Conexion Panel Solar
    Re: Conexion Panel Solar
    Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
    Puedes poner el link de donde lo has comprado?
    El regulador que has comprado será de 12v eso hace que tengas que ponerlas en paralelo y no en serie como te sugieren.
    Necesitas conectores para hacer las conexiones y un esquema como estos
    Si es mptt sale automaticamente 12 o 24 incluso hay de 12, 24, 48 y 72
    No importa el voltaje que le entre mientras lo soporte, si le entra 48v y las baterias son de 12v sacara voltaje de 12v
      Si el regulador es mppt que creo que si, las podrás conectar en serie ya que ese modelo si no recuerdo mal soporta 100 Vcc, verifícalo en las características y muy importante, conecta primero el regulador a las baterías y despues las placas solares, si no te lo puedes cargar.
        lo bueno de que estén en serie es que la sección del cable es menor, al trabajar a mas voltaje. aparte que los reguladores MPPT son mucho mas eficientes aunque la salida sea a 12v siempre sacan el máximo rendimiento a las placas. si necesitas un regulador de 30A yo tengo uno creo de la marca teca con indicador de carga.
          Originalmente publicado por Rafa Montjoi Ver Mensaje
          He pagado 170$ por los tres mas 62€ de impuestos aduaneros
          Competitivo precio.
          Parecen flexibles, sí?
            Saludos a todos
            He adquirido en China tres paneles solares monocristalinos de 100W agradeceria que algun cofrade me pase informacion o me dirija a algun lugar para saber conectar paso a paso.
            Para conectar 3 paneles de 100W ,casi de seguro la manera mas eficiente ,comoda y con menos trabajo es poner en serie con un regulador apropiado tipo MPPT y si le coloca un monitor al regulador veras en cada momento como estan funcionando los paneles,no son nada caros y el rendimikento mejora mucho.Piensa que al no tener ni la orientacion ni la inclinacion correcta nunca te dara los 100W de carga del panel,por eso es importante sacarles todo el rendimiento que se pueda.
            Mirate aqui lo de los reguladores,,,,,
              Recomiendo lo mismo. Victron 100/30. Yo tengo montado ese y el 100/50. Muy muy contento. Con cable de 4-6mm2 y un par de terminales macho hembra mc4 vas listo. Tal vez alcances los 20A con sol en verano.
                Aprovecho este hilo para hacer una consulta referente a la instalacion. Leyendoos observo que es mas eficaz conectar en serie que en paralelo, pero mi regulador MPTT (https://www.ev-power.eu/Solar-GridFr...m=epsolar#tab4) solo acepta 12 y 24 voltios, y queria instalar 3 placas en serie por lo que serian 36 v, podria conectar dos en paralelo y ellas en serie con al tercera ????
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Si tu regulador tiene capacidad de soporte de w y v es indiferente que le metas 36 o 48 te sacara normalmente el voltage que tu tengas en el barco
                  Por lo que veo tu regulador los acepta ya que es de 40/150
                    Mi voltaje en el barco son 12 v., que me recomiendas que las meta en serie o en paralelo ??? Gracias
                    ESP-9429
                      En serie
                        foto de esquema
                        Otra cosa en este croquis del cofrade jduran22 veo que no hay fusible del regulador a las baterias, no es este mas importante que los otros dos ?, uno de las placas al regulador (es preciso ???)
                        ESP-9429
                          GWL/Power MPPT Solar Regulator 12/24 V, Tracer BN 40A, Input 150V (TR-4215BN)
                          admite 150V
                            No soy un experto, pero qué interés tiene limitar con un fusible la entrada de corriente a la batería?
                            Se podría poner por si el regulador se rompiera y entrara en corto
                              Se podrían ponee en serie 2 paneles, uno rígido de 100w, otro flexible de 120 w y el generador eólico X-400 ?
                                Curioso planteamiento. Si los tres generadores de potencia llevan diodos de bypass, posiblemente si se puedan conectar en serie. Sin duda el regulador debería ser un MPPT rápido para adaptarse con celeridad a los cambios en la generación de energía. El cofrade KANE tal vez tenga algo que decirnos.
