Avería Sole Mini 3 12CV
    Re: Respuesta: Avería Sole Mini 3 12CV
    Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
    100 x 100 no esta asegurado, pero si gira la tuerca que esta atada al cigueñal y no mueve el pistón, que puede ser?
    El lunes 26 empezare a desmontar a ver que me encuentro, sacare el volante y ahí se vera por lo menos para asegurarme.
    ¿que motores intraborda hay nuevos alrededor de 3000€?
    La embarcación es una Rotman Trancha 17
    Perfecto, asegura bien el tema y despues decides.
    Beta marine tiene motores de 14 HP, desde 3400 € con iva y transporte incluido, (sin inversora).
    Tambien tiene motores de 10 - 14 - 16 y 21, todos bicilindricos, excepto el 21 que es tricilindrico, base KUBOTA y con refrigeracion de circuito cerrado.
    Tambien la marca francesa que vende Solé (MIDIF) tiene motores desde 4000 €, con 16 HP, y son solé mini 17 con una pegatina diferente.
    Todo es mirar las cosas con tranquilidad.
    El montaje ya depende de si lo haces tu o no. de si llevas bandera española o de coherencia.
    Pero vamos, material hay y si metes algo de midif lo aprovechas todo, hasta la platina, la helice, etc.
    en el caso de BETA, no lo recuerdo bien.
    Editado por última vez por markuay; 23/12/2016, 17:15:10.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Avería Sole Mini 3 12CV
      Para descartar tonterias, asegurate de que el descompresor no pisa la valvula y te esta despistando, me ha pasado.
      Desmonta la tapa de balancines cuando hagas las pruebas del volante, asi estaras seguro de que el motor comprime.
        Este motor se usa también para usos agrícolas y en los carretillas de obra por tanto las piezas tiene precio " no náutico"
          Buenos mares y buenas fiestas
          Hoy hemos sacado el motor y lo hemos llevado al mecánico (tractores), lo conocen mas que de sobra, mañana le meten el cuchillo y a ver que tal sale la intervención, ya os diré.
          Tenían un cortacesped con el mismo motor, mas moderno claro pero muy parecido.
          Lo que estaría bien saber con certeza es el modelo de motor que es en el momento que lambordini se lo vendió a solé para que lo marinizara.
          A ver si el mecánico al verle las tripas nos saca de dudas.
          Si alguno sabe el modelo seria buen regalo de reyes.
          Que acabéis todos bien el año.
          Un saludo y mas
            Lomardini ld 510, creo
              buenas tardes y unas birras para celebrar la entrada de año
              Sigue estando el motor en el mecánico esta tarde me dicen algo, mientras tanto le sigo dando vueltas a que modelo de lombardini sera el sole mini 3.
              El cofrade Castaña cree que es el Lomardini ld 510 y otro cofrade en junio de 2013 en el tema "Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?"
              dice que es un lombardini 4LD640 de 12cv del año 86.
              Si alguien sabe algo mas seguro como siempre vendría de perlas.
              A ver si soluciono el tema que se me escapan los Txipis.
              Gracias a todos y mas
                es bastante anterior al año 86.
                En realidad es de mediados de los 70.
                  Pues ya es veterano de coj.........
                  Mañana estaré con el doctor del motor, esperemos tenga para mas años de vida
                  Quería nervios.
                  Mañana os contare.
                    Buenas tardes.
                    El sole mini 3 sigue funcionando, lo llevamos al taller y nos han mandado un vídeo del motor en marcha, súper bien.
                    Según nos ha dicho el mecánico, antes de ponerlo en marcha le a quitado la tapa de balancines para ver que tan estaba la cosa por ahí, reglaje de taques, etc., (estaba bien) y después le ha quitado la reductora, para intentar ponerlo en marcha si necesidad de meterle agua.
                    También le ha quitado el alternador que dice que esta agarrotado.
                    Para sorpresa de todos se ha puesto en marcha a la primera, no sabemos que ha pasado ni porque.
                    De una posible avería gorda “(rotura de cigüeñal)” a una simple revisión y a cambio de aceite, pero esta vez por debajo, para quitarle bien toda la carbonilla que hay en el carter.
                    Al final único que debe estar mal es el alternador..
                    A mí que me lo expliquen.
                    Se le han hecho un montón de pruebas antes de sacarlo a tierra, y resulta que en el taller no tiene nada.
                    Esto es como cuando vas al dentista, un día antes estas que no puedes parar del dolor que tienes y nada mas llamar a la puerta del dentista el día que te han dado la cita ya piensas, “no se para que he venido, si ya no me duele”. Pues casi lo mismo.
                    De todas formas, el toro es toro hasta el rabo, a ver como termina la odisea.
                    Gracias.
                      Ahora vas y lo cascas.
                      Ya te han dicho que eso es un cacho hierro.
                        Re: Avería Sole Mini 3 12CVe
                        no se si respondiste mi pregunta si el eje de la hélice gira suave
                          pues yo creo que la magia no existe... y que puede ser lo que dice el cofrade Pato(Diego) un agarrón o algun componente desprendido que bloquease y luego liberase el sistema, mi solé tenía el cigüeñal torcido por agarrones y rompió dos retenes
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            Respuesta: Re: Avería Sole Mini 3 12CVe
                            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                            Buenos días.
                            Con la marcha metida giraba loca, es una cosa muy rara.
                            Pero al final parece que ha sido un susto.
                            En breve lo pondremos
                              Este motor no se lo carga cualquiera.
                              Me jugaria unas cervezas a que lo que te pasaba es que la palanca del descompresor tiene el muelle mal y a veces pisa la válvula y descomprime. Al mio le dio por hacer esta gracia bastante lejos de la costa y la solución fue una brida unex que la mantenga horizontal.
                                saludos,he seguido el hilo y la suerte que has tenido es no tropezar con el típico taller de "esta roto y es mas caro arreglarlo que cambiarlo",,,,la de veces que he oído esto con mi motor.
                                Me alegro,
                                Que bien lo estamos pasando !
