Problema motor Sole y dudas
  • Problema motor Sole y dudas
    Hola a todos la historia es un poco larga así que unas rondas para hacerla más amena.
    Hace un tiempo adquirí un Jouet 27 de segunda mano. Con casi 40 años.
    Todo bien pero un día salgo a navegar con velas y con mal tiempo decido arriar y volver a puerto a motor.
    Enciendo motor sin problemas y al dar marcha avante no respondía. Ni marcha avante ni atrás.
    Miro dentro del barco y sentina llena de agua. Bomba de achique a tope, seguía entrando agua y el motor seguía sin entrar la marcha.
    Tras una larga historia me remolcan a puerto y voy al Lunes siguiente a la Nautica donde lo compre a decirles que me habían vendido un barco echo polvo.
    Ellos me dicen que el barco estaba perfecto que algo ha tenido que pasar.
    Ahora han reparado motor y está el barco fuera del agua. Atribuyen todo a un golpe o un enganche de algo que también ha doblado el eje etc....
    Yo no entiendo que ha podido pasar. A ver los más expertos. Adjunto el mail de la Nautica :
    El barco tuvo un golpe, (red , tronco ,..no se sabe, pero con algo diste o enganchaste).
    El miércoles , ya estaba todo terminado, cambiaron bocina ( nueva ) y platina del motor (NUEVA ) , etc.…
    Pero se vio que el eje esta doblado (debido al golpe o enganche).
    Se ha llevado a alinear…
    Cuando este , se montara y se pondrá en el agua.
    Como ves , no es un tema de que el barco estuviera mal.
    Sino de un golpe , que hizo fuerza en el motor, doblar eje , romper platina etc…
    Esto pasa por un golpe??? Yo en ningún momento golpee con nada.
    No se.... es cierto que lo están arreglando pero me cabrea que se excusen diciendo que ha sido un golpe o que se ha enganchado algo..... como si la culpa fuese mía.
    Me podéis dar opiniones???
    Re: Problema motor Sole y dudas
    Si diste con algo tuvo que ser muy fuerte para doblar el eje y tendrías que haberte enterado, pero si cojiste una red o un cabo es posible que no te enteraras y eso si puede doblar el eje, pero te tendrían que haber enseñado el cabo o la red por la cual se doblo el eje, esto es una opinión, si anteriormente no habías notado nada, la posible causa de doblar el eje es el cabo o la red pero me parece estraño porque tu saliste a motor del puerto y funcionaba bien, luego paraste el motor, izaste velas y cuando arrancaste el motor para volver ya no funcionaba, seguro que al salir de puerto enganchaste algo y ese fue el problema.
    Unas birras y buenos vientos
      Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
      Todo bien pero un día ....
      Hace "un tiempo"? Cuánto? Tal como lo cuentas parece que fue hace menos de un mes.
      Es raro que la náutica esa asuma el coste de la reparación si te dicen que la causa fue algo ajeno a sus servicios de venta y postventa.
      Un golpe con algo para llegar a doblar el eje y romper la platina... diría que lo tendrías que haber notado.
      Enganchar algo para provocar semejante averia... también lo hubieras notado y, como imagino que tu motor es de poca potencia (<20cv), si hubieras enganchado el muerto (p.e.) lo normal sería que se te hubiera también calado el motor. Y una red o otro tipo de cabo por lo general no se engancha hasta el punto de doblar un eje y luego se "desengancha" sin más. Tienes un bañito casi asegurado.
      Sabes como si he visto doblar un eje? En el varadero, colocando mal las cinchas del travel al sacar un barco del agua. Al cabo de poco tiempo había que sacar el eje y alinearlo. Es el barco de un amigo. Si no llego a estar por allí (estaba pintando mi barco) y hacerle una foto en el momento que lo sacaron (porqué ya me extrañó como colocaban las cinchas)... los del varadero se lavaban las manos y no querían, al principio, saber nada del tema. Hasta que les enseñó las fotos.
      En fin... a saber. Pero raro que asuman culpas que no les corresponden, ¿no te parece?.
      Suerte
        el día que saliste a navegar con velas no arrancaste el motor para salir del pantalán? izar mayor???? etc??? o puedes salir del pantalán con motor parado??? y luego apagaste motor??? es que creo que faltan detalles importantes para aclarar la avería.
        si arrancaste motor ese día para salir y luego para entrar tenías un carajal montado.. lógicamente enganchaste/golpeaste algo.
        cuando saliste de la náutica y te entregaron el barco estaba el eje doblado? entiendo que no...
        a ver si puedes aportar detalles mas concretos...
