Entra agua :(
    Re: Respuesta: Entra agua
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Saludos cofrades,
    en mi barco tengo el mismo prensa estopa.
    Sole mini III con acople eelastico en la platina?
    Ese tubo de goma esta pidiendo una jubilacion, por cierto, tiene mucha mejor pinta el del cofrade urtarila.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Entra agua
      Originalmente publicado por urtarrila Ver Mensaje
      Ya está solucionado muchas gracias a todos 😀
      Si no es mucha molestia, podrías compartir con la parroquia que ha intentado ayudarte, cómo lo has solucionado?
        Re: Entra agua
        Urtarrilla
        te aconsejo que le dediques al motor y su mantenimiento unas cuantas horas
        PD. Nadie nacio sabiendo
          Respuesta: Re: Respuesta: Entra agua
          Sole Mini 17 antiguo.
          Está prevista una tipo Volvo seca.
          Pido indulgencia por el lamentable aspecto, está en proceso de mejora...
          ____/)_____
            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Entra agua
              Re: Entra agua
              Hola utarrila:
              Lo mejor seria sacar el barco del agua y que con calma pudieras: aflojar/desmontar, ver y comprobar todos los elementos.Veras que no es tan complicado como parece. Conocerlos, te puede sacar de un apuro algun dia.
              Comprueba: el estado de la "manguera" de goma y sus abrazaderas de inox
              Limpia y abrillanta: el eje y cojinetes de bronce (scotch-brite verde y 3 en uno o similar). Engrasalos abundantemente y aprieta progresivamente hasta que veas que queda agarrotado el eje.Haz una marca en la tuerca dentada ( asi sabras el punto limite)
              Afloja la tuerca poco a poco, hasta que veas que el eje gira suavemente.
              Situa la chapa de inox en una de las ranuras fijandola con el tornilo (no muy fuertemente).
              Devuelve el barco al agua y acabas de ajustar el apriete. A veces es preferible que gotee un poco, a que quede agarrotado el eje.
              Acaba, por apretar el tornillo de fijacion de chapa.
              Sobre todo: Es mas aconsejable un exceso de grasa y aceite que su ausencia total. (con su oxido correspondiente)
              Saludos !! Ya me diras que tal.
              Editado por última vez por anengra; 17/12/2016, 22:46:38.
                Re: Entra agua
                Os cuento. Perdón que estoi con el móvil y he tenido un momento de pánico, a sido una llamada a un cofrade (trabañarru) que me lo a explicado todo como si el lo tuviera en la mano. Primero me a situado por teléfono. Y seguido apretar abrazaderas. Luego ya e conseguido girar la rosca dentada. Caía agua como un grifo medio abierto. Al final seguía entrando pero una gota, ahora en enero toca varada y voy a ver si puedo ponerle un prensa seco. No era para tanto pero la ignorancia en este tema me a alarmado mucho. Gracias a todos por los consejos y rapidez en contestar. Ahora ya encaja la chapita
                Tomaros las rondas que están pagadas
                  Re: Entra agua
                  Hola urtarrila
                  Solo apuntar que: existe una herramienta, como una llave iglesa, pero en forma de gancho, que te facilitara el ajuste suave de la rosca dentada.
                  Vale la pena llevarla a bordo y verificar la estanqueidad y temperatura del prensa-estopas con el motor en marcha
                  Hasta pronto !!
                  Editado por última vez por anengra; 18/12/2016, 19:44:28.
                    Re: Entra agua
                    Antes se decía que el punto ideal de apriete, es cuando cae una gota por minuto.
                    Es poca agua, pero no hace apriete excesivo sobre el eje.Y así no se calienta. Justo la combinación que se busca.
                      Re: Entra agua
                      todavia cae bastante gotita, esta la bomba en automatico por si tiene que achicar y mañana prontito voy a ir a verlo. Pero lo de antes era exagerado, en cuanto e movido un poco el prensa me he asustado bastante, casi les llamo a ver si me lo sacaban a la planchada. mirare ya lo del prensaestopa seco y si no se puede pues a poner este bien, para el lunes ya tendre esa herramienta y se quedara abordo.
                        Re: Entra agua
                        Yo no me complicaria mucho, con el barco en el agua sueltas la tuerca prensa estopa (entrara agua, pero lo tienes controlado) metes un par de vueltas de empaquetadura ensebada, de 8-10 o lo que tengas, lo aprietas de manera que con el motor desembragado gire a mano y con el motor embragado no se caliente en " exceso", vuelves a ajustar la chaveta en las ranuras de la tuerca y controlas que no salga mas que una gota cata 5 min, cada 2 meses lo compuebas, que no salga mas agua, y si tienes que apretar un cuarto de vuelta aprietas y avante..
                        saneas la zona con scoch, y le echas de vez en cuando una buena rociada de WD-40, a la bocina y a todo el motor, yo al año gasto un bote bueno para estos menesteres, y evito mucho oxido en el motor..
                        Con 1800 h esta como nuevo
                          Re: Entra agua
                          Si como parece no sabe ni distinguir un prensa estopa yo no le aconsejo que haga nada como lo que dices en el agua, mejor en seco, no vayamos a liarla.
                            Re: Entra agua
                            Una buena opción puede ser hacerlo "colgado" del travellift. Normalmente te cobran un solo movimiento y al hacerlo en el aire, irás más tranquilo.
                            El problema de hacerlo a flote es que si cuando empiece a entrar agua no controlas la situación (por asustarte, porque la estopa que has comprado no cabe, etc) la situación será delicada. Ya habrás metido unos cuantos litros, nervioso, no consigues evitar la entrada con una mano y con la otra meter la nueva estopa o recolocar y apretar la "tuerca de apriete" del prensa....
                            También opino que la primera vez, mejor en seco...
                              Re: Entra agua
                              Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                              Precisamente por eso, desconociendo lo que tiene entre manos todo puede complicarse demasiado.
                                Re: Entra agua
                                a ver , que estoy en contacto con el, lleva con el prensa suelto meses, al menos una abrazadera la tiene rota y la otra floja pues al intentar apretar la tuerca le gira todo el conjunto sobre el tubo americano.
                                la tuerca ya no aprieta mas, posiblemente tenga toda la empaquetadura encebada gastada.
                                Si suelta la tuerca y la tira para adenante hasta hacer tope en el mangon como mucho entre el eje y el cuerpo principal del prensa tendra un par de mm de holgura, el agua que te va a entrar de hay lo puedes taponar tranquilamente con un trapo anudado al eje, de hay no te va a entrar ni gota, mientras quitas los restos de la vieja empaquetadura, el metes la nueva girandola unas vueltas sobre el eje, quitas el trapo que entapona la entrada de agua y aprietas todo el paquete. No os compliqueis que Esto no tiene mas.
                                Cambiar todo el paquete si tiene mas riesgo, soltar el eje del mangon, echar el eje para atras hasta que los tornillos de apriete de la elice hagan tope contra el timon, sacar con cuidado ( hay si entra agua) todo el prensa taponar con fuerza y meter el prensa nuevo por el eje y apretar con abrazaderas..eso tambien en la mar se hace sin mucho peligro, sabiendo en todo momento lo que uno tiene entre manos.
                                Editado por última vez por trabañarru; 18/12/2016, 13:07:30.
