Eliminar teka de cubierta
    Re: Eliminar teka de cubierta
    Ai es, son de diferente potenciapero todas hacen lo mismo. Yo creo que tengo la pequeña. Asi quite la teca de la bañera que estaba pegada con SIKA.
    Luego toco lijar bien, limpiar, desengrasar, imprimacion epoxi por si acaso y la nueva teca.
    Si no quieres poner teca, yo despues de lijar bien eliminado todo resto de pegamento, le daria como minimo des capas de imprimacion epoxi (al lijar te llevas algo de gelcoat y pueden quedar microgietas por las que entra agua y seproduce la osmosis). Tres seria mejor. Finalmente le pones una pintura antideslizante.
      comprate otro barco.....
      Sobre todo no impliques a la Almiranta en esto... te puede costar el barco y muchas cosas mas.
        Es que suponeis que son listones y con eso puede funcionar...pero si es tablero os aseguro que esas cositas no le hacen ni cosquillas
          Si no me equivoco ese babaria lleva la teca pegada
            En el caso que la teca este pegada al tablero, propondría primero cortarlo con una sierra circular pequeña (Son muy manejables). Sopesar el grueso del conjunto, galgar la sierra con ese grueso menos unas décimas para no cortar la fibra y hacer cortes por ejemplo de 3-4 cm de ancho para luego atacar con la multifunción o un formón.
            Editado por última vez por kailu; 30/12/2016, 22:33:42.
              Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
              [ATTACH]73574[/ATTACH]
              Este es un buen comienzo, asi si se puede empezar a hacerle pupa al conjunto
                Unas birras , pa terminar el año,,
                y como apunte,,,, levantar bañera y cubierta de teka,,, fue para mi el trabajo mas desagradecido que he echo en un sun odisey 39,,
                eso si me sirvio para ponerca prueba,,,, infinidad de inventos, my todo tipo de herramientas del mercado,,,, todo estorba,,,, infinidad de daños a la cubierta de fibra,,
                uff un mataero,,, pa que luego se ponga gris a los 2 meses....
                en fin nunca mais,,,,,
                intenta reparar las zonas a fectadas y no te metas un fregao asi,,,,
                es solo un consejo,,
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                  Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                  Por aquí alguien saneó, un poco de masilla y KIWIGRIP, aplicado a rodillo, todo sobre la vieja teca y el resultado muy digno.
                  Kiwigrip directamente sobre la teca? Me interesa! Conoces detalles de la faena? en qué estado estaba la madera? qué masillas aplicó? dió epoxi? selló la madera antes de aplicar el Kiwigrip? cómo quedó? resultado a medio plazo? está contento con el resultado? se ha arrepentido? es feliz? a qué dedica el tiempo libre....?
                  Quiero saberlo todo!
                  Buen año y buen viento!
                  Rondas pa tos!
                    yo lo encargue despues de mucho pensarlo, a un amigo que no es del oficio pero que en ingles se llama HANDMAN, lo preferi asi ya que en temas que afectan a la salud de mi barco, sino me veo capacitado, prefiero trabajar de lo mio, y con el dinero de mi sudor en mi trabajo cotidiano remunerado, pagar a alguien que me de garantias de hacerlo bien.
                    Si te interesa el sistema, (si es cerca de Barcelona) os pongo en contacto con el, el resultado es perfecto.......sino el procedimiento es arrancar los tableros de forma individual retirando previamente los tornillos, posteriormente retirar con rasqueta los restos de cola adhesiva que siempre hay, lijar la cubierta con lija fina para no rebajarla en exceso, y creo que ya esta............despues lo que prefieras, pintar con antiderrapante que contenga sylex, o corcho sintetico, o madera.
                      Aquí veo tres herramientas con accesorios, no una.
                      Rebe
                      Y si no...la de toda la vida:
                      Editado por última vez por navegalex; 26/03/2017, 19:07:57.
                        Después de quitar la tecla , se.puede restaurar el suelo con gelcoat y algún mode en negativo para dejarlo en su estado original