        Zheng He (1371-1435)
          Tiene toda la pinta de enganchon a motor parado, es algo mas facil de lo que parece y el resultado suele ser el que te han dicho, estiron de los silenblock,rotura del prensaestopa, frenazo y eje doblado, (seguramente un eje fino y puede que hasta de bronce).
          Tambien es normal que el motor se haya desplazado en la bancada.
          Un consejo, enderezar un eje siempre es una chapuza que termina mal, uno nuevo cuesta poco mas de 100 euros.
          Cuando tenga un ratito te puedo describir todo lo que te paso en el agua paso a paso y ya me diras si te suena.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
            Un eje doblado es dificil de disimular porque el motor vibra cada vez mas a medida que sube de vueltas, mientras si el eje esta bien es al contrario, y por si mismo no lia el estropicio que relata el cofrade, como mucho dejara pasar agua por la prensa debido a la vibracion.
            Editado por última vez por markuay; 14/12/2016, 13:00:05.
              Lo que no entiendo es que si el problema fue de la bocina, eje, platina,.......¿Qué co*o tiene que ver el Motor SOLE?
              Hay que intentar poner titulos a los post correctamente
                Qué le pasa al título?
                Si el motor es Solé, la inversora, platina, bocina, prensa, eje .... y hasta la hélice puden ser Solé también.
                  Del puerto evidentemente salí a motor y nada más salir, izamos velas y apague el motor. No lo volví a poner en marcha hasta la vuelta, que fue cuando ya me paso todo el pollo.
                  Si se hubiese enganchado algo seguiría enganchado al sacar el barco del agua no?
                  Gracias a todos
                    Del puerto evidentemente salí a motor ....
                    Un cofrade se ha hecho una pregunta, sobre cuantos años hace que compraste
                    el barco. Creo que es importante su respuesta.
                    Salud y
                      Que el problema no es el motor Soler. Cuando leí el título, esperaba encontrar
                      algo relativo al motor, pero la incidencia ha sido en el eje, en la platina, en el
                      prensa.... en cualquier sitio, menos en el motor.
                      Por ello, es indiferente que el motor fuese Soler o "Pepito", de ahí que el
                      cofrade Panchu, entiendo, haya hecho esa precisión.
                      Un abrazo.
                        Salud y
                        Dos meses!!
                          Que el motor fuese un SOLÉ, no tiene importancia, como tampoco la tiene que el barco fuera un JOUET, pero tampoco veo que dar el dato sea falsear nada, supongo que hablamos del SOLË mini III.
                          Veamos si pudo pasar algo asi:
                          Tras salir del puerto paras motor, pero dejas hélice girando (punto muerto)
                          Durante la navegación a vela, la hélice, (que sigue girando) engancha un trapo, como la hélice gira a poca velocidad ni se nota, pero al meter avante se enrrolla mas fuerte, el barco no reacciona porque el trapo, (trapo, bolsa, plástico, red, etc.) evita que la hélice trabaje correctamente, gira bien, pero ahora es un gurruño informe y da la sensacion de que no tenemos helice.
                          Le das caña y entonces el trapo se engancha en el arbotante, el eje se frena en seco y ya tienes el lio montado, seguramente el motor se desplaza tensando a tope los silenblocks y se dobla el eje lo suficiente para dejar pasar agua por la prensa, incluso puede darse el caso de que se rompa dependiendo de modelo y estado de la misma.
                          Para todo esto, solo hace falta que el eje se doble un par de milímetros del centro a las puntas, y si es un eje delgado 18 -22 mm; es increible lo facil que se doblan.
                          En el retorno a puerto, remolcado y con la hélice frenada, el trapo se suelta y listo, misterio al canto.
                          Hace tiempo se comentó en otro hilo la ventaja-inconveniente, de llevar la hélice loca o frenada a motor parado, y este caso se esgrimió como una de tantas posibilidades al llevar la hélice loca.
                          Estas cosas son mas frecuentes de lo que creemos.
                          No digo que haya sido exactamente como lo cuento, pero es asi como suele pasar con algunas variantes en cada caso particular, y su gravedad puede ir desde un simple tironcito, a llegar a arrancar de cuajo el arbotante, la bocina o los silentblock.
                          Editado por última vez por markuay; 14/12/2016, 17:42:10.
                            Me parece muy bien i muy coherente lo que dice Markuay
                            Samadrec
                            En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
                              Dos meses!!
                              Hola Halley:
                              ¿Viste el barco fuera del agua antes de comprarlo?.
                              Salud y
