Enchufados al pantalán
    Re: Enchufados al pantalán
    De los pocos puertos que conozco creo que en todos va incluido en su cuota los servicios de agua y electricidad.
    Creo que de poner contadores a cada uno o cobrar por días enchufado se tiene que mirar a con detalle como los campings, dado que de facturar por el concepto electricidad se estarían convirtiendo en compañías distribuidoras de electricidad, cosa que legalmente no son y creo que no pueden ser.
    Por otro lado Kaia si tu puerto es el deportivo de Getxo me gustaría quedar un día contigo para charlar de el Grand Prix dado que me gustaría saber ciertas cosas.
      En el caso de poner un temporizador para que trabaje
      solo un tiempo,
      ¿cual seria el mas adecuado? quizas durante la noche
      o mejor, varios periodos pero mas cortos por ejemplo cada tres horas
      www.cmpo.cat
        Gracias chicos, el deshumidificador lo tengo comprado hace tres años y lo quiero estrenar cuando vuelva por aquí, aunque como bien dice Bravo, esto del cambio clímatico, ya no sabemos si va a ser verdad eso, ya se comenta lo de la Euskadi tropical.
        ______________
        Instagram bahialasislas
          Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
          Hablamos cofrade
          ______________
            ¿Y nos has probado el de sales?
            Elmavi (representante de deshumidificadores a pedales ACME)... Es que yo estoy tan encantado que se lo voy recomendando a todo el mundo. es lo bueno de ser un cateto como yo, que de vez en cuando descubres inventos alucinantes (que todo el mundo conocía).
              Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
              solo un tiempo,
              Lo mejor es colocarlo cuando baja la temperatura, normalmente cuando oscurece y cuando amanece, en esos momentos el aire tiene menos capacidad de tener vapor de agua y esa se condensa, es el momento de recogerla con el deshumidificador.
              IRRINTZI
                Gracias Irrintzi
                www.cmpo.cat
                  Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
                  Conozco las sales de silica, imagino que ese deshumidificador va por ahí pero si, me gustaría ver como funciona el invento en un barco, ¿puedes aportar alguna foto?
                  ______________
                    Hola, eso si conéctalo directamente a la torre de 220 del pantalán, ni se te ocurra conectarlo a traves del circuito electrico de tu barco.
                      Yo tengo mi puerto base en Denia y tengo puesto de esos de sales....lo cierto es que se nota que están.A partir de la primera semana que los coloqué recogí mucha agua de las cubetas ahora es una cosilla testimonial lo que queda.Nada más entrar se nota un montón.La verdad, yo eso de dejar algo enchufao no estando..............no se........no se........ .Lo de las sales dura varios meses y vale tres pesetas.En mi nautico, te cobran un we** y parte del otro y el tema de agua y luz va aparte.
                      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                        Pues en Vinaros , la luz se factura independiente, a tanto el día que estas enchufado. Normalmente te cobran cuando dejas el barco enchufado por la tarde/noche , eso creo, que es cuando hacen el estadillo.
                        Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                          Elmavi, Cap Garbi: podeis poner alguna referencia mas de esas sales? donde se compran? cuanto cuestan y cuanto duran?
                            mmm, con un aparato enchufado en continuacion, algo mas que tener en mente y con un asterisco de atencion al dato.
                            Si estoy en lo correcto, el agua condensa cuando ese aire del interior, estancado y poco renovado, se satura y no admite absorber mas humedad. Otro elemento confluyente es la diferencia de temperatura del interior de la cabina, afectada por el ciclo solar diario y la temperatura exterior por la del agua y las brisas
                            Yo intentaria crear una buena corriente de aire a traves de la cabina, utilizando incluso ventiladores de baja potencia alimentados por energia solar y complementado el sistema por las sales ACME...Igual es suficiente, y sera siempre mejor intentar noproducir condensacin, que recoger el agua de toda la que se genere... aunque me da que en Bilbao si hay condensacion, sera mucho mayor que en cualquier lado del mundo ..
                            A trouble-free method of providing excellent closed-cabin ventilation on any boat is a pair of water-trap-mounted cowl ventilators, one facing forward and one facing aft. In nearly all conditions, this configuration sets up a beneficial flow of air in one vent and out the other.
