Funda De Dinema Rota
    Re: Funda De Dinema Rota
    Va simplemente aplastado, la driza gana algo de diametro,pero no molesta para el paso de poleas,en cuanto a mordedores no te sabria decir puesto que yo no tengo pero si antes iba justo puede que de problemas.
    Para hacerlo totalmente "profezional",aunque es un poco mas laborioso en tiempo pero muy facil de hacer es como se muestra en el video que pongo a continuacion.
    Espero que os sirva.
    Muy buen video, al que se tendría que hacer alguna puntualización:
    - Si la funda debe cubrir una zona, la funda debe ser lo suficientemente larga para cubrirla holgadamente más unos 60 cm
    - En ese caso, lógicamente debe hacerse la costura por ambos lados, teniendo la precaución de extender al máximo la nueva funda sobre el cabo.
    - Si se quiere ir más rápido y se dispone de agujas D-Splicer, se pueden tejer los hilos de la nueva funda con la funda del cabo. Eso es más fácilmente posible si el cabo es nuevo. Si el cabo ya está muy castigado, es conveniente ver la posibilidad de tejer.
    - Si la funda nueva es de 24 hilos (no frecuente), entonces es necesario utilizar una aguja de coser más grande, o lo mejor, una aguja de falcaceado con mango
    Por último comentar que en el video quizás no queda suficientemente claro que la nueva funde se cose solamente al alma, condición necesaria para que quede luego todo tan limpio y que explica el cuidado de introducir la aguja por el mismo sitio que ha salido.
    Buena proa!
      Se puede cambiar la funda de un cabo? me interesa el tema, tengo un montón de metros de cabo blanco y me gustaría cambiar las fundas por colores diversos. He investigado y teñir el poliester es muy dificil.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
        Es posible. De hecho hay (o por lo menos había) marcas de cabullería que venden (o vendían) sólo la funda (recuerdo alpha ropes y la francesa cousin-trestec, aunque esta última no la tiene en el catálogo). La funda venía con una pequeña piola por dentro para pasar el alma. Yo aproveché con este sistema un par de brazas de dyneema que tenían las fundas reventadas por la mitad.
        Una de grog
          Hasta aqui se ha comentado lo de las fundas en relación a hacer una reparación.
          Yo no aconsejaría el cambiar la funda de un cabo dado que cambiar una funda a un cabo de 30 - 40 metros, puede ser una cosa de bastante dificultad. Además, hay que tener en cuenta que todo envejece y los cabos también. Poner una funda nueva a un alma (responsable de la resistencia del mismo) vieja, es como ponerle un traje nuevo a un anciano de 80 años y pretender que entonces se ponga a patinar...
          Y fundas, por supuesto que hay en las casas serias de cabullería. Yo tengo de poliéster y de Technora para varias menas. En el Decathlon o en Bauhaus, no creo que valga la pena ir a buscarlas, como no sea para ver la carta de espanto del dependiente... (). Pero claro, siempre habrá quien diga que ahí son más baratos los cabos, etc, etc, sin saber lo que te dan a cambio de los €.
          Buena proa!
            Atnem,tienes web de tu tienda?
              Por supuesto. Te las paso por privado, no quiero hacer o que se crea que me mueve el marketing.
              Buena proa!
                Te he mandado un privado
                  Lo que a mi me paso es en la driza del genaker, y la polea de pie de palo se quedo bloqueada, no la rueda de la polea, sino el giro lateral, entonces el cabo fue haciendo surco en la polea dejando un canto con unfilo muy fono que fue sesgando la funda. Todo por no vigilar las poleas bajo palo.
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
