Funda De Dinema Rota
  • Bricobarco Funda De Dinema Rota
    La driza del spi, por la mitad mas o menos, se me ha roto la funda, separandose y dejando a la vista el cabo interior, con paciencia he juntado la funda y le he ido dando vueltas con cinta aislante, bastante trozo a ambos lados para que no se escurra y me cree un pollo en cualquier polea, se me ocurrre ademas comprar termoretractiil y ponerselo, que os parece ?????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Funda De Dinema Rota
    Yo la cosería. Los extremos entre si, si te llegan, y al alma en cualquier caso.
    Asi evitas que se desplace. Una vez hecho eso, quizá termoretractil, pero yo no pondria cinta aislante.
    Edu
      pon 1 piola y saca la driza entera. En tierra corres la funda hasta junta ambos,extremos y coses funda con funda evitando coser el alma.
      Y si quieres, luego la,cubres con termoretractil, pero bien cosida no deberia ser necesario.
        Por qué evitar coser el alma jiauka?
        Si la funda se ha roto estara gastada en un tramo, y cosiendola al alma evitas que se vuelva a separar, no?
        Edu
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          Edu
          Por la misma razón que de fabrica no van unidos.
          Aunque cada cabo y fabricante es algo distinto, parte de la resistencia la soporta la funda, si se cose al alma, PARTE de lo que soporta la funda va al alma y la resistencia total disminuye, en cabos de dyneema la perdida suele ser menor que en los de poliester, pero si se puede mantener la resistencia, mejor.
            Pues lo siento, pero mi opinión es contraria a las anteriores.
            Lo de coser las fundas podria servir si luego esa funda no estuviese sometida a tensión. Si se te ha roto por la mitad (caso frecuente) será porque coincide con la zona de los stoppers que es la que sufre más de la driza. Pretender que un cosido aguante más allá de un corto tiempo en ese lugar...
            Lo del termorretráctil es una chapuza . Un termorretráctil se endurece, pasa mal por roldanas y stoppers, no agarra bien sobre el cabo y se ve la chapuza.
            La única forma fiable, correcta y segura es reenfundar el cabo en este trozo con una fundade buena calidad, si es de Technora, mjcho mejor. Tendrás un cabo incluso mejor que el que tenías. La parte negativa del tema es que hacerlo supone un trabajito que tiene su qué.
            Y para que no se lea eso como una intención maléfica de intentar vender un metro de funda (), te propongo algo por si no sabes dónde comprar una funda adecuada: compra 1 m de cabo de buena calidad de mena inmediatamente superior, le sacas el alma, y como dice Le Cam:et voilà!
            Buena proa!
              Entiendo, tiene sentido. Pero partes de algo que ya esta roto, y cosiendo dos puntas gastadas, o incluso si las saneas, no creo que recuperes la resistencia total de la funda, y al menos cosiendola al alma te aseguras que no se separen de nuevo y puedas tener algun atasco en alguna polea, mordaza, etc, no?
              Nota: mi respuesta iba al último comentario de jiauka. Atnem se ha colado
              Edu
              Editado por última vez por Edu; 13/12/2016, 07:48:26.
                A mí me gusta la solución de Atnem. Limpia y reparte tensiones uniformemente. De termorretractil, nada, y de cinta, menos... qué asco.
                Aunque trate de vender funda a precio de cabo.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Originalmente publicado por Atnem
                  ¿Te refieres a intercalar un trozo de funda nueva, o a poner un trozo de funda nueva por encima? Si es sobreponer, no siempre los stoppers te permiten ir a un diámetro mayor....
                  En cualquier caso tiene su miga si la driza es larga, y para a mantenerlo ahi habrá que coserlo, no? ¿como rematarias los extremos?
                  Edu
                    La forma de poner un trozo de camisa o funda es;
                    se coje un trozo de funda de aproximadamente 40 cm, se marca la mitad,a unos 5 cm de la mitad de abre un hueco en la funda y por ahi se introduce la driza que se saca por otro hueco hecho en la funda a unos 5 cm al otro lado de la marca,se pasa la driza hasta que la zona rota quede en el interior de la funda nueva,en este momento tenemos la funda puesta en la driza pero con dos sobrantes de funda a cada lado ,ahora se cojen los sobrantes de funda nueva y de introducen en el interior de la funda de la driza y para rematar se cose funda y alma con una sola pasada en zig zag a lo largo SIN APRETAR.
                    La operacion de coser es opcional,sin ellas la funda se mantiene bien y queda perfecta.
                      Si señor, todo el día pensando en chapuzas, cuando las cosas se pueden hacer bien y elegantes.
                      Entiendo que pones la funda sobre la que ya había. Y a los extremos sobrantes que metes por debajo de la funda de la driza, los recortas de alguna manera, para que no quede un regrueso considerable? La abres, o va tal cual simplemente aplastado.
                      Para mi muchas veces hacer esos remates bien hechos es lo mas complicado.
                      La driza gana en diámetro en la sección refundada, no?
                      Edu
                      Editado por última vez por Edu; 13/12/2016, 13:39:16.
                        Edu
                        Va simplemente aplastado, la driza gana algo de diametro,pero no molesta para el paso de poleas,en cuanto a mordedores no te sabria decir puesto que yo no tengo pero si antes iba justo puede que de problemas.
                        Para hacerlo totalmente "profezional",aunque es un poco mas laborioso en tiempo pero muy facil de hacer es como se muestra en el video que pongo a continuacion.
                        Espero que os sirva.
                          Eso sí que es un buen acabado, profesional!
                          Y veo que no tiene reparo en coser alma y funda, todo junto. las puntadas atraviesan de lado a lado.
                          Gracias, no se si a kAILOA le ha servido , pero yo ya he aprendido algo!
                          Edu
                            No añado ningún consejo técnico, ¡que bastantes te han dado ya!.
                            Lo que sí haría es intentar averiguar porqué se ha roto la funda; una placa lateral de polea descascarillada?, un stopper demasiado agresivo?, una roldana mellada?, tara en el cordaje?, . . .
                            Si no averiguas la causa, el problema se va a reproducir.
                            suerte
                              suerte
                              Probablemente te dejas la causa más común: abrir stoppers estando bajo tensión el cabo. Si se hace eso, la funda sufre y acaba estropeándose un día u otro. Hay que tener la precaución de quitar tensión (con el winch) antes de accionar la palanca.
                              Buena proa!
