Sellado del metacrilato del ventanuco de entrada a cabina
    Re: Sellado del metacrilato del ventanuco de entrada a cabina
    Originalmente publicado por zek Ver Mensaje
    El metodo bien, pero me parece que el sika es el 295 UV
    Gracias!!. Siempre he sido más un hombre de letras que de números. No lo he comprobado, pero fácil que tengas razón. De lo único que estoy seguro es de la letras UV al final.
      Hola, si no puedes apuntalar los metacrilatos desde el exterior, puedes utilizar unas ventosas desde dentro para sujetarlo con un cabo mientras cura el adhesivo, con unas de este tipo:
      A mi me pasa lo mismo, empezaron primero a filtrar agua por que se descompuso el adhesivo, lo tapé provisionalmente con cinta americana y ahora es ya prioritario, he quitado las ventanas y rezo para que no llueva.
      Suerte, un saludo y una ronda para todos . teteluis
        Si es solo un problema de estanqueidad y los metacrilatos no están despegados, yo me limitaría a rehacer la junta a su alrededor.
        Lo primero es limpiar y desengrasar a conciencia la zona. Un poco de KH7 y luego una pasada de alcohol de quemar suele ser suficiente.
        La parte más complicada y laboriosa del trabajo es encintar con cuidado el borde del metacrilato y luego también su contorno a una distancia de la pieza igual que el grosor del metacrilato. Marcas este perímetro con un lápiz y vuelves a encintar con precisión.
        Lo siguiente es lo más sencillo: aplicar el Sika 292 UV alrededor de la pieza. Lo pones y luego alisas la junta con el dedo previamente mojado en agua jabonosa. Has de apretar lo justo. Ni mucho ni poco. Es bastante fácil y queda un triángulo perfecto de estanqueidad perfectamente delimitado alrededor del metacrilado.
        Si quieres atajar y no pones la cinta, el resultado derivará fácilmente en una chapuza y la tendrás siempre ahí delante para recordarte tu torpeza.
        Recuerda sacar la cinta antes de que fragüe el Sika.
        Intenta pasar el dedo en un único gesto alededor de la pieza
        No intentes hacer 'arreglos' con el Sika tierno. Quedan fatal. Si no te gusta como queda: vuelve a empezar.
        suerte
        Hola Enric, muchas gracias!
        He visto algun metacrilato con un sellante que parecia plastilina... hare lo que pueda. Mi duda es que si el meta tiene cierto pandeo, pues llevarlo a su horma, si se dice asi, no va a ser facil.
        "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
        Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
        Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
          Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
          Gracias Teteluis. Efectivamente creo que podre apuntalarlo desde la botavara en su punto de union al palo. De hecho solo una zona esta despegada como tal, se puede ver en la foto. Subire fotos cuando termine
          Una ronda por tan buenos consejos
            Buenos días a todos, yo sustituí los metacrilatos colocandolos sin tornillos utilizando esas ventosas naranjas y unos tubos de PVC, en la foto se ve mejor.
            Editado por última vez por strass; 26/11/2018, 22:26:31.
              ¿Podríais aclarar la numeración del Sika? ¿292 o 295? nos puede interesar
              Salud
              ______________
              Instagram bahialasislas
                El sika adecuado para el pegado de metacrilatos en el 295 UV y la imprimación previa en el metacrilato es el Sika primer 209 N, en la web de sika http://esp.sika.com/es/marine-redire...1a006sa02.html
                se pueden descargar las hojas de producto.
                Es fundamental seguir las instrucciones si no se quieren poner tornillos y dejar el grueso necesario de sika segun el tamaño del metacrilato a pegar, yo he utilizado separadores de 3mm, unos cuadritos de 5mmx5mm de goma negra para evitar que al presionar en la colocación no quede suficiente grueso de sika.
                Tengo un PDF del sistema que yo utilice y el proceso, pero ocupa mas espacio del que se puede subir aquí, si alguien está interesado que me facilite el email y se lo mando
                Editado por última vez por strass; 16/01/2017, 00:06:02.
                  Lo he comprobado y -como ya me corrigieron- el producto adecuado para pegar/sellar metacrilatos exteriores es el Sika 295 UV.
                  Respondiendo a otras preguntas, el metacrilato cede y coge casi cualquier forma. Incluso se pueden termomoldear para formas extremas. Para las suaves curvaturas que suele haber en las sobrecabinas, basta con dejar las piezas unas horas al sol (en verano, jejeje) o ablandarlas ligeramente (sin pasarse) con ayuda de una pistola de calor o secador de pelo en invierno. En todo caso es bueno asegurar la pieza ligeramente para que no intente recuperar su planicie original. Una vez instalada, la pieza asume en cuestión de horas su nueva forma.
                  Un truquillo (BBB) para hacer de separador al pegar es poner trozos de 1 a 2 cm de mondadientes redondos. Pones un trozo cada 15 cm aprox sobre el Sika fresco y luego el metacrilato encima. El trozo de palillo (2 mm. de grueso) se ocupa de que no te pases con el apriete. No has de pensar en sacarlos. Se integran al conjunto sin perjuicio de la estanqueidad.
                  suerte
                  Editado por última vez por enric rosello; 16/01/2017, 08:34:17. Razón: redondos
                    victor_nfarrobayahoo.es
                    Una ronda por los buenos consejos
