Ojo al temporal Dic 2016
    Re: Ojo al temporal Dic 2016
    Ahora acabo de ver las previsiones del martes y ....
    Vaya! Me estaba peleando con la captura de pantalla (soy neófita con estos cacharros diaboólicos) y hemos puesto casi lo mismo, al mismo tiempo
      Mañana hay una regata solidaria, con tripulantes no habituados a navegar, en Arenys de Mar y El Balis, no se como va a estar el tema en esa zona.
      Unas rondas
        Ahora mismo en el Port Olímpic de BCN está así la cosa.
        En el mar sólo kitesurfers y el puerto movidito. Bandera roja en la playa. Las olas no son muy espectaculares pero ya rompen con fuerza.
        Una ronda en puertopara todos!
        Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
        Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
        https://blog.navegar.cat/
        • #34
          Hola.
          Estando en aviso, anteayer ya comprobé todo y el barco quedó con dos cabos trenzados de 25mm con amortiguador y otros dos de respeto de 30mm de tres torones también con amortiguador. Todos de proa y al pantalán pues amarro de proa y de donde venía el temporal. Creo que suficiente para un Bavaria 32.
          Hoy he tenido el aviso del buen cofrade del Meritxel de que mi barco tenía dos amarras cortadas (las de babor) de donde estaba entrando la castaña y que no tenía el guía cabos de ese lado. Ha desaparecido. Haciendo el borde de regala que quedaba a arista viva de cuchillo con los largos de proa. Ha cortado los dos cabos de un corte limpio como de navaja.
          El resultado. Traje de agua y zumbando al puerto. Cuando he llegado, no podía abrir la puerta del coche del viento. El barco a 4 metros del pantalán e imposible subir sin la ayuda de la goma de los marineros.
          Hemos llamado por radio, Mitxel me ha dejado una amarra enorme para reponer y en un momento han llegado 5 merineros en la neumática. He accedido al barco desde ella porque no había manera segura de hacerlo de otro modo. Estaba la cosa peligrosa.
          Cuando ya estabamos poniendo mi barco en orden, de un chasquido ha partido el amortiguador muelle de mi vecino, sin estar a bordo, a continuación ha partido la amarra de respeto en ese lado, luego ha saltado el otro muelle y el barco se ha ido a navegar hacia el pantalán de enfrente a buen andar. Un Oyster 42 a buena marcha. Vuelta a llamar a los marineros y entre todos hemos conseguido poner este otro barco en el sitio, que no ha sido fácil.
          Cuando mi barco se ha hecho su pequeña navegada, se ha apoyado en un Lagoon 420 que tengo al lado, lo que no deja de ser un buen sitio donde ir a parar, sus defensas y las mias han hecho su trabajo. pero tener un barco suelto a mi barlovento no me ha hecho mucha gracia.
          Agradezco a la marinería de la Marina Real, el Meritxel y su gente y a Arcadio su ayuda, ya casi de noche y en condiciones muy desagradables su ayuda. Lo malo es que lo peor aún no ha llegado.
          Aprovecho para comentar que tener amarras en buen estado, amortiguadores y todo eso es bueno, pero los guia cabos son los que en este caso han hecho el daño, no las cornamusas, sino la parte más tonta aparentemente del sistema. Ojo al dato.
          • #35
            Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
            Hola.
            La marina real es una ratonera, el viernes unos amigos se trajeron sus barcos al náutico en previsión de lo que podía ocurrir, si se da lo que anuncian el lunes y martes no se que va a pasar ahí, que tengas suerte, la vas a necesitar, yo pase alguna en el barco, es peor que estar navegando, al segundo dia tuve que desistir y marcharme a casa era imposible seguir allí los trallazos eran insufribles, tuve que dejar a mis cinco barcos abandonados a su suerte ...
            La marinería de la marina real es lo mejor y mas abnegada que he visto, pero el que dibujo el puerto tenia que estar detenido no ha sido bastante el pufo que hay montado, uno mas, que encima han hecho una mierda de puerto, porque se supone que los puertos son lugares seguros ¿no?
            • #36
              Hola.
              Si quieres un buen amortiguador (probado y bien probado que aquí la mar no se anda con bromas y tanto las cornamusas como las amarras no sufren en absoluto) ponte al habla con la pagina "autocazantes"
              PD. No tengo ningún interés comercial con ellos, pero su sistema funciona de maravilla
              • #37
                Insisto en que este caso no ha habido ningún problema de amortiguación, sino que al faltar un guardacabos el borde cortante del perfil de regala que va a continuación del mismo corta lo que le pongas. Como así ha sido.
