Aceite 2t en gasoil
    Re: Aceite 2t en gasoil
    Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
    Unas
    Retomo este hilo porque, precisamente hoy, mi mecánico (solé) me recomendó echarle, en el próximo llenado de gasoil, un 2,5% de aceite para 2T con el fín del limpiado de inyectores. Mi motor es un solé 32, de 28 CV de hace 37 años.
    Se abre la barra
    Lo del aceite 2t no lo habia escuchado, lo de poner agua ya me deja tooo loco, pero lo de poner gasolina en el diesel para limpiar si lo he escuchado muchas veces
    De todas formas yo prefiero echar aditivos especificos al gasoil, que un motor es mas caro que un botecillo de vez en cuando..
      Respuesta: Aceite 2t en gasoil
      Hola... os voy a dar mi humilde experiencia:
      Poner gasolina en el gasoil... mala idea ya que destruye las tóricas que no sean de base de neopreno y tarde o tremprano habrá fugas...
      El gasoil base que se vende hoy en día de las petroleras a las gasolineras es bastante malo ya que tiene pocos elementos lubricantes que antes tenía como el azufre, basta ver que al tacto el gasoil de ahora es como disolvente más que como aceite que era antes. Como ventaja es batante menos perjudicial al medioambiente y contiene también parte de biocombustible (por cierto de muy poca lubricación y elevada acidez para las tóricas)
      Lo del gasoil plus... pues tiene algunos aditivos que pone a mano el sr de la gasolinera al rellenar el tanque...sobretodo son mejoradores de lubricación a alta presión que es el problema del gasoil. Nada que se pueda ver ni notar a simple vista. Yo dudo bastante de él.
      Echar aceite 2T es totalmente inocuo y limpia los inyectores mecánicos en las partes internas no las boquillas. (Se usa en motores de tractor o al arrancar una bomba descebada para que no sufra. Se usa para intentar desagarrotar inyectores vagos sin desmontarlos... pero lo suyo es desmontarlos.
      Aceite ATF es totalmente inocuo y limpia también inyectores mecánicos como el 2T, es un truco para bajar la opacidad de humos en las ITV de los coches ya que quema practicamente sin residuo.
      Hay que tener también cuidado, dependiendo de la proporción usada, que al usar aceite 2T o ATF, al tener agentes detergentes que no tiene el gasoil convencional se puede "disolver" parte de la babilla o poso del gasoil del depósito colmatando filtros chupadores o prefiltros.
      De todas formas la gente no acaba de creerse que los inyectores de los motores así como las bombas inyectoras NO son de por vida, en un motor de coche a los 250000 suelen repararse toberas, tóricas de bombas y aguas a la gran mayoría de motores (dato fidedigno tomado de un taller de bombas). Deben ser como unas 4000-4500 Horas de barco?¿? Y el peor enemigo sin duda es el agua en el sistema.
      En resumen... yo no pondría nada a parte de gasoil.
      Esa es mi experiencia....
      Editado por última vez por crisofilax420; 07/03/2018, 22:20:32.
        Los fabricantes de los motores actuales ponen en el manual del usuario claramente que NO se pongan ningún tipo de aditivos.
        Particularmente y mi experiencia que un motor actual comon rail u otro tipo de inyección eso si de primeras marcas, es muy superior en todo, a los antiguos por muy simples y sencillos que fueran.
        Las cosas que te pasen al menos que no te dejen indiferente......
        • #34
          Originalmente publicado por Calamocarro Ver Mensaje
          Para un velero es preferible la sencillez, y la ausencia de electrónica, no digamos ya de informática, todo ello presente en los diesel common raíl.
          Un motor con inyeccion mecanica es muy dificil que llegue a pararse, pero aun asi la mayoria de las veces se puede arrancar de nuevo, un motor informatizado se puede parar por un error de lectura de cualquier sensorcito y en algunos casos ya no arrancara mientras no se le coloque un PC y se diagnostique el problema, todos conocemos casos de coches nuevos y cojonudos tirados en la cuneta simplemente porque se ha encendido un simbolo en el cuadro de instrumentos.
          Por lo tanto no puedo estar más en desacuerdo, de hecho hay motores con cosas tan poco apetecibles como inyectores bomba, o correas de distribución, pero no parece que se vendan demasiado.
          En el mercado del automóvil es indiscutible la superioridad de la inyección electrónica, pero en un velero, no gracias.
          Editado por última vez por markuay; 08/03/2018, 12:24:45.
          sigpic Slava Ukrayini!.
