mayor profundidad menos relevancia tiene en el angulo de borneo. En cualquier caso, yo creo que en mi situación pondré unos 3-4 metros de cadena gorda, y luego cabo hasta la boya y otros 5 metros (30mts) Y para fabricar y hundir el muerto... eso va a ser otro cantar. Lo más sencillo de fabricar aquí, un bloque. A ver de cuantas toneladas Ya pondré fotos.
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  Sin acritud.
                  nihao
                  Ihao, el enlace está incompleto. Puedes ponerlo de nuevo?
                    En vez de un peso, a mi me gusta la idea de colocar una especie de barrena,
                    bien clavada en el fondo y ahí unir la cadena. Si se deja la suficiente, para
                    que el tiro sea lo más horizontal posible, será complicado que el barco se la
                    lleve.
                    En este caso, el problema que veo, es la profundidad, ya que clavar la barrena,
                    será más complicado.
                    Salud y
                    PD: algo parecido a esto:
                      Por el traslado y fondeo no te preocupes. Alquilas un hidroline y con él reflotas el muerto y lo remolcas a donde quieras. Una vez estés sobre el lugar elegido solo tienes que desinflar el globo y bajar o buscarlo, o bien atas un cabo del muerto al hidroline y cuando estés situado cortas el cabo y listo-
                        hola PERSEIS
                        La direcciòn viene en mi primer post del hilo
                          Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
                          Hola cofrades.
                          Este dato es correcto???
                          Imagino que hablas de barcos de 2,5-3 ton...
                          Disculpas anticipadas si digo una tontería.
                            Si es para barcos de 30 t , un muerto de 9t
                              No. me refiero a 25-30 toneladas.
                              Lo de las 9 toneladas tiene su lógica. El año pasado pasé el Tifón Lando en una boya con un muerto de 4 toneladas (2 bloques de 2 toneladas unidos por una cadena). El anemómetro registró en mi posición rachas de 65 nudos y la ola pues habría subido 0,3 metros o así. Lo que pasa es que mi barco desplaza 13-14 toneladas y la profundidad era de 5 metros. La boya paso más tiempo bajo el agua que en la superficie, pero todo aguantó bien. Según leo por ahí... el problema es, sobre todo... la profundidad.
                              Más cosas. Al muerto, se le conecta si o si cadena gorda ¿no?, y luego de esta a la boya cadena más fina o cabo usando un grillete hasta la boya, ¿Es esto correcto? ¿Qué tamaño de cadenas pondríais? Teniendo en cuenta que por ejemplo una cadena de 10mm pesa en torno a 2,2 kg el metro. Si son 25 metros ya tenemos 55 kg. Vamos que haría falta una boya con una flotabilidad mínima de 60 o 70kg para que sea mínimamente visible en la superficie. O por el contrario ¿pondríais cabo desde la cadena gorda? ¿Qué tipo de cabo? ¿Qué mena?
                              Saludos, gracias por las aportaciones, y seguimos con el Ron a discreción.
