Problema con AIS Mcmurdo
    Re: Problema con AIS Mcmurdo
    En este modelo se usan el cable Color rosa y el azul claro para desconectar la trnasmision (silent Switch). A esos cables se les conecta un interruptos o simplemente los unes. Entonces debe transmitir.
    paginas 19 y 25 del Manual http://www.serviceport.se/shop/35145...M10_Manual.pdf
      Creo que es al revés, si están unidos no transmite.
        Por si a algún cofrade con este AIS McMurdo le puede interesar.. me puse en contacto con el servicio de atención al cliente y les mandé el pantallazo que ya habéis visto. Me contestaron en inglés, y yo creo entender que es normal..
        Este fin de semana he navegado y en la página vesselfinder y shippingexplorer aparece el barco y en Localizatodo no.. En los que aparece me da la información de la ruta que hice por lo que el AIS emite señal y recibe correctamente.
        Quieron entender que algo en localizatodo ha cambiado para que mi barco ya no aparezca, pero me quedo tranquilo sabiendo que el barco emite la señal..
        Si a alguien le puede interesar la respuesta del servicio técnico de mcmurdo que me lo pida y lo analizamos.
        Gracias por vuestras respuestas!
          Cuando estés navegando contacta con el control de tráfico más cercano y pide que te digan si te ven en el AIS. No te fies de si te ves o no en internet, el AIS no es para eso.
          Y ten en cuenta que nuestros AIS transmiten a poca potencia, tienes que estar cerca de la estación a la que preguntes.
            Lo haré, gracias por el consejo!
              Cofrade, buenas noches.
              Me instale yo el mismo Ais que tú hace ya un año y tuve las mismas dudas y problemas que tú has relatado.... Recibir (poco) transmitir (nada)... No se veía mi barco en ninguna web ni aplicación Ais, que si las conexiones, que si la soldadura del cable al conector, que si estaba en modo silencio, que si vino mal de la casa.....
              O quizás los tiempos de emisión de señal Tx, que si mi vecino si aparece y está amarrado y yo no , etc....
              En definitiva , antena en balcón de popa y de 1 db... Ahí estaba el problema... ( Por cierto sabiendo como, donde y para que la iba a comprar e instalar el vendedor en Acastillaje Difusión no tuvo la idea ni la luz para decir que no era una antena para balcón y que fracasaria, pienso que ellos si deberían saber lo).... Ojo!!!, con una antena Ais de 3db en popa no hay mejora apreciable.
              En cuanto como posible comprobación le enchufe la antena de la VHF colocada a tope de palo se hizo la luz, mejor dicho se hizo la mancha negra de barcos que salían en la pantalla del plotter (recepción brutal) y así como se acabaron los problemas de emisión ya que menos en localizatodo (y no se por que) en el resto ya estaba la posicion del barco.
              La importacia de la altitud de la antena en este caso del AIS es brutal. No hay color.
              Saludos y que todo vaya bien.
              Zest Sail
              http://bavaria350zest.blogspot.com
                Gracias Cófrade Yebisah, creo que mi caso va a ser igual que el tuyo ya que la instalación lo hicieron los de acastillage y las antenas están en el balcón de popa.
                En el plotter recibo bien los demás barcos pero tendré que valorar la opción que me comentas. ¿es muy complicado? ¿lo pudirste hacer por tu cuenta o se necesita ayuda?
                  Mendo buenas tardes.... De momento tengo todo el material preparado pero no me he animado hacerlo... La idea es pasar un nuevo cable de antena por el palo, colocar la antena a tope de palo, llevar cable de base palo a zona mesa de cartas..... Pufffff que faenon!!! Pero estoy concienciando me!!!
                  Intento ponerte una foto con el alcance de ese AIS con antena 3bd a tope barco amarrado. 45 nm!!! .. Con la de 1 db en balcón no pillo más que los de 2 millas aproximadamente y en marcha...
                  No consigo poner la foto!!
                  Te voy contando
                  Zest Sail
                    Ahora sí..
                    Buena maquina te has comprado....
                    Zest Sail
