ralenti alto perkins 4018
    Re: ralenti alto perkins 4018
    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
    al tuyo le pasaba eso de acelerarse al tirar un poco el extrangulador?
    No. El comentario lo hice por la proximidad de las levas del acelerador y del estrangulador.
    Mi conocimiento del motor es limitado (soy administrativo). El único problema que me planteó la bomba del 4108 fue una fuga de gasoil, lo que me llevó a desmontar la torreta. Localicé una junta tórica deteriorada, la sustituí y quedó resuelta la fuga. Subí las fotos por si a alguien se le presentaba el mismo problema, pues la solución resultó ser muy sencilla.
      Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
      Cuando Bajas el acelerador de golpe a la velocidad que baja el motor al ralenti tambien se puede regular, justo encima del eje de pare veras un tornillo con una tuerca de 14 mas o menos (es en pulgadas) el tornillo es de paso muy fino,
      Marca la posicion actual, y afloja la tuerca segun lo gires a la derecha o a la izquierda variara el tiempo que tarda el motor en ir al ralenti, si lo giras mucho al desacelerar de golpe se parara el motor y si lo giras mucho en el otro sentido tardara mucho en bajar a las revoluciones, solo tienes que tener una precaucion, hacerlo con cuidado porque como el paso es muy fino y el cuerpo del regulador es de aluminio se pasa con mucha facilidad asi que no aprietes la tuerca demasiado.
      PD Lo tienes ilustrado en manual de taller del perkins 4108
      comillaassss!! esres un artista, un autentico crack vamos!! exactamente, con mucho trabajo accedí a esa contra tuerca del amortiguador el cual sale en el esquema que me mandaste,con la llave de 15 afloje la contratuerca y luego con la llave de 12 afloje el tornillo despues lo aguante y aprete la contratuerca, y maaanooo de santo el motor bajo el relanti despues hice unas pruevas acelerando y desacelerando, y va como un reloj, acelera rapido y baja revoluciones rapido, luego aguante con el mando tenia que aguantar para que no se apagase, aprete un pokito hasta que kedase a 700 rpm, lo apago y regulo el tornillo del ralenti a 800 y ahi se keda, enciendo acelero desacelero, y todo perfecto, joderr macho que contento me quede, y gracias a ti, un millon de gracias, pero ahora tengo otro problema con la refrijeracion, el motor se calienta hasta 100 o 110 grados y abre el termostato luego funciona correctamente hasta que se apaga enfria y se vuelve a encender y vuelve a hacer lo mismo, si es que cuando lo tenia en tierra se veia todo perfecto pero ahora montado en el barco, todo son problemas, ya tuve que desmontar toda la reductora pieza por pieza , para cambiar un puñetero reten, que era la ultima piezaa desmontar, haber si soluciono esto y a navegar, gtracias otra vez
