En Fondeo la orza abatible debe estar elevada o baja
    Re: En Fondeo la orza abatible debe estar elevada o baja
    Un Condor 20 se fue a pique en un embalse a pesar de su lastre de hierro, fondeado a muerto y con la orza izada. El viento, que puede ser fuerte en zonas de montaña y la poca ola que se pudo formar fueron suficientes. Creo que fue en el Atazar (Madrid).
    Marlow, en los de orza pivotante tendrás razón, pero en las de sable, si izas dejas en tensión la driza y no creo que sea conveniente, pues si algún día se rompe la driza y la orza cae de golpe, se puede gripar.
    Salud
    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
    Joseph Conrad, El espejo del mar
      Hay j***r, j***r, poneros de acuerdo c**o
        Hola:
        Tengo un Serviola 17 con orza abatible, que por lo que veo en los planos tiene un sistema similar al tuyo. Pivota sobre un eje.
        He decidido dejarla siempre abajo siguiendo el razonamiento de Chifle, pués ya he roto dos veces el cable que la hace subir y he pensado que cuanto menos trabaje más durará.
        El barco siempre esta en puerto y no tengo problemas de sonda, pero cuando fondeo en algún sitio, si tengo fondo suficiente la dejo también abajo. Creo, al menos es mi sensación, que el barco se mueve menos.
        El único problema que le veo es si tiene olguras que la hagan moverse en esceso al estar abajo y pueda ser perjudial. La mia cuando navego la tengo que dar algo de tensión.
        Perdón por el tocho y vayan unas birras para suavizarlo.
        Con "Fantasia 27".
          Ayer fuí a bajarla ya que vienen vientos fuertes para hoy y mañana. Como no puedo estar allí para comprobar el efecto ...creo que sí se mueve menosal estar abajo y yo no tengo problemas de holgura con el eje que atraviesa la orza (la tuve que montar con una marreta). Aunque en caso de encallara en las rocas con la orza baja seguro que los daños serían menores.
            Originalmente publicado por chifle Ver Mensaje
            Salud
            Elpost empezo con una consulta de Sun 2000, con orza pivotante. Por lo tanto no se habla de orza de sable, que no tiene nada que ver.
            En el Serviola 17 y en todos, hay que engrasar el mecanismo y mantenerlo. Hay que revisar el cable, en tu caso, de vez en cuando y engrasarlo. Por supuesto que hay que darle tension en todos los casos.
            El problema de arriba o abajo en amarre esta en la POSIBLE olgura del eje y en el desgaste de este por reiteracion del mismo movimiento.
            Respecto a usar el mecanismo mas o menos, mi opinion, en esto y en todo lo referente al barco es una paradoja: que cuanto MAS se usen los mecanismos mejor. Más se desgastan, cierto (lo que implica necesidad de mantenimiento que doy por supuesta) pero menos se rompen, mas duran y mejor funcionan y menos sorpresas te dan.
            Con los datos y opiniones que se han expresado en este post creo que cada uno sabrá lo que tiene que hacer.
            Marlow
