Entra agua :(
  • Entra agua :(
    Buenas tardes y unas rondas me está entrando agua en el barquito y es bastante. No sé qué pieza es está verde, pensé que era un prensaestopas pero, se puede apretar? Al moverlo con la mano sale más agua todavía, una ayuda y unas ronda de Cubatas.
    Re: Entra agua
    Esa pieza tiene solera, a ver que opinan los expertos
      Re: Entra agua
      si es un prensaestopas.La chapa de inox puesta al reves es para que no se afoje y si puedes apretarla, pero le as cambiado alguna vez la estopada?
      salud
      A QUIEN MADRUGA
      DIOS LE DA MAS TRABAJO.
        Re: Entra agua
        Compré este año y venía así. Tiraba agua pero no tanto como hoy y no se la he cambiado por que los mecánicos pasan de mi y eso que pagó
          Re: Entra agua
          jo der,buena tienes montada jejeje.
          Aprieta la tuerca dentada hasta que notes que al eje le agarre un poco al girarlo con la mano, despues desplaza la pletina inox hasta que esta coincida con una ranura, aprieta el tornillo.
          DEspues con un poco de jabon y de excoch brite le das duro al bronce hasta quitarde el oxido ( cardenillo) cuandolo tengas bien brillante lo rocias con CRC o similar..
          Tu sabes que de hay, se te puede hundir el barco
            Re: Entra agua
            JOder, ahora que me fijo, esa chaveta ( la pletina) esta alrreves!! la parte larga es para adelante, tiene que encajar en una de las ranuras de la tuerca,para que esta no gire al dar atras!!.
              Re: Entra agua
              Si lo muevo gira el tubo de goma y creo que se podría partirLa chapa es lisa y encaja en unas ranuras pero siempre no tiene otra manera,
                Re: Entra agua
                También puedes limpiarla, dejará de ser verde para ser de un bonito color bronce.
                Seguramente al apretarla goteará menos, aunque este tipo de prensaestopas deben estar húmedos para que refrigeren.
                El cambio de estopada, o tienes mucha sangre fría
                y todo controlado, o mejor con el barco en seco.
                  Re: Entra agua
                  Así es una chapista y un tornillo que no se si aran su función
                    Re: Entra agua
                    si hombre,ponlo alrreves!! lo corto para popa y lo largo que encaje en una ranura para que la tuerca no pueda girar, despues aprietas el tornilo inox y haces contratuerca con la tuerca
                      Re: Entra agua
                      Sgracia, si así encajaría esque no me coincide, lo intentó mover y es imposible, si hago fuerza sujetando al final gira sobre el tubo de goma, llamaré al puerto a ver si lo sacan
                        Re: Entra agua
                        Originalmente publicado por urtarrila Ver Mensaje
                        como que te gira el tubo de goma!!
                        Editado por última vez por trabañarru; 17/12/2016, 18:01:21.
                          Respuesta: Entra agua
                          Saludos cofrades,
                          en mi barco tengo el mismo prensa estopa.
                          Va montado como dice el cofrade trabañarru!
                          La pletina de inox hace de freno y debe quedar encajada en una de las ranuras que hay exproceso.
                          Una foto vale más que 1000 blablabla...
                          ____/)_____
                            Re: Entra agua
                            Ya está solucionado muchas gracias a todos 😀
                              Re: Entra agua
                              aprieta las abrazaderas del tubo de goma para que no gire sobre la bocina.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
