Unión del casco con la cubierta
    Re: Unión del casco con la cubierta
    Tal como se ve en las fotos, no creo que la masilla se a suficiente.
    Se te va a volver a abrir en a primera navegada. Esa zona tiene muchas tensiones.
    Pero puedes porbar suerte
      Puedo hacer entonces lo siguiente (adjunto dibujo, que me ha gustado como lo hizo gypsylyon).
      Crear un labio desde el interior sacandolo hacia fuera y pegandolo directamente en el labio superior.
      Porque me decíais ponerlos separados y luego rellenar de masilla? No es una unión más y sería más fuerte pegandolo directamente?
      Asociación Española de Actividades Subacuáticas
      http://www.subacuatico.es
        ...y sobre masilla. Las de leroy valen? No conozco donde se compran los materiales
        http://www.leroymerlin.es/fp/1211157...ibra-de-vidrio
          Si buscas en el LM, yo iría a por una masilla epoxi como esta:
          http://www.leroymerlin.es/fp/298746/...-masilla-epoxy
            Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
            La idea es buena, pero creo que no te va a funcionar. La fuerza se antova a trasmitir del nuevo labio a la parte interior del casco, con lo que el borde roto basculara y acabara rajando el nuevo labio.
            Con tu propuesta yo le pondia por lo menos dos capas en la parte de fuera. Asi no tendras que lijar tanto. Asi te quedara como un sanwich y te puedes ahorrar el laminado interior.
            Lo que tu comentas de laminar dirctamente al labio superior, tienes razon. Asi te ahorras la masilla
              Si, era para que no quedara fea la parte exterior del casco. Quisiera que quedase fuerte y no hiciese feo.
              Y si pongo una capa de masilla para reforzar el angulo exterior? Según tengo entendido si es masilla de epoxy se adiere bien sobre el gelcoat.
                Se adhiere pero no aguanta. La fbra con la resina reparte fuerzas en el sentido de las fibras.
                Se que es trabajo, pero con tu ultima propuesta y laminado tambien por fuera, te ahorras el laminado interior. Primeero laminas segun tu propuesta, de dentro al labio y luego como te lo dibuje,dos capas por fuera.
                Si tienes miedo del acabado, le puedes poner una franja de otro color debajo de la union casco-cubierta.
                Para que quede bonito le pones una franja ancha justo debajo del cinton de unos 10 cm que te cubra el arreglo, y otra mas fina de unos 2 cm unos 5 cm debajo de la primera. Se usa pintura de poliuretano, mejor de dos componentes
                  Gracias gypsylyon, una última pregunta (creo ) este finde me pondré a ello, que el viernes es fiesta (siempre y cuando me deje la almiranta).
                  Hace falta mucha superficie para que pegue bien o pudiera valer poner por fuera 4cm en el casco y otros 3 que tendrá aproximadamente el labio, pudiera valer?
                    Depende de cuanta superficie este afectada. Yo creo que 1 o 2 cm estaran deslaminados. En ese caso 5 cm son necesarios
                      Bueno, os enseñaré lo que he hecho...
                      Primero intenté poner la fibra, metiendola por el agujero, pegarlo por dentro y crear la forma por fuera. Quedó fata y tuve que arrancarlo antes de que secara.
                      Finalmente cree unas formas de L de unos 20cm cada una para poder seguir la curvatura del barco, solo dando resina en la parte superior (altura del agujero mas saliente en forma de L).
                      Por dentro, para que no se despegara tuve que poner unos pilares de plastilina.
                      Lo dejé secar unas horas y le dí por encima un poco de masilla con fibra.
                      Me quedan aún algunos trozos que rellenar. Finalmente mi idea es darle una capa de fibra por encima, abrazando la pieza creada.
                      El problema va a ser, que igual que anteriormente, si intento dar la resina en la parte inferior de los salientes se descuelga. Cómo podría darla en esas partes?
                        Mi consejo se remite a mi post del 31/12. Primero sanea, luego rellena un poco el hueco interior y después lamina para reforzar. Rellenar con fibra en pasta facilita mucho el laminado posterior.
                        Rehacer lo labios es trabajo de profesionales. Estos labios tienen todo su sentido para agilizar la unión casco cubierta del barco nuevo. En estos momentos, si están rotos, lo más pragmático es que termines de alisar la unión, sanees, rellenes imperfecciones con pasta de fibra y recubras una banda de unos 10 cm con unas tiras de fibra de vidrio. Laminada desde dentro y desde fuera, la unión casco / cubierta quedará más fuerte que nunca.
                        Para el acabado final, lija, masilla, lija y procesos de pintura en la banda reparada.
                        suerte
                          No puedo quitar los labios, prefiero repararlos, sobre ellos luego va un cinton de goma
                          Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
                            Esta unión de uno como el mío.
                            Totalmente laminada
                              Se puede poner fibra en la parte inferior del labio sin que esta se descuelgue? Existe alguna técnica o consejo para ello?
                                Poner fibra "boca abajo" es complicado. He de suponer que con el frío que hace la resina debe estar bastante dura, quizá demasiado. Si te cuesta demasiado llegar a impregnar la fibra, calientala un poco. No intentes poner trozos de más de 50cm de ancho porque se te descolgarán. No intentes poner muchas capas a la vez, espera que gele la anterior antes de poner la siguiente. Ess cuestión de maña y de hacerlo sin ponerse nervioso. Puede ayudar el uso del peel ply.
                                Que es mi barco mi tesoro,
                                que es mi dios la libertad,
                                mi ley, la fuerza y el viento,
                                mi única patria, la mar.
                                https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                                Documentación y fotos de la construcción:
                                https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