                Tengo 3 tipos de amortiguadores.
                • #38
                  Hola.
                  ¿Tienes alguna forma de hacer que ese borde no corte?
                  Asi aprendemos todos
                  • #39
                    Si, es relativamente sencillo.
                    Primero que no sea tarde noche, que no soplen 50 nudos de viento y no te rompa la ola en la cara, que no estes intentando salvar tu barco por encima de todo sin que nadie se haga daño, empezando por otros y luego por mi.
                    Segundo. Que los perfiles de regala, ya sean guia cabos, tapa de regala y todo lo que esta en la regala este bien firme y no falte cuando haga falta, cosa que observaré a la luz del día, con calma y sin tener rayos x en los ojos.
                    Tercero. Todos los perfiles estan hechos para trabajar en conjunto con otros y junto a otros precisamente para los cabos, las velas y otras cosas trabajen en un conjunto, si una pieza no esta se forma un salto, una arista, y ya está. Eso creo que es de lógica.
                    Cuarto. Muchas gracias por los animos, por que haya salvado la situación y porque no haya pasado nada más. ASÍ SI QUE APRENDEMOS TODOS.
                    • #40
                      Efectivamente, corroboro después de 6 años, que la Marina Real de Valencia es una ratonera, especialmente con vientos del primer cuadrante. Intentar hacer cualquier cosa en el barco estando amarrado, es como estar fuera, y eso es lo que sentí ayer. Los estrechonazos hacen sufrir mucho a los barcos, y siempre que hay temporal, sobretodo, si dura varios días, hay muchos daños.
                      Una vez pasado el mal trago de ayer, explico el tema del guía cabos de proa y la tapa de regala.
                      Cuando todo esta en su sitio, la de regala y el guía cabos hacen una línea continua, es decir, cuando una pieza acaba, empieza la otra. Si se desprende el guía cabos por un estrechonazo, las amarras pasan a rozar sobre el canto de la tapa de regala, al menos en mi barco, y esa tapa de regala, que es de aluminio, si tiene una forma curvada y normal en su parte superior, pero no en la zona que queda como borde vertical, eso es lo que corta. La solución ayer fue pasar las amarras directamente de la cornamusa del pantalán a la cornamusa del barco, entre las dos bajantes de inoxidable del balcón de proa, por lo que quedaban más abiertas y sin posibilidad de rozar con la arista cortante de más a proa, sino unos 40 cm más a popa de la zona, que si bien no es la mejor manera de amarrar es la que queda hasta que se haga el arreglo.
                      El guía cabos debe haber sido sometido a una presión brutal, y a fuerzas puntuales muy grandes pues han saltado 3 tornillos de buena métrica que atraviesan todo el casco.
                      • #41
                        en el victoria no tenemos guía cabos y la regala actua de cuchillo sobre los cabos ,solucionado con tubos de manguera no pasados por el cabo ,si no por debajo de ellos lo cual sube las amarras y no apoya sobre la regala .en los sprins traseros defensas pequeñas o botellas de plástico que además amortiguan.
                        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                        Colabora con nosotros
                        http://paom.es/
                        • #42
                          Hola, Borrasca
                          He entrado en la página de autocazantes.com y no tienen ningún amortiguador (o yo no le encuentro)
                          Es esa página?
                          Editado por última vez por BAMM; 18/12/2016, 20:47:54.
                          • #43
                            Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
                            Hola, Borrasca
                            He entrado en la página de autorizantes.com y no tener ningún amortiguador (o yo no le encuentro)
                            Es esa página?
                            Yo tampoco veo nada en la página web... http://www.autocazantes.com
                            Quedo a la espera...
                            jaOOli
                            • #44
                              Alguien sabe como está la cosa por Dénia??? Tengo el barco en el club náutico y me preocupa la escasa altura de las escolleras (para ser el principal puerto entre Alicante y Valencia me parecen absolutamente insuficientes)...
                              Esperemos que no pase nada....
                              Glory to Ukraine
                              • #45
                                Hola a todos.
                                Yo conocí estos amortiguadores de amarras en el último METS
                                Join thousands of people who own a premium domain. Affordable financing available.
                                Ya he pedido un par de los pequeños. Tienen muy buena pinta.
                                Kenzo
                                www.boatsecurity.com
                                Facebook
