Sellado del metacrilato del ventanuco de entrada a cabina
  • Bricobarco Sellado del metacrilato del ventanuco de entrada a cabina
    Buenas, y que corra una ronda a mi cuenta.
    Llevo unos meses sellandolo cinta americana y ya me vale
    Buscando por la taberna, he visto este enlace http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=63174
    Pero no me queda claro si debo dejar la junta de goma que hay debajo, o si con sikaflex abundante sería suficiente.
    Vuestra ayuda se agradecerá, como es habitual.
    Salud,
    Victor
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
    Re: Sellado del metacrilato del ventanuco de entrada a cabina
    Te cuento la experiencia por si te sirve de algo.
    En una ocasión cambiamos los metacrilatos del barco de un amigo.
    Nos aconsejaron que usáramos solo sicaflex abundante. Lo Repartía,os unidormemente y apretábamos bien los tornillos.
    Dejábamos secar y probando con la manguera no entraba agua, sin embargo cuando lloviznaba, entraba agua a chorro. Después de repitir la operación un par de veces con el mismo resultado, alguien nos dijo algo lógico: no había apretar los tornillos a tope para que quedara suficiente sicaflex debajo del policarbonato. Así lo hicimos y hasta ahora.
      Buenas noches bona nit
      el secreto es lo que cuenta prometeo
      el coeficiente de dilatación del metacrilato es muy alto y ademas hay mucha diferencia de temperaturas (puede estar a 50º al sol y muy frio en invierno)
      Si el metacrilato dilata y la fibra no (el barco no crece!) se produce un importante esfuerzo tangencial
      en el dibujo Ax (incremento de x,el triangulito significa incremento como no esta en mi teclado pongo la A) es lo que dilata el metacrilato si l es muy pequeño (casi 0) el angulo de deformación (teta, con perdon) se haria muy grande y la fuerza F que es :
      F= K x tang (teta)
      (K es una constante que depende del material)
      Se hace muy grande por lo que el material rompe o se desengancha y deja pasar el agua
      Todo este rollo para contar que debe dejarse un buen grueso de sika y mejor aún utilizar separadores de este mismo material (a la venta en comercios especializados)
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Muchas gracias por las respuestas.
        La cosa es que no hay tornillos
        En cualquier caso, el hueco hecho en el marco no dilata, o su dilatación es despreciable frente a la del metacrilato. Pero, el sika hara de fijador además de sellador? Y que hago con la junta de goma?
          F= K x tang (teta)
          Separadores ??? A modo de juntas de goma ?
            Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
            Manda la junta de goma a hacer p###t##s
            Pon un polímero tipo MS-TECH y nada mas
            Los metacrilatos latearles de mi barco ( unos 2 mts de largo) van simplemente pegados y sin problemas, lo mismo que los portillos metacrilato e inox
            Editado por última vez por BORRASCA; 11/01/2017, 13:17:02.
              Los metacrilatos latearles de mi barco ( unos 2 mts de largo) van simplemente pegados y sin problemas, lo mismo que losa portillos metacrilato e inox
              SALUDSS
              Yo tengo pensado ponerlos como te comenta borrasca lo que no se es de donde voy a sacar dos sargentos de dos metros
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                para que quiere dos sargentos de dos metros?
                  Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                  SALUDSS
                  Señorr
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Para ponerlo de una banda a la otra de la cabina, sujetando los dos metacrilatos
                      Tienes razón porque con dos cabos primera de 1,70 mts debe llegarle
                        Si es solo un problema de estanqueidad y los metacrilatos no están despegados, yo me limitaría a rehacer la junta a su alrededor.
                        Lo primero es limpiar y desengrasar a conciencia la zona. Un poco de KH7 y luego una pasada de alcohol de quemar suele ser suficiente.
                        La parte más complicada y laboriosa del trabajo es encintar con cuidado el borde del metacrilato y luego también su contorno a una distancia de la pieza igual que el grosor del metacrilato. Marcas este perímetro con un lápiz y vuelves a encintar con precisión.
                        Lo siguiente es lo más sencillo: aplicar el Sika 292 UV alrededor de la pieza. Lo pones y luego alisas la junta con el dedo previamente mojado en agua jabonosa. Has de apretar lo justo. Ni mucho ni poco. Es bastante fácil y queda un triángulo perfecto de estanqueidad perfectamente delimitado alrededor del metacrilado.
                        Si quieres atajar y no pones la cinta, el resultado derivará fácilmente en una chapuza y la tendrás siempre ahí delante para recordarte tu torpeza.
                        Recuerda sacar la cinta antes de que fragüe el Sika.
                        Intenta pasar el dedo en un único gesto alededor de la pieza
                        No intentes hacer 'arreglos' con el Sika tierno. Quedan fatal. Si no te gusta como queda: vuelve a empezar.
                        suerte
                          suerte
                          El metodo bien, pero me parece que el sika es el 295 UV
                            Exactamente, como te comenta el cofrade @enric rosello.
                            La clave de todo está en enmascarar todo muy bien, no excederse en la cantidad de sika, no apretar mucho con el dedo (ha artilugios de goma que pueden reemplazar el dedo), no intentar corregir con el sika fresco y, sobre todo, quitar la cinta de enmascarar ANTES que la sika selle.
                              He visto alisarlo todo con una patata cortada por la mitad
                              Roncito para todos
