Avería Sole Mini 3 12CV
  • Avería Sole Mini 3 12CV
    Buenos días y buenos mares.
    Tengo un problema que puede ser un problemón, os cuento.
    El domingo a la tarde salí a la mar un rato, todo bien cuando llego al amarre y justo antes de parar el motor (Sole Mini 3) oigo un ruido como de fricción por la parte de atrás del motor, por la zona del volante, alternador correa y motor de arranque, en esa línea mas o menos. Seguidamente se para el motor en seco, lo intento arrancar de nuevo y el volante gira pero no arranca, ya que no mueve el cigüeñal. (Hace ruido de fricción). Empiezo a hacer pruebas.
    - 1ª Meto velocidad y muevo con una llave de perro la brida donde se acopla el eje de la hélice.
    - Resultado: El cigüeñal mueve biela y pistón, se oye como hace la compresión. (Tiene buena pinta)
    - 2ª Siguiendo con la velocidad metida, le doy vueltas manualmente al volante.
    - Resultado: El volante, gira, suena como que roza algo pero no mueve el cigüeñal.
    Quiero soltar el volante de inercias del motor para ver que se ha podido romper, y no se que piezas me puedo encontrar, ni que tornillos soltar, puesto nunca me ha tocado desmontarlo.
    - ¿Como están unidos el volante y el cigüeñal?
    - ¿Con cuantos tornillos?
    - Etc, etc. Todo dudas.
    Os agradecería me asesorarais para poder soltar volante de inercias, por lo menos para saber el alcance de la avería.
    Toda vuestra ayuda me vendrá mejor que bien.
    Gracias.
    Respuesta: Avería Sole Mini 3 12CV
    Mira el despiece, el cigueñal es solidario al volante,
    Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
    Estas seguro que cuando mueves el volante no se mueve la biela, como lo has comprobado? Has abierto la tapa de balancines para verlo?
      No hace falta abrir la caja de balancines, con la marcha metida el volante no se puede mover con la mano y yo lo giro super facil.
        Espero sea que la chaveta que une el volante con el cigueñal se haya partido, sino me temo lo peor
          Re: Avería Sole Mini 3 12CV
          Hola, primero una pregunta, tienes montada la cadena para arrancar manualmente?
          ¿Te has fijado si la platina tiene bien sujeto el eje?, no sera el primero que se afloja.
          , Si metes la palanca del arranque manual, ¿el cigueñal gira, ves/escuchas como las valvulas se mueven?
          Si no llevas el motor montado al reves, el volante de inercia esta delante y si lo miras de frente, a la izquierda tienes el arranque y a la derecha el alternador con las correas unidas al volante.
          1.- ¿si descompresas, puedes mover el volante y con la transmision engranada, observas si gira el eje?. ¿si, o no gira?
          si no gira, aflojar tuerca del volante y observar si el volante se ha girado sobre el eje, si es asi toca desmontar porque puede ser la chaveta.
          Si el volante esta bien cogido al eje, toca ver si el giro llega hasta la inversora, puedes desmontar la tapa de la bomba de agua salada y ver si gira el rodete (la bomba toma la fuerza de la inversora)
          Cuando llegasta al amarre, salia agua con normalidad por el escape?, si estas seguro de que si, te ahorras desmontarla.
          es ir descartando cosas, puede ser cualquier chorrada.
          Editado por última vez por markuay; 22/12/2016, 11:19:33.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Re: Respuesta: Avería Sole Mini 3 12CV
            Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
            Con los motores, no se porque, pero al menos en esta taberna siempre se pone el personal en lo peor.
              Buenos dias y buenos mares Y gracias por el interés prestado
              Mando respuestas a las ultimas preguntas
              Respuesta: Si.
              ¿Te has fijado si la platina tiene bien sujeto el eje?, no será el primero que se afloja.
              Respuesta: Si, gira el volante y el eje (cigüeñal) no gira.
              , Si metes la palanca del arranque manual, ¿el cigüeñal gira, ves/escuchas como las válvulas se mueven?
              Respuesta: No gira
              Si no llevas el motor montado al revés, el volante de inercia esta delante y si lo miras de frente, a la izquierda tienes el arranque y a la derecha el alternador con las correas unidas al volante.
              Respuesta: Esta tal y como dices.
              1.- ¿si descomprimes, puedes mover el volante y con la transmisión engranada, observas si gira el eje?. ¿si, o no gira?
