Conexion Panel Solar
  • Bricobarco Conexion Panel Solar
    Saludos a todos
    He adquirido en China tres paneles solares monocristalinos de 100W agradeceria que algun cofrade me pase informacion o me dirija a algun lugar para saber conectar paso a paso.
    Re: Conexion Panel Solar
    Originalmente publicado por Rafa Montjoi Ver Mensaje
    Hola Rafa: no te puedo ayudar, pero cuando los instales sería interesante
    que comentases que tal rendimiento tienen.
    ¿Que precio tienen?.
    Salud y
      Salud y
      He pagado 170$ por los tres mas 62€ de impuestos aduaneros
        Buenos diss bon dia
        Ahora no me puedo poner a buscar, pero si miras con el buscador hace un año mas o menos , colgué un largo brico sobre este tema
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Rojo: positivo
          Negro: negativo
          En el regulador deber tener 6 conectores:
          2 al panel
          2 a la batería
          2 para servicios
          No deberías tener mayor problema
          Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
            Primero mira en la hoja de caracteristicas que voltaje dan las placas con mal tiempo. Si andan por los 14 Voltios mejor montarlas en Serie. Si te dan 18 o mas voltios, las puedes montar en paralelo.
            Busca hilos en este foro en los que se explica muy bien este tema.
            Uno de ello lo inicio NorthSide
              Montalas en serie, tendras 300w y 36v instalas un regulador ittp 100/30 y tendras una buena carga con unos cables con seccion delgada que te evitara las caidas de tension
              Te recomiendo el victron 100/30
              Con buen tiempo tendras unos 15A/h a 12v
                Por las fotos deduzco que has comprado también un regulador que seguramente será un PWM.
                Si es así, las has de unir en paralelo con cable de 6 mm2 de sección.
                Si no es así, únelas en serie y utiliza un regulador MPPT Victron 100/30.
                Si tu instalación eléctrica lleva Shunt, la salida + del regulador va al + de la batería y la salida - al - del shunt.
                  Si tu instalación eléctrica lleva Shunt, la salida + del regulador va al + de la batería y la salida - al - del shunt.[/QUOTE]
                  ¿ Algún motivo por el cual el negativo deba de ir al shunt y no directamente a la bateria? Pregunto desde mi ignorancia, ya que estoy en proceso de instalar también el invento.
                  Gracias y reventats de amazonas para todos.
                    Porque de esa forma la corriente de carga pasa por el shunt y puedes medir lo que está cargando en el BM.
                      Gracias por tu pronta respuesta Exterminador. Pero me sigue quedando la duda, ya que ni el cargador de baterias ni el alternador del motor pasan por el shunt, y siempre tengo lectura de la carga en el monitor. De ahí mi pregunta.
                        Pero el - de la batería va al B- del shunt. Y así es como toda la corriente pasa por el shunt y de este salen unos cables al BM.
                        El + del cargador, el + del generador (usualmente a través de un separador de baterías) van al + de las baterías. El shunt siempre está en el polo - de las baterías.
                          Originalmente publicado por harriermk Ver Mensaje
                          Rojo: positivo
                          Negro: negativo
                          2 al panel
                          2 a la batería
                          2 para servicios
                            Puedes poner el link de donde lo has comprado?
                            El regulador que has comprado será de 12v eso hace que tengas que ponerlas en paralelo y no en serie como te sugieren.
                            Necesitas conectores para hacer las conexiones y un esquema como estos
                              foto de esquema
