Reforzar espejo de popa (soporte protector)
  • Reforzar espejo de popa (soporte protector)
    Buenas,
    Estoy devolviendo a la vida a un geisha que llevaba abandonado unos años. Dado mi desconocimiento sobre muchos temas tengo una pregunta...
    Donde se coloca el motor es necesario poner algún tipo de refuerzo?
    He visto estos soportes que no se si vienen bien, ni como van colocados.
    https://www.francobordo.com/soporte-...19a882ddc68422
    Veo también a gente que pone unas prolongaciones en popa para colocar el motor. Veo que son como para introducir mejor el motor en el agua, la popa del geisha es muy baja y no creo que sea necesario, o que se pueda, bajar aún más el motor.
    También he visto por ahi a gente con un trozo de tablero (imagino que marino) en donde apollar el motor.
    Algun consejo? que recomendáis?
    Cerveza y vientos propicios
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Reforzar espejo de popa (soporte protector)
    Hola nombrote:
    Seria de gran ayuda, adjuntaras una foto de la popa para orientarte mejor.
      qué acceso tienes al espejo por el interior? Si es bueno puedes reforzar por el interior con un contrachapado marino de superficie generosa y por fuera puedes poner el accesorio de anclaje que más convenga a tu motor y a la popa; entiendo que no es necesario que bajes el motor cuando quieras usarlo, así que un basculante que te permita llevarlo fuera o dentro, según el caso, sería bastante. debes calcularlo también en función del peso del motor.
      sigpic[
        Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
        Hola nombrote:
        Vaya, no quería subir yo fotos en su lamentable estado hasta que lo haya reparado, pero aqui van... xD
        (el mastil hasta que termine de reparar el barco no está puesto, es un minicrucero con un motor de 2T)
          Estoy de acuerdo con Hombrote.
          Dado que el espejo es curvo: Te aconsejaria que pusieras en cada parte (interior, exterior o ambas) doble o triple tablero, aunque sea mas delgado (mejor y mas robusto que uno solo grueso y se adaptaran mejor). Lija bien las superficies del casco, luego, bien pegado y atornillado con epoxi o similar, -al casco y entre si -- y una vez todo consolidado, unos tornillos pasantes de lado a lado. Tendras un acorazado !!!!
          Solo faltara una capa de epoxi y otra de gelcoat.
          PD: No te preocupes del estado actual,lo que importa es como va a quedar !!!!
          Editado por última vez por anengra; 12/12/2016, 21:28:28.
            Entonces, lo que tengo que hacer es poner un trozo de tablero por dentro y por fuera donde se pone el motor? de que tamaño? 40cmx30cm?
            por otra parte en las fotos de geishas que habéis puesto, a todas las veo con soportes externos. Para que vale? creí que era para que entrase mejor el motor en el agua.
              pues no parece que este tan mal,rasqueta ,monton de lija,pinturita y paciencia y un soporte como los de las fotos y a navegar
              sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                El tamaño de los tableros vendrá dado por el tamaño del espejo, especialmente por el interior -el acceso que tengas al mismo-, y por el exterior yo creo que sería suficiente con el soporte del motor directamente al espejo. El tablero interior debe ser mayor en todo caso que los puntos de anclaje del soporte del motor. El soporte del motor lo necesitas para anclar el motor a algún sitio, ya que no puedes hacerlo directamente al espejo ,¿cómo?. El sitio exacto debe ser en crujía -si nada lo impide- y a una altura tal que el motor, en su posición de funcionamiento, hunda en el agua la hélice justo lo que sea preciso.
                sigpic[
                  Acabo de ver fotos del barco y veo que lleva el timón suspendido por la popa;eso condiciona el sitio, claro, del motor. Obviamente tendrás que instalarlo a un lado del timón, de modo que permita a éste girar completamente.
                  sigpic[
                    Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
                    Me alegro.
                    Estoy buscando por internet, pero para que vale exactamente el soporte?
                      pero... porqué no anclarlo directamente al espejo?
                        Si te permite bascularlo es lo mejor, pero dudo que puedas hacerlo. en un bote quelleva el espejo abierto por arriba, es decir, sin cubierta, puedes hacerlo, y al bascular el motor te queda dentro del bote, pero a tí la cubierta te llega hasta el espejo, no? Necesitas entonces separar el motor del espejo para que al bascularlo no te pegue contra el propio espejo. Mira las fotos que te han puesto
                        sigpic[
                          Estoy intentando entender el "cubierta hasta el espejo". De todos modos prefiero que el motor no quede dentro del bote cuando se bascule, ya que el espacio interior no es demasiado grande y normalmente espero ir a vela...
                          Pido uno de estos?
                          https://www.francobordo.com/soporte-...-p-343186.html
                          Hace falta mirar algo más (tamaño para que quepa la basculación del motor, etc).
                          Veo que hay otros que se elevan, pero no se si me gusta subir más el centro de gravedad.
                          https://www.francobordo.com/soporte-...ra-p-9411.html
                            Sería deseable que escorado el barco y con el motor levantado la cola tocara el agua lo menos posible. Creo que es más importante eso que elevar un poco el centro de gravedad del conjunto.
                            Rociones de agua de la ria de Arousa
                            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
