Eliminar teka de cubierta
  • Bricobarco Eliminar teka de cubierta
    Quiero eliminar la cubierta de teka en un Bavaria34 de 1999.
    ¿Qué procedimiento debo seguir?.
    Re: Eliminar teka de cubierta
    Sin duda el SSLP
    (Sangre, sudor, lágrimas y paciencia, mucha paciencia).
    ¿Estás seguro? ¿no tiene arreglo?
      Si la teca es de chapa con tablero.....
      Puedes perder la paciencia y quemar el barco
        Birras para todos.
        Yo la quite del mio con sudor..... mucho sudor.
        En esa empresa sabes cuando empiezas pero no cuando acabaras.
        Y preparate para descubrir lo que hay debajo, si es chapa te puedes hasta asustar.
        Mi consejo es que empieces el año que viene, asi este no contara.
        [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
        El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
          El first 35s5, que tengo, lleva listones de teca en la bañera, que no van juntos sino con bandas de fibra entre ellos. Tengo una paciencia sin límites , si a pesar de ello me desespere, no te quiero decir lo que vas a sufrir con una cubierta entera, sin separación entre los listones.
          Acabe tan harto, que aún me quedan por cambiar los del suelo.
          Por si te sirve de algo, use un formón para despegarlos, pero por mucho cuidado que tengas le das algunos arañazos a la fibra. En mi caso no tenía mucha importancia porque le iba a poner otros nuevos pero si los quieres quitar para dejar la cubierta sin ellos, ¡¡¡ caca, mama, pupa !!!
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Quizás con un cepillo electrico??
            Que vas a poner cuando la quites? Otra vez teca?? Ten en cuenta que algo tendrás que poner, ya que cuando la hayas quitado, la cubierta estará hecha una mierda y te faltarán hasta trozos de gel coat y de antideslizante
              Podrías utilizar la vieja cubierta, debidamente impermeabilizada y masillada, de soporte para pegar sobre ella una cubierta de teca sintética.
                Un vecino mio lo hizo en un Caribic 39. Madera Contrachapada. En la bañera la repuso. En el resto de la cubierta aplicó un antiderrapante. Lo vi trabajando una temporadilla, pero no le vi intenciones de colgarse de la jarcia...
                Suerte.
                  Y con una multi herramienta eléctrica?
                  Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                  http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    y si forras o plastificas la cubierta con prfv sobre la teka?
                      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                      Uff! Menudo "bocadillo" te quedaría...
                        Por aquí alguien saneó, un poco de masilla y KIWIGRIP, aplicado a rodillo, todo sobre la vieja teca y el resultado muy digno.
                          Con una herramienta multifuncion como esta y mucha paciencia
                            Aquí veo tres herramientas con accesorios, no una.
                            Rebe
                              Son la misma Herramienta pero tres modelos diferentes, supongo que diferentes potencias.
