guardines tensos... guardines flojos...
    Re: guardines tensos... guardines flojos...
    Creo que Bluemast se refiere a que los cables tienen una única manera de cruzarse. Si no la aciertas (haz foto antes de desmontar) rozan y/o se desalinean.
    En cuanto a mi comentario sobre la pala, no me refería a la parte interior, sino a la exterior: la madera de la pala va chupando agua con los años, se ablanda y se va despegando del eje. El síntoma a la rueda es muy similar a unos guardines sueltos.
    suerte
      suerte
      perfecto... ahora te entiendo... con el tema de montaje de los cables... lo que tu dices, fotografías antes de demontar a todo...
      en cuanto al comentario que no había entendido bien antes... como que el chasis interior de acero estuviera digamos "flotanto" en el recubrimiento de espuma y fibra no??? bien lo comprobaré, pero espero que no sea ese el problema. en la varada del año pasado se prepararon tres o 4 pequeñas ampollas empastado y epoxi a toda la pala.. espero que esté todo en perfecto orden. estuvo drenando un par de meses por un pequeño agujero que se practicó en la parte inferior.
      Zheng He (1371-1435)
        Buenos días cofrades, refloto este hilo que he encontrado investigando sobre un acontecido de mi última salida, a ver qué opináis al respecto:
        Mi barco lleva el típico sistema de guardines de cable desnudo, accionado por una cadena, que engrana en un piñón solidario a la rueda.
        Iba a la caña un compañero un poquito bruto, navegando de aleta con viento bastante racheado. Se le va de orzada, y, pese a que le sugiero que le deje ir, que ya no tiene solución, y que ya lo volveremos al sitio, opta por forzar la rueda hasta que oímos un "clank" que nos acojona a todos.
        Por hacer la historia corta, resultó que la cadena se había saltado un diente del piñón. Nada roto, solo un salto.
        Al principio me dejó un poco mosca...poca tensión en los guardines? (Se les ve sin tensión, pero no colgando) Pero pensándolo con calma, actuó como fusible, evitando una eventual rotura...es la primera vez que ocurre, y haciendo el animal. Que opináis? Meteríais tensión, o aprovechariais ese efecto "fusible".
        Unos cafelines por las opiniones!
          Que yo sepa, ninguna corona de la rueda está previsto que haga de fusible, dejando que la cadena se 'salte' un piñón por un sobreesfuerzo.
          Seguro que el ruido fue eso? Si fuera así, el cable está manifiestamente suelto o algo falla en el mecanismo
          Tampoco veo oportuno hacer un apriete 'preventivo' de los guardines. Lo cables han de tener su apriete. Sin juego y sin tensión, como dice Nefta más arriba. La manera más sencilla que conozco de calibrar esta tensión es moviendo ligeramente la rueda en puerto de un lado a otro (cada lado tiene su ajuste). Los guardines han de tener suficiente tensión para que la rueda actúe al instante, sin juego. Pero sin apretar ni 1/4 de vuelta más.
          suerte
          PD: yo haría una inspección general a la dirección. Comprueba grilletes, sargentos, posibles cables deshilachados, juego en las palas si el barco está en tierra . . Pocas bromas con los timones.
            suerte
            Oído cocina. Echaré un nuevo vistazo a terminales, cables, etc, y ajustaré guardines. 🤞
