Conexion Panel Solar
    Re: Conexion Panel Solar
    En serie
    Nefta me dices en serie para que al aumentar el voltaje la seccion de los cables no sean grandes ???, ya que al juntarlas en serie me dara 36 v y los 8 Amperios, por lo que la seccion de los cables puede ser menor, mientras que en paralelo daria 12 v y 24 amperios.
    Es asi y por eso ????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Si, cae mucho menos la tension con mas voltios
      Yo llevo 48V y 400A para baterias de 12V y 1200A
        Y resuelveme la duda cofrde NEFTA, por favor, me aconsejaron instalar un fusible 10 A, entre el positivo del regulador y baterias , no se queda corto ???, si salta se jode el regulador ??? no ??? porque es como si lo desconectases de las baterias estando las placas al sol.
        Habria que poner otro entre el regulador y las placas ????
        ESP-9429
        • #34
          piensa....para que? que funcion hace? en si seria para que saltara si las placas dieran mas que esos 10A no? pero tu no montas ya un regulador? que regula los A de salida segun la carga de las baterias? entonces? para que un fusible?
          • #35
            Donde lo has comprado...??tienen muy buen pinta! Ya venían con el regulador??
            • #36
              Aquí mi opinión:
              Si a montar 3 placas pones 2 en serie y el otro en paralelo necesitarás dos reguladores.
              Los reguladores suelen indicar el máximo voltage de entrada y corriente de salida. Si los tres placas ofrecen 18V cada uno (max) pues la suma sería de unos 36V. Si la salida por placa son 8 Amperios, las suma de los tres sería 24A.
              Según la configuración, estos serían los máximos: 36V/24A por lo que tu regulador debe ser encima de este. la MPPT 100/30 de Victron sería ideal.
              Regulador BMV versus MPPT: La MBV enciende y apaga la entrada de lo que ofrece las placas y las sobras los pasa a calor. Válidos para instalaciones muy pequeñas. Los MPPT aprovechan voltages más altas y los convierte en corriente, de aquí sacan el incremento en rendimiento de 30 a 40% sobre los otros. Yo recomendaría MPPT.
              No sirve de nada tener un dineral gastado en baterías AGM y luego poner un regulador china barata. Recomiendo que compres lo mejor que tu presupuesto puede permitir. A la larga, se amortizará sólo.
              Protección: Debe poner un fusible lo más cerca al terminal de la batería posible para proteger tanto a la batería como a tu regulador. La protección entre las placas lo hace el mismo regulador siempre que está dentro de los valores de la instalación.
              Paralelo versus serie: Depende, pero por regla general paralelo es mejor salvo que la instalación del cableado desde las placas hasta el regulador limita la sección de cable. Serie permite un cableado mas pequeño (sección). Paralelo tiene sus ventajas en sombras. Si sombra cae sobre unas celdas de una de las placas, cae toda esa placa pero la otra sigue con fuerza. En el caso de instalaciones en serie, una sombra afecta toda la instalación. Sin entrar en demasiados detalles, se ve que depende. Depende como instalas, donde instalas, y el plan que necesitas.
              Suerte y ya nos contarás.
              ANAVRE: Socio 1928
              Vendo mi barco. Más info aquí
              oceanis350.wordpress.com
              • #37
                Es razonable conectar un empalme a la salida del cargador para conectar el controlador solar? De esta manera simplificaría la instalación, y aprovecharía el fusible que ya tiene el cable... hay algún inconveniente?
                Por otra parte, busco un enchufe de pared para conectar los paneles. Estos conectores tipo MC4, pero no he encontrado este tipo de enchufe para pared. Por otra parte, una toma de mechero, me parece poco segura, especialmente si preveo ausentarme dejando el panel en carga.
                (los paneles son de 50 W - unos 3 A, y pretendo dejarlos en vez de quedarme conectado al pantalán)
                • #38
                  Hola a tod@s,
                  Un amigo me regaló e instaló una placa solar de 100w. El regulador iba conectado a una de las baterias de servicio.
                  después de probar su funcionamiento, se me fueron todas las baterias de servicio. Tenía algunos años y pensé que fué por eso.
                  Salí de vacaciones en el velero con un buen viento de poniente, a vela y con la placa solar conectada. Hice unas 60 maravillosas millas pero el viento arreció mucho, hasta fuerza 7 (ya había cogido dos rizos) y, como estaba cerca del puerto de destino decidí arrancar el motor.......nada, la batería estaba fundida en el literal sentido de la palabra, hinchada, muy caliente y chorreando un líquido oscuro. La batería de motor tenía dos años nada más y antes funcionaba perfectamente. El motor había estado sin funcionar durante todo el trayecto así que atribuí el problema con la batería a la placa solar
                  Arranqué con una de las baterias de servicio y sustituí la batería de arranque, pero también desconecté la placa solar hasta saber qué había pasado y si la placa estaba correctamente conectada (como os he dicho, el regulador conectado a una de las baterías de servicio y dos magnetotérmicos, uno entre placa y regulador y el otro entre regulador y batería).
                  ¿Podríais explicarme lo que ha sucedido y ayudarme a instalar corretamente la placa?
                  • #39
                    En mi instalación doméstica está así:
                    Los paneles en paralelo para evitar que las sombras (en mi caso por arbolado, en un barco por otras causas) afecten a la producción de todos los paneles aunque sólo incidan en uno, como ya te indico otro cofrade, y cada uno seccionado por un pequeño magnetotermico, me gusta separar las fuentes. Cosas mías.
