Unión del casco con la cubierta
  • Bricobarco Unión del casco con la cubierta
    Buenas y cervezas para todos!
    Estoy reparando un pequeño crucerito (sumplast geisha).
    Lo tengo con el cintón quitado, y he visto una rendija de cerca de un centimentro en la unión entre el casco y la cubierta.
    Qué debería de hacer para repararlo?
    Pensaba reforzar con fibra desde el interior, pero me encuentro con que hasta la parte superior de la pieza del casco hay una estantería de madera que recorre el barco, no dejandome holguara para pegar un trozo de fibra. Así mismo, esta estantería no parece estar atornillada, sino pegada con epoxy (imagino).
    Qué debería de hacer compañeros cofrades?
    Se puede despegar esta madera para reforzar con fibra? Cómo podría hacerlo?
    Para realizar esta reparación, esto es lo correcto?
    Un saludo!
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Unión del casco con la cubierta
    Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
    Un saludo!
    Hola cofrade!
    Hace poco he leído algo de esto en la taberna.
    Ahora no estoy con el PC, cuando pueda te lo busco.
    Saludos y enhorabuena por el pequeñajo!
      He leido algun mensaje, pero no se si hacer eso sería lo correcto.
      De todos modos lo que más me molesta para arreglarlo es la estantería que está pegada y no me deja espacio por dentro para enfibrar.
      Pongo dos fotos, una por fuera y otra por dentro (se puede ver entrar la luz por la esquina superior izquierda, y como por todo el barco, y a esa altura está la molesta estanteria fenomenalmente pegada)
        Es difícil darte una solución porque hay varias.
        Si quieres retirar la madera, quizá tu herramienta adecuada sería esta:
        Para mi, el procedimiento es destruir todo lo defectuoso y reconstruirlo, lo que los albañiles llaman "sanear". Ten en cuenta que para obtener un resultado fiable necesitas unos 20 cm de solapamiento de la fibra sobre una buena superficie. El epoxi pega bien sobre el poliester pero no al revés así que mejor usa epoxi si no estás seguro de que es lo que tienes.
        Otra opción sería rellenar con masilla, epoxi cargado con microesferas. Quizá con sargentos por el exterior puedes, una vez embutida la masilla, cerrar la rendija.
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          Una opcion fiable es abrir en el fondo de la estanteria , una ranura que te permita pasar las tiras de fibra desde encima hasta debajo de la misma; esta apertura tendria que tener una longitud de unos 20cm hacia proa y 20 cm hacia popa . Su agujero no debera tener mas alla de 1cm. Saludos.
            Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
            Rellenar con masilla me parece lo más sencillo, pero estructuralmente quedaría fuerte? Imagino que la unión casco cubierta deberá de estar fuerte, o con rellenar el agujero vale?
            En el exterior, digamos que la forma en L que hace el casco con la cubierta, la forma esta citada en la parte inferior no está, es lo que se ha roto al tener quitado el cintón, por lo que rellenar entre ambas me sería dificil (sino creo que habría llenado el hueco con sicaflex) de ahí que pensase en poner fibra por dentro.
            Sin quitar la estantería (que lo veo difícil) se os ocurre alguna otra cosa? con masilla de epoxy se podría poner aunque no haya una superficie amplia para su aderencia?
              Lo suyo sería que por fuera reconstruyeras los labios con fibra. Una vez hechos, rellenas con masilla dura la rendija y presionas con sargento usando los labios reconstruidos. Por dentro puedes enfibrar por encima de la estantería si no quieres quitar el trozo.
                Cómo reparo los labios? Solo por fuera o es necesario quitar las estanterias y darlo por los dos lados?
                Es mejor eso que pegar las dos partes directamente?
                Un saludo y perdon por mi ignorancia
                  me refiero a que por fuera reconstruyas el labio, tienes que lijar hasta que veas fibra, hacer un molde con una canaleta de pvc o similar, ir poniendo tiras e impregnarlas hasta que rellenes el molde. cuando todo esté seco, ese labio te permitirá cerrar la grieta con sargentos y masilla. cuando esté seca la masilla, un par de capas que vayan de cubierta al costado lo mantendrán en su sitio.
                    pero solo pegado por fuera? por el interior no hace falta? cuantas capas de fibra?
                    es mejor eso que pegar el casco con la cubierta directamente?
                      Cofrade, no puedo ayudarte, por falta de sabiduría en saber aconsejarte.
                      Veo que tienes un faenón por delante! Espero que no se te quite la afición, ya que encontrarás más de una traba en el camino.
                      Enhorabuena por el hermoso barquito y espero que nos hagas partícipes de esta restauración que tienes por delante.
                      Saludos y mucho ánimo!
                        La rendija es el problema aparentemente más grave, pero todo el labio que veo en la foto parece muy poco de fiar. ¿El resto del barco está igual?, tienes idea del trato que ha sufrido este barco, accidentes en seco, etc.?. Antes de empezar a reparar esta grieta, yo valoraría el estado del resto de la unión.
                        Depende de tu respuesta, yo consideraría un laminado de refuerzo en todo el contorno de la cubierta desde dentro. 1: sanear 2: masilla de fibra de vidrio (verde con pelo) donde haga falta 3: laminar la unión.
