Fabricar tu cable seatalk hs tu mismo
    Re: Fabricar tu cable seatalk hs tu mismo
    Creo que es 1 microruptor que hay en el conector hembra debido a la forma del macho. Pero nunca lo investigue a fondo, y el st-hs tuvo poco recorrido
    Lo que no da problemas es alagarlo con cable cat5 o cat 6
    Editado por última vez por jiauka; 10/01/2017, 00:22:58.
      Que es cable cat5,cat6
      Perdona pero no soy entendido,como alargo el cable original que si tengo,pero se queda corto. Gracias
        Originalmente publicado por JAZAMA Ver Mensaje
        cable de red de ordenador, respeta los colores y te funcionara
          A ver si me acuerdo asi de memoria.
          cat5 o cat6 se refieren a la categoria del cable de red cat5 es inferior al cat6, su trenzado es diferente y el aislamiento de los conductores y el aislamientro entre ellos tambien
          luego ademas puede ser UTP O FTP muy importante, al no decirme que cables estas usando no te puedo ayudar, por eso te pedi una foto del cable, pero bueno quizas a aotro cofrade si le sirve esto. El UTP se refiere a que no tiene malla que envuelva los conductores, simplemente tiene como un hilo que hace de, o una malla de papel, para los ojos del neofito todos son iguales, simples cables de red, pero los profesionales lo miramos y mucho. EL FTP, lleva la pantalla de cable, un separador y mas vueltas en elttrenzado para sus distorsiones armonicas, luego hay uno mejor aun El Ftpcat6e, este es el que usamos los profesionales serios en instalaciones, no domesticas. Obviamente no lo venden en Leroy ni en la tienda de pc del barrio. Si todos los cables son solo eso, cables uno serviria para todo.
          de modo que olvidemos eso de que un cable de red y listos, por que un dia suena la flauta no va a sonar siempre
          a
          d
          e
          u
            A ver, para la red seatalk-hs cualquier cable cat5 o cat6 sirve, es 1 red ethernet que ni siquiera tiene capa IP y va a 10mbits.
            Y en 1 barco normal las longitudes son pequeñas, para la red ST-hs hasta unos cables en paralelo sin trenzar funciona, comprobado.
            Otra historia es 1 red con cientos de metros y certificada a xxxxMbits, pero NO es el caso.
              Gracias por vuestras respuestas, en mi caso necesito casi 25m de cable,para esa longitud,entiendo que necesitare el mejor de todos no creeis?,tambien me preocupa el tipo de clavija que debo utilizar, necesito otro empujoncito( en el buen sentido) por favor. Saludos.
                Clavija ni idea y menos sin foto...
                el cable como dice el compañero no comparto, y son 25 mts... bastante tela para un barco.
                  Clavijas las originales del cable corto, lo cortas por enmedio y empalmas.
                  Esas clavijas son exclusivas de raymarine, parecen RJ45 pero NO lo son.
                    Lo intentare. Gracias
