Cambio Tensores Obenques
  • Cambio Tensores Obenques
    ¿ Alguien ha cambiado los tensores de los obenques y babyestay del Puma-29 ?.
    Solo quiero los tensores, pues los obenques están bien.
    Así que necesito que los "cuerpos" de los tensores tengan el mismo paso de rosca.
    He medido el diámetro de la varilla roscada y obtengo:
    Obenques: Diámetro exterior=12,65 mm. Diámetro Interior= 11,20 mm
    Y el paso es muy fino..... 8 filetes por centímetro = 20,3 filetes por pulgada.
    Babyestay: Diámetro exterior=9,4 mm. Diámetro Interior= 8,3 mm
    Y el paso es mas fino aún..... 9,5 filetes por centímetro = 24,13 filetes por pulgada.
    Sabéis que paso de rosca puede ser y donde puedo encontrarlos?
    Muchas gracias.
    Re: Cambio Tensores Obenques
    Lo mejor es que desmontes uno y lo lleves de muestra. Naturalmente tendrás que poner una driza que haga la función del obenque que queda suelto. Si estás por BCN lo podrás encontrar en Eromar.
    Por curiosidad, ¿por qué los quieres cambiar?
      Verás que hay diversidad de precios.
      Ten en cuenta que es una pieza clave de seguridad para el barco y la propia tripulación. Además no se cambia cada poco, lo que justifica su vuela elección. Hay mercado chino tb en estos componentes. Elige bien.
        Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
        Muchas gracias.
        Revisa bien la unión del cable del obenque con el terminal roscado porque pueden irse por ahí cuando son viejos. Los tensores son mas fuertes, a no ser que estén muy perjudicados por óxido, en cuyo caso también lo estaría el terminal.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          hace unas semanas partió el palo un fortuna 9 por romper un tensor. Un dia con unos 13, 15 nudos de viento. Se veía claramente como estaba fisurado de hace tiempo; el corte tenia varios colores. Muchas veces para dar o quitar tensión se fuerzan mucho porque casi nunca se aflojan a la primera, y la puedes cagar. No se lo que valen pero vale la pena cambiarlos si tienes dudas.
            Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
            No tengo ninguna duda que que voy a cambiarlos.
            Por eso pregunto si alguien, experto en roscas, puede decirme que tipo de rosca es con las medidas que aporto.
            Lo que es seguro, es que NO ES ROSCA METRICA.
              Será de pulgadas, seguramente.
                Muchas gracias.
                Pregunto:
                Si el cuerpo del tensor está mal o no te fías porque de las roscas si te fías.
                Pienso que será igual de viejo una cosa y la otra, creo lo mejor sería cambiar todo el tensor
                  el tensor es una de las partes de obenque completo que tendra el 30% del valor total del obenque.
                  si solo cambias el la rosca exterior, tiene s el gran risgo de que se rompa igual que dejandolo como tienes. porque la rosca macho estara dañada. aparte el cable tambien pude ser que este ya fatigado. Incluso el martillo que esta clavado en el palo.
                  consejo:
                  por unos 100/150 euros pones todo nuevo y sabes que no te dara ningun susto!
                    Muchas gracias.
                    Te he enviado un privado.
                      Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                      consejo:
                      480 me han pedido para un 20 pies con mástil de 6,30m.
                      Este precio es normal? Donde los compras?
                      Me ha parecido excesivo
                      Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
                      Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                      http://www.subacuatico.es
                        Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                        Hola cofrade, yo cambié mi jarcia hará dos años y para mi 32 pies subió alrededor de los 1000€. Si te interesa te puedo pasar los datos de la empresa, de un pueblo de aquí en Mallorca, donde me hicieron el trabajo.
                          1000€ me parece excesivo teniendo en cuenta que el metro de cable de 4mm cuesta unos 0,90 centimos el metro (de acero 316) :|
                          A ojo: 7m x 2 obenques + 7.5m x 2 stays + 8 metros desviación cálculo = 37m.
                          37m x 0,90€ (cable 4mm acero 316) = 33,3€
                          Obenques:
                          17,80€ x 5 ud = 89€
                          Total 122,3€
                          Seguro que me faltan piezas, y he puesto el primer resultado de cada cosa en google, pero 1000€ por algo que al minorista le sale por 120€ me parece excesivo.
                          Conocéis algún sitio online para pedirlos? Lo habéis pedido alguno online?
                            Obenques:
                            17,80€ x 5 ud = 89€
                            Total 122,3€
                            El cable es lo más barato. Cada cable lleva dos terminales, que no son baratos y el trabajo de prensa. Y unos buenos tensores de bronce tampoco son baratos. Ves sumando. En torno a 1000 eur para un 32 pies no me parece fuera de lo normal.
                              Obenques:
                              17,80€ x 5 ud = 89€
                              Total 122,3€
                              Los cables de un 32 pies no son de 4 mm, y los tensores y terminales tienen un tamaño acorde con el cable. Mi 35 pies lleva los obenques externos de 10 mm.
                              Rebe
