junta de culata quemada perkins 4108
  • junta de culata quemada perkins 4108
    pues eso señores, despues de dar vueltas con el aire en el circuito de refrigeracion, desmonte la culata y esta quemada la junta, hay cosas que no me cuadran, esta junta que tine es de cobre y en cada cilindro tapa un agujero de refrigeracion el cual por la parte del bloque esta lleno de basura acumulada, he mirado en internet y la junta para este motor no es de cobre y trae el agujero destapado, ¿puede ser que esta junta fuese para el 4107 o el 4, 99?
    ademas haber si alguien pe puede decir si los esparagos en los que se atornilla la culata traen arandela , ya que solo veo arandelas en los esparragos que estan por fuera del alojamiento de la tapa de balancines los que estan dentro ninguno trae arandela . me huele que algun manazas toco este motor antes de ser mio
    Re: junta de culata quemada perkins 4108
    Da la impresión de que la junta no es la suya y no dejaba circular todo el refrigerante necesario.
    Si solo es la junta has salido bien librado, haz revisar la culata.
      Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
      el viernes la deje en un taller de rectificados para que le revisen guias de valvulas miren si esta agrietada y si tiene falta de planificar, haber cuanto sale la salsa
        comprueba tambien la planitud del bloque.
        saude
        A QUIEN MADRUGA
        DIOS LE DA MAS TRABAJO.
          Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
          saude
          si, eso me lo va a mirar un compañero creo que con una regla y unas galgas que el tiene segun me dijo, esperemos que no tenga problema, de todos modos aun tengo que kitar todos los esparragos
            Aprovecha para hacer asientos de válvulas. Mira que las guias de válvulas y las válvulas estén bien .Si no, cámbialas. El kit para todo eso en UK sale barato.
            Está claro que esa junta no es del 4108 o está montada al revés.
            Cuando renueves todo fliparás.
            Editado por última vez por Marconcio; 15/01/2017, 22:47:46.
            Saludetes
              Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
              A mi me costo 200 € limpiar, planificar, mirar si habían fisuras y cambiar retenes de válvulas. En un motor de gasolina de un Renault Twingo, en el que hice recientemente junta de culata, aparte del coste de juntas y tornillos de culata.
              Suerte con la reparacion
                las guias me parece que tienen holgura, pero haber que dicen los de los retificados, la junta mirando en parts4engines me parece la del 4107 ya que es de cobre y la del 4108 no es de cobre y trae un agujero mas en cada cilindro, lo que me gusstaria saber es si llos esparragos deben llevar arandela o la tuerca aprieta contra la culata directamente, no estoy seguro pero el tema de la junta y las arandelas me huele a chapuza
                  Si parecen tener holgura a simple vista.... No recuerdo las diferencias entre las juntas de 4107/8.... El kit que comentas, con valvulas, guias y junta culata y de tapa de balancines, sale a precio más que razonable. Lo de la arandela no lo recuerdo (de memoria diría que no).... Pero mirando el manual, habla del tipo de junta (distinta para refrigeración directa o por agua dulce), de la importancia del correcto montaje.
                  Editado por última vez por Marconcio; 15/01/2017, 23:03:49.
                  Saludetes
                    por lo que veo la junta del 4107 es igual a la del 4,99 pero la del 4108 es diferente
                    , pero lo de las arandelas, no lo doy encontrado, otra cosa mas que me choca, es que no tiene retenes de valbulas tiene unas pequeñas toricas solo en las valbulas de admision si mal no recuerdo,en un pequeño encaje que tienen ¿esto es normal?
                      A ver si esto te ayuda.
                      Saludetes
                        Yo te diría que todas las tuercas han de llevar arandelas
                          No puedo ver bien SI tiene arandelas,los retenes de las valvulas si los veo,¿ te das cuenta si las valvulas de admision llevavan una pekeñatorica en un rebaje que llevan?brindis:
                            hola spunki yo por mi trabajo he tocado muchas culatas de esos motores pero hace mucho tiempo ya no circulan vehiculos con esos motores pero bueno son los mismos las juntas antes heran todas de cobre y amianto luego las hacian de otros materiales pero heran mas malas no tiene porque no ser de ese motor los agugeros no tiene que ver comprueba la junta en la culata y lo veras no coinciden todos los agujeros de la culata con el bloque la culata mi consejo es planificarla y esmerilar valvulas los esparragos no hace falta quitarlos las arandelas los antiguos no llevavan un saludo
                              Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                              los antiguos no llevaban arandelas los esparragos? pero puede ser que lleven arandelas los que estan por fuera de la tapa de balancines y los que estan dentro de la tapa de balancines no tengan arandela ? ¿algo curioso no?
