Problema con AIS Mcmurdo
  • Problema con AIS Mcmurdo
    Hola cófrades,un ronda a mi cuenta
    Tengo en el barco instalado un ais mcmurdo que hasta ahora ha funcionado correctamente y ahora me está dando problemillas. Hasta ahora con el barco encendido veía los datos del barco en páginas como localizatodo pero desde hace un tiempo no aparece.
    He comprobado las conexiones y están bien, he instalado de nuevo el software y he probado diferentes páginas de internet localizadores de ais. En vesselfinder aparece el barco pero en los demás no. No entiendo que en unos aparezca el barco y en otras no.. lo que si parece es que el aparato manda señal.
    En el setup del software hago la comprobación del sistema y he encontrado un error, adjunto pantallazo, es el TX position reports el que me da error pero no se si tiene algo que ver con mi problema.
    Ha alguien le ha pasado algo parecido? O se os ocurre cuál puede ser el problema?
    Gracias!
    Re: Problema con AIS Mcmurdo
    Yo instale un Garmin 600 y me aparece en VesselFinder pero No en las otras (localiza todo y marine traffic).
    Ante eso , llame a Cádiz Radio y otros barcos aledaños con señal AIS y todos me recibían sin problema . Hasta con algunos a 14 millas , conseguí comunicar y verificar mi posición con ellos .
    Por lo que no le di mayor importancia a aparecer o no en esas páginas que , casi para lo único que sirven es para cotillear.
      No trasmites (TX ❌) y así es difícil que te vea nadie
      Haz un reset y si sigue igual, al S Tecnico ..
      PD: en unas www u otras depende además de donde estás situado
      Editado por última vez por dunic; 09/01/2017, 10:26:47. Razón: Error
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Yo tambien lo tengo.... y hace lo mismo.
        resulta que amigo mio.....que si el barco no se mueve, no activa el tx.
        a
        D
        e
        u
          No trasmites (RX ❌) y así es difícil que te vea nadie
          Según comenta el cofrade , dice que emite señal. Además de aparecer en unas si y en otras no.
            Pues menuda putada, te pilla una encalmada y te quedas sin así. De verdad en parado no emite y avanzando si???! Raro raro.
            Lo importante es que te vean otros barcos, pregunta a alguien que tenga así si te ve. El vessel y todos esos programas son de fiar bien poco.
            Otra cosa. Tener en cuenta es cada cuantos minutos emite el ais? Lo llevas con antena independiente? Esta arriba del palo, me cubierta??
              El equipo no transmite , ( TX ❌ ).
              Manel - EA3CBQ
                Según las instrucciones, en movimiento manda señal cada minuto y a menos de 2 nudos cada tres minutos por lo que aunque al hacer las pruebas aunque estuviera en puerto debería estar mandando señal..
                La antena la tengo en cubierta, no en el palo, pero hasta ahora me ha funcionado correctamente, no creo que ese sea mi problema..(espero..)
                Lo que no entiendo es por qué en vessel finder si que me detectó..
                Tendré que contactar con el servicio de atención al cliente de Mcmurdo..
                Gracias cófrades!
                  Que modelo es?
                  Igual tienes deshabilitado el TX.
                    Que modelo es?
                    El modelo es:
                    Smartfind M10 AIS Class B transponder
                    En las instrucciones no he visto ninguna opción de activar o desactivar el TX, le daré otra vuelta.
                    Gracias!
                      Se puede desactivar el TX, ya sea mediante 1 interruptor (igual te tocan los cables) o por el software.
                      Mira el led TX/Silent, si está rojo es que tienes deshabilitado el TX ya sea via software de PC o via cable.
                        Interruptor no tiene, si no me equivoco, tiene una ranura para una tarjeta SD. Miraré en el software la opción de habilitar el TX pero ayer cuando lo estuve mirando no lo encontré y en el manual de instrucciones no lo explican nada bien.
                        Ahora tengo la duda del color de la luz del TX, me suena que estaba en verde pero si el TX está deshabilitado debería estar en rojo, por la tarde me pasaré por el barco y me aseguraré.
                        Me da que voy a tener que pasar por el servicio de reparaciones
                        Ya informaré con los avances.
                          El interruptor, si lo tienes, es externo.
                            Pues yo no le he visto, en la imagen tampoco lo aprecio. Como no esté en la parte de atrás.. para lo cual lo tendría que desmontar.
                              Antes de nada comprueba tu emisión con otro barco.
                              En mi caso, con el barco parado, sólo aparecía en Vesselfinder al cabo de media hora. Ah, y el TX estaba apagado siempre.
                              Lo dicho, comprueba ti emisión con otro colega.
                              Suerte.!
