Como quitar este pasador a presión
  • Otros Como quitar este pasador a presión
    Buenas,
    Recurro a vuestra sabiduría para saber como puedo quitar un pasador a presión ya que tengo las poleas de los rizos con este tipo de pasador y están muy mal por lo que necesito sacaras, he probado varias formas y solo consigo dañarlos un poco pero sin éxito, ¿Existe alguna herramienta especial que quite estos pasadores?
    Muchas gracias a todos y Feliz Año Nuevo!!!
    Re: Como quitar este pasador a presión
    Hecharle WD40, dejarlo que actue, luego con un botador del diámetro adecuado y un martillo le vas dando golpecitos hasta sacarlo.
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
      Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
      Coincido con el cofrade... Mucho WD40 y dejar que actúe... Muchas veces por las prisas no dejamos que haga bien su trabajo... Luego algo del diámetro y golpecitos como dice "Poderoso"...
      Ya nos contarás...
      jaOOli
        Originalmente publicado por Jaooli Ver Mensaje
        Ya nos contarás...
        jaOOli
        Remarco la importancia del diametro adecuado del botador!
        Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
          Afloja todo . Tiempo para que actúe. Un botado ajustado al diámetro exterior del pasador... el primer golpe con decisión, debes logras que se mueva ligeramente, luego pequeños golpes....
          Zheng He (1371-1435)
            Lo suyo es 1 extractor de pasadores.
            Si la llevas a cualquier mecanico de camiones te lo sacan en 1 segundo
              Estoy con jiauka, un estractor de pasadores. Esa carcasa es fundicion de aluminio. En caso de que se suelte el pasador por un extremo y no por el otro puedes rajar esa carcasa.
              Si lo intentas a martillazos, pon un tornillo de banco a cada lado, para que no se habra cuando golpees
                Buenas tardes bona tarda
                A veces un poco de calor al aluminio también ayuda...
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Respuesta: Como quitar este pasador a presión
                  Con un botador de pasadores de la medida adecuada, parecido a este:
                  Con un botador normal, si el pasador está muy duro de sacar, corres el riesgo de remachar el pasador y hacerlo mas "gordo" antes de empezar a sacarlo.
                  Y como muy bien te comentan, coloca un martir en la parte de atrás para no partir la pieza al golpear el pasador (por ejemplo un yunque pequeño o la cabeza de un "buen" martillo)
                  Cierraelpico también ha dado muy buen consejo, aplicar calor ayuda mucho a que "suelten" piezas engarrotadas.
                  Suerte!
                    Ese pasador no saldrá a "golpecitos", tal como te dicen los cofrades saldrá con un botador del diámetro adecuado golpeando sólidamente y con la pieza bien apoyada porque si no la partirás. Puedes probar a hacerte un extractor con un vaso de carraca largo puesto donde debe salir y con un gato de carpintero sólido. Como empujador puedes usar un tornillo cortado que irás cambiando por otro un poco más largo, porque si empujas con un tornillo largo se cruzará.
                    Si decides usar este método de fortuna no olvides comprobar que el empujador casero tiene menos diámetro que el pasador que sacas porque si no, clavaras el empujador en el hueco y es una risa, además probablemente necesites una mano amiga que te ayude a sujetar todo mientras empiezas a apretar el gato.
                    Un saludo, chistoso.
                    P.d. El WD40 o similar no creo que sirva para nada en este caso.
                      En ultimo caso, taladrado del pasador con brocas de distinto tamaño, aumentando el diámetro cada vez, hasta llegar a la destrucción delo pasador
                        Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, ya tengo métodos ahora falta la paciencia para conseguir que uno funcione.
                        Lo intente con aflojado todo y un destornillador y no conseguí mucho pero volveré a probarlo.
                        Lo dicho gracias por todas las respuestas!!!!
                          Un detalle muy importante -que ya te comentan más arriba- es inmovilizar bien la botavara. Es la diferencia entre un puñetazo de película y otro de verdad.
                          suerte
                            Asegurate antes de liarte a porrazos de que este pasador no tenga otro transversal que lo inmobilice y que no lo veas por pintura u oxido. Saludos.
                              Lo que te dice Borrasca pienso es lo más práctico, el fijar esa botavara, poner un martirio debajo y todo ello sin soltar la botavara, me parece que te resultará difícil y te llevará un buen tiempo. Además, pienso que en el caso de que lo consigas soltar, preferirás cambiar el pasador por uno nuevo, por lo tanto tampoco se trataría de aprovechar el viejo.
                              Taladro y una broca de 1 mm. menos que el diámetro pasador es la solución más práctica y rápida.