                            For continuous closed-cabin ventilation, the ideal ventilator may be one with a solar-powered fan. Powered vents use an integral solar panel to run the fan during daylight and, in some units, to recharge internal batteries that keep the fan running after dark. Paired with a cowl ventilator or a sizable louvered vent, a single solar-powered exhaust vent can extract a volume of air every hour equivalent to the entire interior volume of a 30' boat. Not only is this good for your boat, but it makes going aboard on a hot day noticeably more pleasant.
                            All vent installations are essentially the same, whether louvered, clamshell, cowl, or solar. You determine the appropriate location, cut the appropriate opening, carefully seal the edge of any core material your cutout exposes, and mount the vent over the hole. Where the vent opening is exposed below, a trim ring completes the installation. More detailed instructions can be found in How-To #32 (Item 911032) titled "Installing Hatches and Deck Plates." For the most effective ventilation, be sure there is plenty of separation between intake and exhaust vents.
                            Ventilating lockers
                            Getting fresh air into the cabin is the essential first step, but you also need to ventilate all the closed compartments inside the cabin. It is for ventilation that locker doors on boats are often louvered or given cane inserts. Solid locker doors should, at the very least, have a pattern of slits or holes or a fancy cut-out. It is usually a good idea also to cut vent holes at the back between lockers to give each locker that "two window" configuration that fosters good air flow.
                            When you are off the boat, leaving cabin and locker doors partially open is the easiest and arguably the best way to ventilate enclosed compartments. Of course, unlatched doors are at risk of swinging and banging with the motion of the boat, but the solution to that is easy and inexpensive. Simply install a latch hook on the inside of the door frame and screw the eye to the inside of the door. This lets you latch the door slightly ajar. If a standard latch hook doesn't hold the door open enough to satisfy you, it is a simple matter to make longer latch hooks with a couple of screw eyes and a length of stiff wire.
                            Latching all the lockers ajar when you leave the boat takes only a minute, and it admits not only air, but mildew-slaying light into the locker. Try it. You'll like it
                            How Much Ventilation is Required for Your Boat?
                            Ideally, the air in the interior of a boat should be circulated once every hour. A typical 30’ boat contains approximately 800 cu. ft. of air. The general guidelines for providing maintenance ventilation are outlined in the chart below.
                            Boat Size Recommended Ventilation
                            Up to 24’ ------------------1 Exhaust Vent*
                            24-40’ ------------------1 Exhaust Vent & 1 Intake Vent
                            40’+ -------------------2 Exhaust Vents & 1 Intake Vent
                            *One vent assumes there will be access for air to get into the cabin (i.e., cowl vent, clamshell vent, or louvered panel.)
                            To specifically calculate your boat's air volume, use this simple formula:
                            A x B x C x 70%=Boat Interior Volume
                            A The interior length (excluding cockpit)
                            B The boat’s width
                            C The average interior height
                            by Don Casey
                            Editado por última vez por malamar; 20/02/2008, 23:16:31.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                              Tengo una duda existencial:
                              De vuelta el Bahía a los rigores norteños, tengo intención de instalar un deshumidificador con instalación fija y por lo tanto he de dejar el barco siempre conectado a la red de 220v.
                              Mi pregunta, ¿se controla el consumo de estos aparatos, individualmente? ¿son tasas colectivas lo que se paga? o ¿como se hace habitualmente en vuestros puertos?
                              Salud
                              Óño, no lo había visto el hilo.
                              Mi experiencia: en mi amarre (Autoridad Portuaria) se prorratea el consumo entre todos los barcos.
                              Mi otra experiencia, de marinerito donde ya sabes, contadores individuales. A final de mes, el menda se recorría las torres una a una, apuntando en el estadillo de rigor, el consumo de cada barco; más consumo, más pesetas euriles.
                              En definitiva, en cada sitio se hace a su manera. Preguntando llegarás a Roma, digo yo.
                              Espero te valga.
                              Embat
                                Es buena idea la de los deshumidificadores de sales, no se me había ocurrido para el barco, aunque en casa sí los uso, pero les veo un problema: por lo menos los que yo uso, tienen un depósito debajo que recoge el agua, y ésta rebosa si está en un sitio muy húmedo. Además, al navegar, habrá que estar pendiente de vaciarlo antes de salir al mar para que no se vuelque con el balanceo ¿no? ¿O conocéis alguno de sales sin depósito?
                                El mar. La mar.
                                El mar. ¡Sólo la mar!
                                -Rafael Alberti-
