Problema motor Sole y dudas
    Re: Problema motor Sole y dudas
    Efectivamente, seguramente en este caso lo de menos son las marcas. Pero tampoco me parece que sea como para recriminárselo al cofrade Haley. Y si que ayuda porque al decir "Jouet27 + Solé", muchos ya nos hacemos la idea de que tipo de transmisión llevaban esos motores (Mini III ó Mini14).
    Yo discrepo un poco con tu suposición markuay.
    Me parece como bastante improbable que lo que sea que se enganchó llegue a doblar eje y platina (+via de agua) y luego se suelte sin más. Pero bueno, quizás si.
    Y un golpe para llegar a crear ese estropicio y que no te des cuenta... también me parece inverosímil. Además, un golpe así también suele dejar marcas en el casco o el el eje o el arbotante o en la hélice o.... Pero bueno, quizás si también.
    Puestos a suponer, que tal que tras la puesta a punto del motor antes de vender el barco, "alguien" olvidó repasar los tornillos de la platina, p.e., o de cambiar un prensaestopas que sabían que estaba ya muy deteriorado, o... vete a saber.
    Porque tal y como va dando detalles Haley, lo que más me extraña de toda esta historia es que las dos presuntas causas apuntadas por la empresa que le vendió el barco son ajenas a su responsabilidad y que aún así asuman la reparación y sus costes. Ya puede considerarse afortunado que así sea.
    Y sobre el "famoso" asunto de dejar o no embragada la hélice cuando navegamos a vela.
    Yo también tengo un barco y un motor Solé de la misma época. Y le pude preguntar en una ocasión al mismo señor Solé sobre ese tema y me contestó que para nuestro tipo de transmisión mejor dejarla desembragada ("loca"). En mi caso, se acabaron las dudas con esta respuesta.
      Otra posibilidad:
      Silentblocks en mal estado y el meneo ha roto la bocina, esto explicaría el tiempo pasado entre que compró el barco y la avería.
        a mí me pasó exactamente eso, mismos síntomas y consecuencias. Fue enganchando un cabo, que como dice Markuay luego se soltó, quedando algunas hebras en la hélice.
        Así que no sólo es plausible sino que se han dado casos
        Sinceramente dudo mucho que el barco estuviese así cuando te lo vendieron, se nota mucho, muchísimo.
        Suerte y unas
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Gracias a todos por las opiniones
            Exactamente eso que cuento me paso a mi frente al puerto de Oropesa hace 10 años, no fue un trapo sino un plastico enorme, me doblo el eje y simplemente dando marcha atras, se solto.
            Se engancho cuando navegaba a vela, y estando parado recogi velas y arranque motor, en ese momento me la lio.
            El barco no reaccionaba ni avante, ni atras, como si hubiera perdido la helice.
            La suerte que tuve fue que al pasar en parado y no dar caña, la cosa fue leve y pude seguir viaje, un tiempo despues cambie el eje para evitar destrozos en la inversora, claro.
            Una vez se solto, pude entrar en el puerto de Oropesa sin problemas, pero con una pequeña vibracion en el barco, ademas de la prensaestopa salpicando la sentina.
            Tambien he visto como un simple hilo de pesca enrollado entre el casquillo del arbotante y el eje a llegado a dejar bloqueado un eje.
            O como un cabito de 5 milimetros a montado tal pollo que ha terminado arrancando de cuajo un 18 HP de su bancada, desplazandolo mas de 20 centimetros hacia atras, ademas de reventar el timon con la helice.
            Desde entonces, la helice parada, claro.
            Editado por última vez por markuay; 14/12/2016, 18:00:23.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
              Otra posibilidad:
              aunque se rompa la prensa, eso explica la via de agua , pero no el eje doblado ni la falta de empuje avante-atras.
                creo que no ha dicho que la empresa , se haga cargo de la reparación,
                saluttttt kiqu
                kiqu
                  sí, un simple hilo de pesca, puede provocar una hecatombe en el eje de la helice .
                  gracias por explicar esta experiencia
                    Respuesta: Re: Problema motor Sole y dudas
                    Yo siempre la dejaba girando, pensando que ofrecería menos resistencia.
                    A partir de ahora parada!
                    ____/)_____
                      No se, todo esto me resulta muy raro...
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        saluttttt kiqu
                        Pues también tienes razón (ahora que lo he vuelto a releer).
                        Tal como lo ha explicado me ha dado la sensación que así era.
                        Y tampoco lo ha desmentido...
                        Marditos motores!!!
                          Marditos motores!!!
                          De momento reconozco que la Nautica se está comportando muy bien y se hace cargo de todo.
                          Lo único que me molesta es no saber realmente si fue culpa mía o el barco estaba chungo