          • #35
            En un motor gasoil se puede hacer echar perfectamente aceite 2t en el gasoil y lubrica la inyeccion y limpia los inyectores. Otro 'truquillo' es cuando se realiza el cambio de filtro de gasoil llenarlo del mismo aceite del motor asi lubrican las bombas inyectoras.
            Todo esto esta comprobado con varios mecanicos muy buenos y bomberos (reconstruccion de bombas inyectoras).
            En mi caso yo tuve un peugeot diesel 2.0 HDI 136cv y uno de los inyectores estaba mal, a 1/4 de tanque le eche 1L de aceite 2t y le di 'caña' y el problema se soluciono.
            Por otro lado desconozco que capacidad de deposito de combustible llevais pero creo que un botecito de los pequeños es demasiado poco como para que haga algo. Pero en mi opinion debe ser una mezcla 15L-25L de gasoil por 1L de aceite 2t
            Y si no lo habeis probado nunca os invito a lavaros la mano con aceite, vereis el poder limpiador que tiene.
            • #36
              Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
              Echar aceite de motor en el filtro del gasoil, es la forma más rápida de reventar según que bombas inyectoras.
              El aceite 2T está pensado para engrasar las paredes del cilindro de los motores de dos tiempos ya que carecen de Carter, en ningún caso para aditivar el gasoil, para esto último hay aditivos específicos que se parecen poco o nada a los aceites sintéticos 2T.
              Para limpiar los inyectores cuando ya están bastante sucios, el sistema bueno es sacarlos y limpiarlos, lo demás es más VUDU que otra cosa, aunque hay algunos productos que ralentizan bastante el asunto.
              Sin conocer el caso concreto, seguramente el Peugeot se limpió porque le diste caña, algo que limpia/evita que se ensucien los motores de inyección mecánica y que no solemos hacer en nuestros veleros, donde un gran número de armadores suele arrastrar sus motores a 1700 vueltas lo cual hace que las cámaras de combustión, válvulas y colectores se llenen irremisiblemente de alquitrán y carbonilla.
              Por cierto, de consejos de mecánicos buenos , sin demasiada base científica, están llenos los desguaces.
              Al final, si un motor tiene 40 años y está bastante sano en general, los inyectores estarán desgastados y lo lógico es aprovechar la jugada pera desmontar culata, limpiar, pulir asientos de válvulas y limpiar toberas, eso nos devolverá un montón de caballos por muy poco dinero, desapareceran los humos, se reducirá el consumo, el motor no se calentará y alargaremos su vida otros 10 años sin problemas, incluso mas.
              Para todo lo demás, a Lourdes.
              Por supuesto es la opinión de un mal mecánico y ni siquiera yo la sigo.
              • #37
                Re: Respuesta: Re: Aceite 2t en gasoil
                Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                La motos son dos tiempos y utilizan ese aceite como engrase, los motores 4 tiempos llevan engrase separado, en el carter, y encima los diesel, el gasoil, tambien lubrica mas que un gasolina, por no nombrar que gasolina tiene un punto de ignicion diferente al diesel por lo que es capaz de quemar mejor ese aceite de forma correcta sin dejar residuos.
                Precisamente a los common rail es a los que mas daño hace, yo no se lo hecharia muchas veces, ahora cada uno hace lo que quiere....
                tienes toda la razon.buena proa
                • #38
                  Después de leeros, me quedo con el consejo de NO ponerle nada al gasoil, y menos aceite de mezcla para motores 2T.
                  • #39
                    Los motores modernos también ciegan la admisión de pasta y carbonilla sin usar nada , gracias a la Egr y vapores .
                    Se de motores que andan con aceite de girasol más 100.000 km y sin problemas , eso si , de hace unos años
                    No creo que medio litro o un litro de aceite 2 tiempos en 80 litros rompa un motor con comonrail
                    Por ejemplo las Ford transit falla el regulador de presión de gasoil , es un cilindro pequeñito con un muelle , este se ralla por defecto , mal asiento , mal material o lo que sea , pues algo ayudará a que vaya mas suave .
                    Es una pieza que vale 150€ creo y se cambia en un minuto .
                    Yo en vez de cambiarla según un brico que hay , la desmonté , la limpié , y giré la posición para que trabaje de otro lado , se veía mellado .
                    Lleva 50.000 km sin dar guerra .
                    Asi que de vez en cuando aceite 2t aunque sea placebo .
