Cambio Tensores Obenques
    Re: Cambio Tensores Obenques
    Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
    Yo hace un tiempo cambié la jarcia en Blaumar y ellos me sugirieron para abaratar un poco, el retrabajar los tensores puesto que estaban bastante bien sólo un poco atascados en las roscas. Cambié todos los cables y sus terminales y a los cuerpos de los tensores (de bronce) les pegaron una pasadita muy ligera por el torno, en la rosca. Todo funcionó luego a la perfección y seis años después siguen girando sin problema. Viendo el tamaño de los mismos se me antoja que antes se rompe cualquier otra cosa que el cuerpo del tensor, pero imagino que habrá casos y casos.
    Creo que es una buena solución para la cuestión del post inicial
    Unas
    A las roscas, con pasarlas una TERRAJA es suficiente. Eso lo puede hacer uno mismo.
      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
      Si pero como me estaban haciendo la jarcia a partir de la vieja y no me cobraron nada por ello (con torno o con terrajas) pues me fue bien. Luego ya lo monté yo todo (jarcia y tensores). Pero lo ponía como ejemplo de contestación al primer post en el sentido de ahorrar un juego de tensores donde entiendo que es rara una rotura.
        Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
        Creis posible cambiar la jarcia progesivamente, empleando drizas, para compensar, sin tener que bajar el palo, en un 28 pies?
        Unas rondas para los expertos
        por supuesto
        • #34
          hablando del tema jarcias
          alguien me puede decir donde puedo comprar la maquina que prensa los terminales con el cable???
          entiendo que las empresan deban de tener beneficio pero para un 24 pies que tengo lo hago yo porque tengo medios y la antigua jarcia que es solo copiar
          • #35
            Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
            Esta es la marca que yo he visto,
            World standard of roller swaging
            Supongo habrá otras.
            • #36
              buenas
              he visto esto
              ojo es para cables de barcos de pequeñas esloras
              Editado por última vez por yaqueman; 19/01/2017, 17:08:43.
              • #37
                El enlace me da error
                • #38
                  Respuesta: Re: Cambio Tensores Obenques
                  Yo tp puedo visualizarlo.
                  • #39
                    mira haber este
                    • #40
                      En la zona de Denia yo acabo de renovar la jarcia de un puma 29 y ha costado 320€ exceptuando el stay de proa porque el enrollador es casi nuevo. lo mas fácil es desarbolar y llevar las muestras para hacerlo mas tranquilamente revisando todo, pero en este caso como el mástil estaba muy bien y lleva varias antenas y el anemómetro, he optado por cambiar los cables uno a uno, reforzando con trizas, y lo he podido hacer todo poco a poco mientras reparaba otras cosas del barco ahorrándome la grúa.
                      la empresa que antes hacía los cables en jávea era Blaumar, pero ahora se ha cambiado a un taller mas grande: http://www.jarcias.es y te lo hacen sobre la marcha.
                      • #41
                        Eso no es para fiarse en los cables inox.
                        Es una máquina de presión para cable que no soporta tracción.
                        En fin yo no lo veo.
                        • #42
                          Cuando habláis de cambiar la jarcia de uno en uno y sustituyendo por drizas ¿os referís a:
                          1- Asegurar la driza como corresponda
                          2- Subir al palo y desenganchar de él el cable a sustituir
                          3- Poner el nuevo cable en el palo.
                          4- Afirmar el nuevo cable en su cadenote.
                          5- Quitar la driza.
                          6- Ir a paso 1 con el siguiente cable.?
                          • #43
                            Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
                            ¿ Alguien ha cambiado los tensores de los obenques y babyestay del Puma-29 ?.
                            Solo quiero los tensores, pues los obenques están bien.
                            Así que necesito que los "cuerpos" de los tensores tengan el mismo paso de rosca.
                            He medido el diámetro de la varilla roscada y obtengo:
                            Obenques: Diámetro exterior=12,65 mm. Diámetro Interior= 11,20 mm
                            Y el paso es muy fino..... 8 filetes por centímetro = 20,3 filetes por pulgada.
                            Babyestay: Diámetro exterior=9,4 mm. Diámetro Interior= 8,3 mm
                            Y el paso es mas fino aún..... 9,5 filetes por centímetro = 24,13 filetes por pulgada.
                            Sabéis que paso de rosca puede ser y donde puedo encontrarlos?
                            Muchas gracias.
                            si lo que estas midiendo es el todo o sea encima de la rosca para no equivocarme deberias llevarlo para que te lo vean pero te diria
                            que tus roscas son 1//2 20 h y 3/8 24 h son pasos de withwort o rosca inglesa en una ferreteria cualquiera puedes pedir tensores de 1/2 y 3/8 y lo pruebas en un momento
                            te recomendaria eromar para preguntar y pedir los cuerpos del tensor si
                            estan mal o demas piezas pregunta en tu zona por las ferreterias y tiendas de hidraulica quien prensa cables compras y montas el puzle
                            • #44
                              Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                              5- Quitar la driza.
                              Si, y lo puedes hacer en dos veces. Estays ALTOS y BAJOS.
                              Salvo huracanes, apoyado en las drizas etc. el palo no se te va a caer.
                              Por otra parte, yo no utilizaría esa herramienta que propones. Si quieres poner estays prensados, necesitas muuuuchos mas quilos de fuerza.