                    De los magnetotermicos, ya unificados positivos y negativos, los llevas al regulador. Si es mppt él sólo se ajustará a tus baterías (24 o 12 v), siempre que, como avisó antes un cofrade conectes lo primero las baterías.
                    Al regulador le puedes conectar en otros + y - que tiene las cargas directas que consideres y en otro + y - que lleva las baterías cuyo + protegería con un fusible rearmable del amperaje adecuado ( en Amazon hay unos cojonudos negros con palanquita de rearme en rojo y botón de test por menos de 6 €).
                    Yo conectaría las cargas a la instalación del barco mejor que directamente al regulador que intentaría que fuera mppt con pantalla ( controlarás nivel de carga, consumo y producción solar).
                    En mi caso el regulador se encarga incluso de llevar a menudo las baterías a máxima carga para evitar su deterioro, de forma automática.
                    Importantísimo!!! A la hora de poner en marcha la instalación hazlo en el siguiente orden: Primero las baterías al regulador ( con el fusible), luego los cables de las cargas ( sin conectar los consumos) y por último los paneles ( con los magnetotermicos) y para desconectar, a la inversa.
                    Mucha suerte con la instalación y varias cervezas para que quede bien del todo.
                    • #40
                      Perdón por insistir, pero alguien me podría indicar que tipo de conectores utilizar para conectar y desconectar el panel solar?
                      - los MC4 serán estancos y lo que queráis, pero no son cómodos ni creo que sea su función irlos enchufando y desenchufando a menudo;
                      - el conector de mechero es poco fiable, especialmente sabiendo que me puedo ausentar algunos días entre visita y visita al barco.
                      Alguna alternativa?
                      Gracias y !
                      • #41
                        Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                        Alguna alternativa?
                        Gracias y !
                        Yo tengo puesto uno de estos y cuando me interesa lo desconecto
                        • #42
                          Originalmente publicado por Itxurran Ver Mensaje
                          Lo siento, mi ignorancia es mucha y no he resuelto mi problema. Desde que instalé la placa se han fundido las tres baterías de servicio y la batería de arranque y no sé porqué. Tengo todo lo relativo a la placa instalado (placa, magnetotérmicos placa-regulador y regulador-batería) así como el regulador. Solo necesito saber adonde conecto los cables rojo y negro que van a las baterías: a una de las baterías de servicio?, al aislador de baterías?, al desconectador de baterías de servicio?
                          Y también quisiera saber porqué se me ha fundido la bateria de arranque estando sin servicio y estando la placa conectada a una de las baterías de servicio.
                          Agradecería enormemente que alguien me diera una respuesta en términos muy simples.
                          • #43
                            Buenas noches.
                            Los cables que sacas de los terminales del regulador (indicados habitualmente como bat - y +) deberían ir a los correspondientes bornes de la batería pues imagino tendrás una instalación a 12v. De ser así, tendrás una batería o varias montadas en paralelo para sumar amperios y mantener voltaje. Si la instalación es a 24 o 36 o incluso 48v las tendrás en serie para sumar voltaje y mantener amperaje.
                            En cualquier caso, de existir problemas, deberían afectar a todas las baterías por igual, siempre que fueran todas de similares características y edad pues de no ser así, las viejas pueden deteriorarse rápidamente y las nuevas ver muy mermada su vida útil.
                            De todas formas, con baterías similares y un regulador mppt ok no debería haber problema pues el sistema se encargaría de limitar la generación de electricidad cuando estuvieran totalmente cargadas.
                            Posibles causas de la batería reventada;
                            A- Conectaste los paneles o las cargas antes de la batería y el regulador mppt o bien se equivocó al reconocer el voltaje de tu instalación y la saturó o se deterioró por la misma causa con las mismas consecuencias.
                            B- El regulador es pmw y no es del voltaje adecuado a tu instalación (éste no lo detecta automáticamente) y funcionó por encima de lo debido o bien una primera conexión inadecuada en el orden de la misma, provocó el deterioro del aparato con las consecuencias ya descritas.
                            Los reguladores precisamente están para estabilizar las cargas procedentes de las placas, excitarlas cuando los consumos lo requieran y proteger las baterías acumulando en ellas lo suficiente para evitar las concreciones pero no demasiado y que revienten.
                            Hazte de un mppt adecuado y conectale en la secuencia requerida.
                            En mi instalación, casi a diario, las baterías son llevadas a los 28,5 voltios de forma automática, para prevenir su deterioro y no presentan ningún calentamiento, burbujeo ni vaporización.
                            Mucha suerte y espero haber podido ayudarte en algo.
                            Una ronda pagada para todos.
                            • #44
                              Ahora lo veo claro, yo lo había conectado al revés: primero el magnetotermico de placa a regulador y después el magnetotermico de regulador a batería. Asi me lo habían dicho o así lo entendí yo
                              • #45
                                En mi instalación (sencilla), sería un problema aprovechar los cables del cargador de 220 Vac para conectar en paralelo los paneles solares? Podría pasar algo malo cuando tanto el cargador como el panel solar cargaran la batería en paralelo?
                                Gracias y felices fiestas!
                                Me respondo a mí mismo: existen también los conectores Anderson, que no son estancos, pero se utilizan en montajes eléctricos en el caravaning.
