guardines tensos... guardines flojos...
  • guardines tensos... guardines flojos...
    para los que tienen sed... una ronda.
    bueno, he intentado buscar alguna información previa por el foro al respecto y algún brico he encontrado, pero no comenta es punto concreto. si alguien tiene enlace a alguna info, por favor...
    se trata se conocer cual es el correcto ajuste de los guardines.
    entiendo que sin holgura?
    con mucha tensión?
    con poca tensión?
    deben engrasarse o mantenerse secos y limpios?
    cuidados y precauciones?
    me pondré con este punto en la varada de este año y no he revisado este punto a fondo hasta el momento, la verdad.
    gracias y salud
    Zheng He (1371-1435)
    Re: guardines tensos... guardines flojos...
    ¿Que sistema tienes?
    ¿Cable al aire que va guiado por poleas o cable guiado por funda, como un freno de bici?
      Interesante pregunta,me siento a escuchar.
        intento describir.
        desde la rueda, cadena hasta el piso de cubierta, la cadena con grilletes pasa a cable de acero (juraría que de 6 u 8 mm) en este punto, el tiro del cable vertical, pasa a tiro horizontal con unas poleas y luego al sector de aluminio.
        es cable desnudo. por lo poco que he visto está engrasado pero no entiendo muy bien si esto es funcional o no.
        salud
          Sin juego, sin tension (solo la suficiente para que no haya juego), engrasados con spray seco (ahora que existe) porque con grasa se le pega todo y hay que limpiarlo asiduamente
            perfectamente claro. a excepción del tipo de grasa en spray... tipo teflón? ´
            aprovecho a una segunda pregunta. tengo que desmontar rueda y al retirar la tuerca, no veo que lleve chavetero (aunque podría llevarlo y no ser pasante) en caso de que fuera enroscada??? cual es el sentido de rosca habitual para las ruedas? aflojan a derechas? izquierdas?
            gracias.
              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
              gracias.
              Pues ya esta contestado, por apuntar algo mas, tu sistema es mas fácil que se salga de los reenvios, si es como el de la foto, así que como te han dicho con tension sin pasarse, vamos como la cadena de una bici.
              Lo de la rueda no te puedo contestar porque nunca recuerdo hacia donde gira la mía y eso que la he desmontado algunas veces.
                La tensión ya te la han definido perfectamente. Sin holgura, sin tensión.
                El eje de la rueda -los que yo he visto- suelen llevar chaveta. La tuerca suele ser normal.
                Aprite horario.
                No tiene mucha pega.
                  Como te han dicho, se aprieta hasta que la rueda no tiene holgura.
                  Despues de unas navegadas si te ha cogido holgura vuelves a ajustar.
                  Para engrasar tambien utilizo grasa de Teflon en spray.
                  La mayoruia de las ruedas la tuerca se aprieta en sentido horario.
                  De todas maneras si el Sektor es de aluminio y el eje de inox, miralo por el tema de Corrientes galvanicas.
                  Yo cambie el mio por un sector de Inox (tuvieron que hacerlo extra) porque el sector de aluminio se habia soldado practicamente con el eje del Timon de inox.
                  Si no tiene un aislante entre aluminio y eje seria bueno desmontarlo y ponerle
                    buenas cófrade.
                    efectivamente en la varada del año anterior, vi que el sector de aluminio estaba con una superficie muy oxidada contra el eje. lo que hice, fue soltar el puente atornillado al sector y separándolo un poco, le metí duralac bien por todo... pero no llegué a desmontar guardines ni nada parecido. vi que todo aquello estaba lleno de grasa y noto que el timón tiene ahora un poco de holgura.
                    por ese motivo este año quiero meter mano a todo eso, limpiar, sanear, engrasar... a ver que tal.
                    probaré a limpiar bien los guardines y no engrasar tanto, que hay allí mucho chorrete...
                    en cuanto a la rueda, todo parece que desenrosca a izquierdas.. es lo que probaré en cuanto pueda ir al barco.
                    gracias y salud.
                      Aparte de lo que te han dicho, si tienes el barco fuera del agua te aconsejaría asegurarte de que el juego que notas no esté en la pala, en vez de en los guardines. Has de fijar la rueda y comprobar que no hay juego (up&down + lateral) entre la pala y su mecha. Con los años, las palas de madera suelen coger agua y separarse de la mecha y sus pletinas. Mira si al mover la pala sale agua o burbujas por su unión superior con la mecha.
                      suerte
                        suerte
                        Correcto. Tengo ya la holgura de la mecha controlada 0,8mm.
                        La holgura arriba/abajo. La he eliminado montando una arandela partida sobre el eje con acanaladura para cama de teflon en la parte superior del eje sin ir en contacto con el agua.
                        En definitiva, esa zona está ok. Ahora me faltan desmontar guardines. Poleas. Rueda para limpiar y revisar todo.
                        Gracias y saludos
                        Editado por última vez por manganegra; 31/12/2016, 12:20:08.
                          Intentaré poner otra foto de la arandela
                            Si desmontas guardines ten cuidado de hacer una correcta alineación de los cables al volver a montar.
                            Hace años en un XXXX 42, se nos salía el cable del sector, de vez en cuando.
                            Por supuesto, siempre en el peor momento.
                              Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                              Entiendo. No he reparado en ese punto, puesto que creo que van guiados en todo momento por unas poleas que se encuentran ya alineadas ( es lo que supongo ) pero si, no está de más prestar atención a este detalle que comentas ...