              Respuesta: El volante se mueve con y sin descomprimir.
              Respuesta: Con la transmisión engranada, solo he probado si gira por la zona del eje de la hélice y si se mueve el cigüeñal y claro esta el pistón. Se oye fácil cuando comprime la válvula
              si no gira, aflojar tuerca del volante y observar si el volante se ha girado sobre el eje, si es así toca desmontar porque puede ser la chaveta.
              Respuesta: Esto es lo que me queda por probar, ojala sea esto, voy a desmontar el protector que tiene el volante por donde se mete la manivela del arranque manuay y darle a la tuerca que esta atada en el cigüeñal con una llave inglesa, si se mueve y hace compresión quiere decir que el cigüeñal esta bien, entonces si puede ser que sea la chaveta que se ha roto. (ojala sea solo la chaveta)
              Respuesta: Espero no tener que llegar a este punto y que este suelto por culpa de la chaveta.
              Respuesta: Si refrigeraba bien.
              he ir descartando cosas, puede ser cualquier chorrada.
                Has roto la chaveta, con suerte no habra mordido el cigueñal.
                La tuerca grande que aprieta el volante es de rosca a izquierda
                  Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
                  Yo tambien creo que es la union volante de inercia-eje cigueñal, pero antes de desmontar queria que hiciera algunas comprobaciones.
                  ese volante creo que tiene unos orificios roscados para poder desbloquearlo del cono de cigueñal, al menos las unidades que he visto yo, asi que toca medir rosca-medir distancia entre centros y hacerte un estractor con un trozo de platina.
                  Tambien puedes pillar un extractor de ese tipo ya hecho.
                    Creo que la parada en seco es que has pillado un trozo de amarras con la hélice, se ha frenado en seco pero el volante como lleva inercia se rompe la chaveta si quieres pon motor en punto muerto trata de mover el eje a la salida del inversor si esta duro trata de girarlo en sentido contrario si comienza a moverse ya te haces una idea con punto muerto si podrías arrancar para probar no metas avante ni atrás esto es todo
                      Buenos días y buenas mares
                      Me toco la loteria
                      Definitivamente el viejecito Sole Mini 3 de 12CV, dio sus últimos chisporrotazos.
                      Ayer mi socio de embarcación fue a hacer la prueba final, con el volante también se mueve el cigüeñal, este se ha partido por dentro.
                      Al mal tiempo, buena caraaunque tengo un cabreo interno que alucino, ahora toca pensar en el plan B.
                      Motor nuevo?, una pasta.
                      Motor segunda mano?
                      Que motor, otro Sole mini 3?
                      ¿que hagooooo?
                      Gracias a todos por vuestros comentarios.
                        Eso es así seguro, quiero decir, que esta confirmado sin error posible?
                        De qué barco se trata?
                        Si es así tienes varias opciones.
                        Buscar un cigüeñal usado, o motor completo que este para desguace.
                        Buscar otro mini III en buen si está bien de precio.
                        Poner un motor nuevo o usado mas moderno.
                        Nuevos los tienes desde unos 3000 y pico euros dependiendo de potencia y marca.
                        Editado por última vez por markuay; 23/12/2016, 10:27:25.
                          Asegurate, el cigüeñal del Sole es un "hierro" que no se parte asi como asi, ademas las ultimas explosiones con el cigüeñal roto hubieran desmontado el motor al faltar un apoyo.
                            Eso es lo que a mí tampoco me cuadra mucho, por eso le pregunto si esta claro que es cigüeñal roto antes de meterse como a cosa hecha.
                            Es una avería muy poco frecuente precisamente por lo sobredimensionado que es, sobre todo por como explica que llegó hasta es amarre y solo noto un rumor extraño.
                            También puede haber roto por alguna punta, no se.
                            En cualquier caso, tranquilidad, asegurarse bien y suerte.
                            Editado por última vez por markuay; 23/12/2016, 11:20:50.
                              100 x 100 no esta asegurado, pero si gira la tuerca que esta atada al cigueñal y no mueve el pistón, que puede ser?
                              El lunes 26 empezare a desmontar a ver que me encuentro, sacare el volante y ahí se vera por lo menos para asegurarme.
                              ¿que motores intraborda hay nuevos alrededor de 3000€?
                              La embarcación es una Rotman Trancha 17
