Pintar obra muerta(francobordo) pregunta del millon
    Re: Pintar obra muerta(francobordo) pregunta del millon
    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
    Pues porque el anterior propietario le dio la imprimacion sobre una pintura de dos componentes que ya tenia el barco, PERO SE LA DIO SIN LIJARLA PRIMERO y encima de la imprimacion le dio la un componente, es una pintura que se suelta en diferentes zonas y queda al aire la de dos componentes antigua, se descascarilla en zonas y ya solo por algunos roces de las defensas tiene marcas feisimas, las estoy lijando yo para darle un dos componentes a pistola, si el pintor del varadero me hace buen precio, y si no me lo hace se la doy yo con rodillo, imprimacion y pintura, peinandola con brocha de buen pelo del 70 para que quede lo mas brillante posible (dentro de no ser pistola)...en cuanto a dureza no hay color, si lo pense lo de darle un componente y al cuerno, pero seria mas de lo mismo, y quizás se descolgaria como la que tiene...
    Si no te lo pintan a pistola dejalo como esta o ponle vinilo como te ha aconsejado yucatan.
    A rodillo o brocha te va a quedar chapuza. Nunca podras repartir la pintura uniformemente. Con la de dos componentes no se si vas a tener tiempo de Pintar todo el Barco con rodillo antes de que se endurezca. Eso significa varias mezclas y diferentes tiempos de curado.
    Para el vinilo lijas las partes que estan levantadas con lijas cada vez mas finas, hasta grano de 800. Luego lo pules y te sacara brillo. A continuacion le puedes colocar el vinilo.
      Yo lijaría entera y quitaría lo que pudiese...por mi experiencia cuanto más capas de pintura, menos tiempo tarda en agrietar...
      Tengo una pregunta , he adquirido una quicksilver 500 y la obra viva viene pintada de un material como granulado....supongo que será algún tipo de anti alga...o comúnmente llamado patente...
      Como yo la voy a tener en dique seco...mi intención es lijar lijar, pintar (quiero pintarla en un azul turquesa claro) un poco americana pero puede quedar muy chulo...
      Entiendo que la mejor pintura de poliuretano de 2 componentes....
      Entiendo que ganaré velocidad si lijo la actual pintura granulada...¿?¿?
        Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
        Y por que no la forras en vinilo?
        Yo tenia la misma duda y, después de informarme adecuadamente, me decidí por esa solución.
        Mas barata. Muchísimo menos trabajo. Un acabado espectacular. Llevo tres años con ello y sigue como el primer día.
        Pues no estoy cerrado a nada pero lo que sea quiero que quede bien sea duradero y aguante alguna pulida para renovarlo...aquí en Canarias no se si habrá gente que sepa hacerlo en vinilo que quede bien y sea más económico que solo pintarlo a pistola pues el lijado y preparación ya lo estoy haciendo yo que es lo que más cuesta...pintarlo a pistola una capa de imprimación y darle la pintura no creo que me salga mucho y si es mucho la doy yo a rodillo y la peino a 90 grados con brocha de buen pelo del 70 que también queda bien y solo es el coste de la pintura y mi trabajo...
          Re: Respuesta: Pintar obra muerta(francobordo) pregunta del millon
          Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
          Saludos doctaton!
          No hay de que cofrade!
          En mi opinión aunque sea un trabajo laborioso y si se hace a base de lija hasta puede ser duro, creo que es mejor eliminar la mono componente por completo.
          Con decapante es bastante más rápido y si todo es a base de lija, uno se pone en forma!
          Ronsitos!
          ronsitos
          Editado por última vez por Fuerza 7; 06/01/2017, 10:15:24.
