Fabricar tu cable seatalk hs tu mismo
  • Fabricar tu cable seatalk hs tu mismo
    Buenos dias compañeros, algun cofrade me podria decir si es posible frabricar y como, un cable de seatalk hs, que funcione con raymarine e80 clasicc.
    Parece un cable de red normal, pero me fabrique uno y no me va,no se si por el cable o por la clavija de conexion al equipo. Si alguien me puede dar alguna pista,lo agradezco. Unas rondas para todos
    Re: Fabricar tu cable seatalk hs tu mismo
    Hola cofrade,
    que cable has usado? Exacto.... nada de me parece y yo creo.... etc o foto mejor
      Buenos días cofrade, utilice un cable de ethernet sin cruzar, normal, de los que tenemos en casa para conectar ruter y ordenador.A primera vista es igual, pero se ve que algo no lo es, pued no va. Un saludo
        Este es el codigo de colores
        White: Net-H, “high” data Signal Blanco señal alta
        Blue: Net-L, “low” data Signal Azul señal baja
        Bare: shield Cable pelado apantallado
        Red: Net-S, 12v DC power supply Rojo positivo de 12 V
        Black: Net-C, 12v DC ground Negativo o masa
        Controla los cables para que coincidan. Con un tester puedes localizar el positivo y negativo. Las lineas de datos blanco y azul veras que el tester no se queda fijo en la lectura.
          Gracias compañero por informarme, una pregunta, el apantallado lo utilizan en raymarine en la parte metalica del conector como si fuera un coaxial de tv?.
          Y la clavija que va al multifuncion e80, ya que no sera original, hay que hacerle algo para que haga clik en su orificio?.
          Gracias otra vez.
            El cable de red que has usado, diria que no sirve, dado que las secciones de los hilos es muy poca, en el nmea 2000 los hilos son de 1mm sobre todo por que lleva tension y por los otros dos van datos.
            ademas de la poca seccion del cable de red, la malla si no es un cat6e, suele ser un hilo y no una malla y si tiene malla puede ser de papel....
            si la distancia del cable es de mas de 1 metro, mas se acentua la caida de tension y datos.
              Gracias Marcos,buscare un cable con mas seccion por el tema de la caida. Ppr todo lo demás entiendo ,no debe haber problemas para que funcione no? .
                Por lo que te he leido tienes claras las conexiones, asi que en principio no tienes problema con eso.
                La malla si es muy importante, que envuelva los hilos y este soldada
                  Ok. Gracias
                    El Seatalk-hs NO TIENE nada que ver con NMEA 2000.
                    Si no sabes de que va, lo mejor es callarse. Raymarine ha usado 4 protocolos.
                    Nmea01830(rs485)
                    SeaTalk (propietario, variante del Rs485)
                    Seatalk-hs (IEEE 802.3)
                    SeaTalk-ng (Canbus/Nmea200)
                      Originalmente publicado por JAZAMA Ver Mensaje
                      No te funciona porque raymarine hizo 1 conector casi identico al RJ45 pero no compatible,
                        Y no es posible trucarlo para hacerlo funcionar. Pagar por un cable de red de 20m casi 300€, pe parece una pasada. Gracias cofrade.
                          Si el cable es casi identico al normal de red, pero no compatible, debe ser por alguna peculiaridad, alguien sabria decirme cual es?.
                            Yo lo investigue un poco y terminé pasando por caja..
                              Jajaja,eso es lo que intento evitar!!!.
