Poner un muerto a 30m
    Re: Poner un muerto a 30m
    Al no existir grandes diferencias entre las mareas altas y bajas los pesos o muertos se arrastran al agua hasta una profundidad que permita fijarlo a la embarcación que lo llevará a su sitio.
    Esta embarcación se debe llenar de peso, gente por ejémplo, hasta que el muerto esté bien atado con cabo al 'transportista' y sin comba alguna. A continuación se desembarca el peso y este quedará por encima del fondo.
    (Recuerdos del pasado para volver a poner a flote grandes buques de entonces
    mediante el sistema de ' la hormiga'. Aquí se fijaban chalupas bien firmes al buque cargadas con arena, y posteriormente se desembarcaba la arena.)
    LLegado a su destino un certero corte de machete o buscar un nudo que se deshaga tirando de un chicote, (cuidado con manos, pies o movimientos de evasión). De esta forma, y solo si el muerto se transporta paralelamenta a la superficie del mar, su caida sera más vertical que dejarlo caer inclinadamente.
    Al arrastrar el muerto sobre una rampa será bueno 'lubricar' con arena.
    Cargar el muerto sobre un mejillonero y bajarlo en destino sería.......nihao
      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
      con respecto a la propuesto por WERKE
      Es la primera vez que oigo lo de encofrar un cabo, sustituyendo a la barra de acero doblada para poder desde ahí el resto del muerto.
      No me convence, pero puede ser.
      Sobre lo que quiero llamar la atención es que el cabo debería entrar en el hormigon formando este una especie de embudo de unos 90 a 120 grados
      para evitar el roce con la parte superior de la superficie bombeada del cemento
      que a su vez no debe presentar angulos rectos en ningún lugar, para que el cabo no se enganche en las esquinas. Aun así con la salida del cabo del 'embudo' propuesto (90 - 120 ) recomiendo que el cabo al salir del cemento no pueda quedar aprisionado por este y rozar con el cemento sino que un tubo de plastico de pocos cm de largo (profundidad) intercalado entre cabo y cemento se encargue de ello.
      En cuanto a calcular un muerto para 'solamente' 25 nudos de viento me temo que significa tanto como pedirle al viento que: No soples con mas velocicidad.
      También es deseable que el muerto y en su base venga fraguado con una superficie cóncava, con el fin de oponer resistencia a que sea levantado por el posible tiro.
      Por último no veo problema en sumergir el muerto desde la plataforma llenando un barril con agua. Pero eso no significa que el muerto caerá inmediatamente después verticalmente. Se trata aquí de una superficie mas bien grande que tomara una velocidad e inclinación inicial y que debido a su peso la mantendrá durante cuantos segundos?
      Si el lugar de reposo del muerto no tiene que ser demasiado exacto no hay problema. Pero recordar que 'las superficies en el agua se sumergen' como caen las hojas de los árboles en ausencia de viento.
      continuará.nihao
      Si. Yo tenía la misma duda. Cómo será la caída?
      De hecho estoy pensando en poner 2 senos, uno en cada base. Para así prevenir el caso de que la base que quiero que quede hacia arriba, quede hacia abajo y que todo el proyecto se quede en un bloque en el lecho marino tirado sin posibilidad de hacer nada con el.
      Los medios disponibles son muy muy básicos. Es una zona muy remota y no hay para más.
      Desafortunadamente a veces hay muchísimo más viento que 25 nudos. Pero se pretenden usar durante una temporada determinada del año en el que no debería soplar más de 25.
      Gracias y más Ron.
        Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
        Pues nada, aquí en Filipinas suele haber varios tifones cada año. Este año afortunadamente ninguno muy devastador. Yo en el barco me comí 2. El Lando/Koppu, en octubre de 2015 y el Marce hará unas 3 semanas. El Lando lo pasé solo en una boya en Puerto Galera, cerca de Manila. El anemómetro registró vientos mantenidos de entre 60-70 nudos sin bajar de 35 nudos durante 2 días en ningún momento.
        El Marce lo pasamos la almiranta y yo fondeados en Puerto Del Sol, en la preciosísima provincia de Palawan. Llegamos tarde, todas las boyas estaban ocupadas, y obviamente nadie iba a largarse. Tiré la bruce de 35 kg unos 8 metros de cadena, la CQR de 28 kg y el resto de cadena, puse 2 bridas y listo, fue todo bien... Esta era Tormenta Tropical, llegó a ser tifón durante unas horas, pero nada del otro mundo. El ojo pasó justo por encima. Es una experiencia ver cómo sopla de un lado... la calma y acto seguido soplar del otro. La racha más bestia unos 50-55 nudos en mi posición, metido en una esquinita de un meandro, al final todo bien.
        La lluvia es un coñazo, porque literalmente llueve de lado, pero lo que impresiona es ver los árboles en la montaña moverse y el ruido del viento pasando por la jarcia. Cuando carga la racha, el viento levanta el agua de la cresta de las olitas que se forman en apenas 100m... y todo silva... jeje, se te ponen un poco de corbata. Pero vas haciendo un seguimiento de cómo van siendo las rachas, y cuando por fin comienza a bajar... es un alivio. En el Lando esos 2 días era inútil intentar ir a proa a ver cómo estaba la boya. Según salías de la bañera el viento era demasiado fuerte, ahí si falla el fondeo no hay opción... vas a arrecife si o si. En este caso saqué la cadena y la puse al grillete de la boya, que tenía cadena al muerto (2 bloques de 2 toneladas cada uno), aparte obviamente cabos al grillete.
        También miras de reojo cómo se preparan los demás. Hay de todos los tipos... gente que fondea como siempre y no le pasa nada, otros tiran anclas como si fueran gratis... Antes de garrear mueven la isla. Unos se la pasan en el barco... otros (lo más común) en el bar mirando desde la barrera. Pasan ese par de días de tiempo horrible y listo... a disfrutar hasta que llegue el siguiente. Que más tarde o más temprano pero llegará seguro.
        Andaba de parranda por la taberna y leyendo este comentario me he dado cuenta de quien eres, y no me puedo imaginar la cara de la almiranta ante tales condiciones
        Soy Ricardo, coleguilla de la almiranta el año pasado os pregunte un par de cosillas sobre el PPER y un cruce del Atlántico (que acabo de hacer ) me alegra un montón que os vaya guay, espero que me conteis como solucionasteis el muerto en cuánto os paséis por España!
        Un saludo!
        Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
