First 31.7 ardiente / poco ceñidor
    Re: First 31.7 ardiente / poco ceñidor
    Con quince nudos de real y ciñendo a tope a seis nudos puede ocurrir que el aparente supere los veinte nudos.
    Con tripulantes haciendo banda la mayor aplanada, back cazado, carro algo a sotavento...puede que el barco ya vaya en su límite con toda la vela arriba.
    Si no llevas tripulantes haciendo banda es más queosible que el barco navegue más rápido y completamente estable con un rizo.
    Según lleves un génova 150% 130% o 110% el barco tampoco pedirá el primer rizo con la misma intensidad de viento.
    Si la vela está deformada tampoco se comportará igual el barco en ceñida que con una vela correcta de formas.
    En cualquier caso entre navegar a rumbo y velocidad constante con el barco en sus líneas de agua, o ir dando guiñadas, con el barco aproándose, la para parándolo, arrastrándose sobre su panza, va un abismo.
    Merece la pena rizar tan pronto el barco lo pide.
      Buenos días!
      Me queda un buen compendio de variables para probar y combinar con todas vuestras aportaciones, me pondré a ello a ver que soy capaz de conseguir.
      Me temo también por lo dicho, que la línea entre mayor correctamente cazada o aplanada o ya directamente "ahogada" es sensiblemente fina....
      Gracias a todos por vuestra atención e interés!!
        En regata, la diferencia entre un trimado correcto y un trimado 'ganador' son apenas dos dedos de cabo.
        suerte
        • #34
          Originalmente publicado por Oliser Ver Mensaje
          Buenos días!
          Vamos a ver que parece que he dicho algo inconveniente O no se me entiende..
          Con un viento constante y con una intensidad que tu barco no pueda controlar con un foque plano y una mayor Calzada totalmente con carro a sotavento
          , Di go constante . El barco te pide un rizo ya que en condiciones constantes no te aguanta. Aquí estaríamos hablando de una escora constante con continuas orzadas Sin poder dominar el barco. De todas maneras antes de tomar un rizo intenta pinchar en el culo a todos los tripulantes para que saquen bien el cuerpo fuera
          El tema que te comentaba de usar la Trapa es en el caso de que vas bastante forzado y te entra una racha fuerte que te deja incontrolable el barco lo que vas a conseguir largando Trapa es dejar al barco Sustentado solamente por el foque. Esta es la única manera de que la mayor no trabaje de ninguna manera Porque de no largar La Trapa la mayor te va a seguir haciendo irte de orzada.
          Una vez que el tripulante que lleva la tapa de acuerdo con el trimer De mayor Coge el punto a las rachas de viento es una gozada ver como el barco sigue hacia delante a rumbo con la mayor flameando.
          Es bastante más fácil que escribir este tocho con el teléfono móvil
          • #35
            Pero eso se haría con la escota de mayor. O bajando carro de escota no?
            La contra o trapa solo haría que la botavara no suba.
            • #36
              Ese es el tema que la botavara suba y deje la Mayor sin trabajar cuando ya es prácticamente imposible evitar la orzada
              Pero ya digo que es en caso de rachas fuertes y después de haber aplicado todo lo que se ha comentado anteriormente en el trimado
              • #37
                No lo.entiendo
                Para eso seria mejor la escota o carro. Y se desventa
                Llevando la botavara cerca de crujia ciñendo. No llegara al agua. Y no subira si aparte de la contra no largas escota.
                Supongo que nos estamos liando con los términos
                • #38
                  Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                  No lo.entiendo
                  Eso que comentas es lo primero que hay que hacerY luego lo otroSí con lo primero no te llega
                  • #39
                    Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
                    Se te entiende perfectamente,pero claro para entenderlo hay que haber navegado,no ya en un spirit,sino en optimist o en un moth Europa....
                    • #40
                      Si navegando en ceñida, con 15 nudos de real, en un 31.7, que es de lo que va el hilo, se larga la contra (en el supuesto que la llevase cazada, que no sé para qué), la botavara no subirá o subira tan poco, tan poco, que no la desventare por arriba. Se lo impide la escota. Hay que amollar escota.
                      • #41
                        Totalmente de acuerdo y si la trapa hace algo, es que ya has soltado tanta escota que la botavara esta fuera del casco. Y si es así rizo.
                        • #42
                          Me parece a mi que lo mejor es que hagas un video, si no va a ser dificil que los expertos vean el problema.
                          Mario.
                          • #43
                            Nosotros con un 31.7 hemos ganado ángulo de ceñida evitando la escora excesiva. Y esto es manteniendo la escora en 20 grados. Con 30 el barco aguanta perfectamente con la caña recta sin esfuerzo pero el ángulo real se perjudica porque el barco abate. Con más ángulo ya frenas y derivas descaradamente Así que después de forzar el peso en la banda lo posible no dudamos en bajar el carro para mantener la escora a 20 aunque el barco aguanta más escora y parece que le quitamos potencia.
                            Con 15 de real también sufrimos los problemas de orzadas. Con más de 17 o 18 de aparente constante no dudamos en rizar y la estabilidad de rumbo compensa la maniobra y reducción de trapo.
                            • #44
                              Hace muchos Años desde mis clases de optimist pero Debí faltar el día que dieron la clase sobre carro de escota Y en la de solapamiento de la vela de proa.
                              Que es mi barco mi tesoro,
                              que es mi dios la libertad,
                              mi ley, la fuerza y el viento,
                              mi única patria, la mar.
                              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                              Documentación y fotos de la construcción:
                              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              • #45
                                La trapa en ceñida NO TRABAJA! Confundiis a la gente afirmando cosas que no son... Que quieres que haga soltando trapa si tienes la escota cazada...!