                        Trabajar en el cintón desde fuera del barco es más cómodo, pero la estética perderá muchos enteros.
                        mucha suerte. Te hará falta. Y ánimos.
                          Aqui te pongo un esquema de lo que parece segun las fotos se encuentra la union casco_cubierta.
                          El labio o el faldon del casco falta en una buena longitud. Asi no puedes salir a navegar, salvo quieras que te salga volando la cubierta con el palo y las velas. Vigila los cadenotes de los obenque, Haz una foto y la subes al hilo para que lo veamos
                          Lo primero es lijar y rebajar la fibra del casco segun punto 1 del esquema . La profundidad, anchura y altura depende del grado de afectacion. Probablemete este hidrolizado. Una vez saneado seria bueno medir el grado de humedad. Si esta seco puedes comenzar a laminar. Ahora en invierno mejor hacerlo en una nave con por lo menos 15 grados. Si no es asi yo esperaria a la primavera.
                          El siguiente paso es colocar una laminade plastico (paso 2) en la ranura entre casco y cubierta. Esta te va a servir de molde. Antes de laminar tienes que aplicar cera de desmoldeo. Luego le das una capa fina de gelcoat. Des pues de unas 18 horas puedes empezar a laminar las diferentes capas. Empieza con fibra de vidrio denominada MAT. Yo utilizaria resina vinilester que aguanta mejor el agua. La siguiente capa un fibra de vidrio llamada Tejido de 300 gr.
                          Otra capa de mat, otra de tejido 300 y acabas con una de mat. Con estas capas supongo que tendras sufuciente espesor si no le pones otras dos(tejido, mat). Una vez curado le quitas la lamina de plastico que debe salir sin problemas.
                          La parte exterior del nuevo laminado estara rugoso. La lijas con lija de 120. Luego masilla epoxi, lijar, masilla, lijar y asi sucesivamente hasta que quede liso como el culito de un bebe. Le das 3 capas de imprimacion epoxi.
                          A continuacion el paso 3. Le metes en la ranura masilla epoxi y presionas los labios con varias ssargentas repartidas cada 10 cm. Asi lo dejas 2 dias. Mientras tanto puedes laminar el interior con la misma tecnica. Probablemente tengas que quitar la estanteria. Lijas, desengrasas bien con acetona. Primera capa de mat poniendo como minimo 10 cm a cada lado de la linea de union casco-cubierta. Luego tejido de 300, mate, tejido y terminas con mate. Segun el acabado que quieras o solo pintas o lijado, masilla lijado...
                          Asi te quedara una union que no se te va abrir nunca.
                          Editado por última vez por gypsylyon; 30/12/2016, 19:17:13.
                            Gracias por las respuestas.
                            En principio me sucede en la parte central, tanto a babor como a estribor, y el tamaño de la zona afectada será de unos 60cm, he revisado la proa y esta bien y la popa también, en principo se debe a que se callo el cinturón de goma, y dado que los barcos en el atraque están acinados, en los golpes de unos con otros se desprendió el cinturón y posteriormente esta zona.
                            Desde luego el arreglo más sencillo para mi sería la masilla de fibra de vidrio. Es esto?
                            He arrancado una especie de skay que tenía la estantería por dentro, y tras ella afortunadamente he visto que no hay madera, sino que está la fibra, por lo que hay unos 10 cm en donde se podría pegar la fibra por el interior por si hiciese falta reforzar los labios o lo que sea.
                            También podría pegarlo por el interior y sacar por la rendija la fibra para construir los labios (que no sé si será mejor pegarlos directamente a los de arriba con resina o usar masilla para esta función)
                            Hidrolizado en esa zona no creo que lo esté, ya que es una zona en la obra muerta la cual no está cerca del agua.
                            Me valdrían las tres opciones.
                            He visto que sobre esta zona la parte superior se introduce un poco hacia adentro, por lo que pegar un trozo de fibra de arriba abajo no sería tan fácil, también he pensado en hacer ese labio en la zona interior, para no dejar fea la parte exterior del casco, y si hace falta ponerle unos tornillos que se unan a este labio (aunque preferiría no hacerlo por estética).
                            Muchas gracias por vuestras respuestas
                            Editado por última vez por nombrote; 30/12/2016, 23:50:15.
                              La masilla que mejor une fibra con fibra es esa. Has de sanear (lijar hasta la fibra y luego limpiar a fondo con acetona) la zona de trabajo. Tras poner la masilla rellenando el hueco, es imperativo laminar tres o cuatro capas de tejido de fibra cubriendo más allá de la reparación. El interés de poner masilla es que dejas la reparación más lisa, facilitando y mejorando el agarre de los laminados. Una cosa sin la otra vale de poco. Terminado el trabajo, puedes pintar la zona y . . . a navegar. El dibujo de gypsylyion lo explica muy bien.
                              Lo de los tornillos exteriores tampoco es mala idea. Si los pones regularmente espaciados, a medida y con rosca ciega, la estética no sufre mucho. También existen cintones de goma prefabricados. Igual acabas antes con uno de ellos.
                              suerte
                              PD: Si desmontas la estantería te facilitarás mucho la tarea. Montarla después seguro que es más fácil.
