Reforzar espejo de popa (soporte protector)
    Re: Reforzar espejo de popa (soporte protector)
    Por lo que interpreto en las fotos, las últimas navegadas de este Geisha se hicieron sin pala, con la cola del FB como timón. Antes de pensar en atornillar el motor o reforzar el espejo, yo instalaría la pala y haría las consiguientes pruebas de espacio y giro para comprobar que motor y timón no interfieren entre sí. Igual has de instalar el FB en un soporte de esos que lo llevan unos cm. hacia popa.
    suerte
      Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
      Me alegro.
      Estoy buscando por internet, pero para que vale exactamente el soporte?
      Para un motorcillo de 6 cv unos 80 euros en accesorionautico,son basculantes y no como los fijos
      Editado por última vez por kabra er6; 12/12/2016, 14:28:54. Razón: incompleto
      sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
        Entonces, lo que tengo que hacer es poner un trozo de tablero por dentro y por fuera donde se pone el motor? de que tamaño? 40cmx30cm?
        Mi consejo anterior es para reforzar la zona de carga donde esté ubicado el soporte del motor (nunca sabrás de antemano los esfuerzos a que vas a someter el conjunto de soporte y motor: oleaje, golpes, etc.) ... mas vale prevenir .......
        Siempre le daria un buen solape extra a las medidas del soporte que elijas(dentro de lo posible, pero que no estorbe).
        Saludos y paciencia
          Y lo que decis no es poner unas maderas (de algo más que el tamaño del soporte del motor) por ambos lados del espejo o me ha parecido entender que hay que abrir el espejo con una sierra y meter otra madera dentro :|
          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
          http://www.subacuatico.es
            NOOOOOO !! NI SE TE OCURRA !!!i Abrir el espejo.
            Mi consejo siempre ha sido: Una vez que has hecho las comprobaciones del juego del timon y su caña, situa provisionalmente el motor para ver si se entorpecen uno a otro y en consecuencia, elige el soporte mas adecuado, entonces , si crees que la solidez del anclaje del soporte no es suficiente, es cuando puedes plantearte a hacer el refuerzo que te recomendaba.
            Pero,no unas maderas cualquiera, sino, varios tableros contrachapados marinos, uno sobre otro y encolados entre si y atornillados al espejo, amoldadose a su curva -si la tuviera- ( si aun hiciera falta, tambien por el interior de la bañera, no el interior de la propia estructura del casco)
            Saludos y pregunta sin temor !!!!
            Editado por última vez por anengra; 16/12/2016, 21:07:51.
