Video rescate en el Atlántico
  • Video rescate en el Atlántico
    Publicado en Sailing Anarchy.
    Una pareja con dos niños pequeños, se quedan sin timón con bastante mar. Llega un cargero a socorrerlo pero no tener gobierno y con el estado del mar hacen no viable el rescate al carguero, leer el relato en su blog pone los pelos de punta, sobre todo con niños pequeños en medio de todo. Finalmente los rescata un velero.
    Unos por el final feliz
    Re: Video rescate en el Atlántico
    ¿Avería de los guardines? ¿No llevaban repuestos ni caña de respeto?
      Es muy fuerte, eso de abandonar un velero que flota bien sin via de agua, en medio del oceano, si peligro de ir contra las rocas, solo porque el timon no va.
      Si no tienes timon de respeto todavia se puede gobernar el velero con las velas o con el ancla de Capa o arrastrando algo (o algien )
        pierden toda la fibra del timón se quedan solo la estructura del timon
          Resumiendo lo que ponen en el blog veras que perdieron toda la fibra del timon, solo quedo la mecha... lo intentaron gobernar a mano con un timon de fortuna durante 60 horas ....quizas con mas tripulacion fuerte para turnarse o con un barco mas pequeño y manejable si lo hubieran conseguido...
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Considero que para ese tipo de viaje, una caña de respeto es básica.
              Añado otro en Tenerife https://twitter.com/salvamentogob/st...54427207503874
              Barco frances
                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                Yo creo que en un barco a partir de una eslora determinada siempre lleva caña de respeto.
                El problema es que se quedaron sin timón, la caña de respeto no les servía para nada
                  Leches.
                  Es la primera vez que leo de un caso de estos. Me han contado de un barco al que le había quedado suelta la mecha, pero nunca deslamijarse la pala.
                  Es evidente que el timón tenía un problema de construcción grave.
                    Dios que horror ...pone los pelos de punta!!
                      Leches.
                      Amigo Prometeo yo lo he visto muchas veces
                      Mas que quedarse sin fibra, que es difícil, a base de entrar agua hasta oxidar y romper las laminas de metal que van al eje y que forman la estructura, se queda la pala suelta del eje, vamos, eso suponiendo que se sigan construyendo asi, con un alma de acero, que debería de ser inox, igual se hacen peor, sin decir marcas, las hay que los hacían en acero.
                        Si , lo que tú dices es lo que mencionaba, que se suelte la mecha y quede la pala loca, pero me parece haber entendido que se ha deslamiando totalmente la pala y solo quedó la mecha con los refuerzos. A esto me refería cuando nunca he oído una avería parecida.
                        Lo primero, lo que tú dices, es más probable, porque en la soldadura de la mecha con los refuerzos es domde se produce la tensión y se transmite todo el esfuerzo de la pala. Por otra parte, estas -- en los barcos de fibra siempre están encharcadas de agua y es imposilble controlar este punto crítico. Sin embargo el laminado no sufre tanto porque solo es una envolvente que apoya en los refuerzos y son estos los que transmiten la fuerza a la mecha. Por esa razón, solo se me ocurre un problema de deslaminado muy grave que provocaría algún tipo grieta en el borde de ataque de la pala, dejando entrar el agua que iría poco a poco arrancando el recubrimiento. Parece mentira como algo tan fácil de resolver en aguas tranquilas - incluso de fortuna con una chapa doblada y unos tornillos pasantes, puede obligar a abandonar un barco.
                          Pero si se queda el eje con los refuerzos algo se podria gobernar y bastaria atarle una madera para gobernar mejor ... como suele suceder no se cuenta todo, por otra parte algo normal, yo pienso en el que se haya encontrado el barco ¡jo! le ha arreglado una temporadita
                            La pregunta del millón (no puedo evitarlo)
                            Imagino que en un barco de acero el timón también es de acero, con lo cual no existe este problema... ¿o sí? En barco de madera, timón de madera (tres cuartos de lo mismo).
                            En un barco de fibra, timón de fibra...
                            El que el timón del barco sea del mismo material que el casco ¿tiene algún tipo de justificación?
                            Poner un timón de acero en un barco de fibra ¿es un sacrilegio? ¿es un tema de peso? Lo pregunto porque si, como dice Simbad (y lo que dice Simbad para mí va a misa) es algo que pasa más de lo que pensamos ¿no sería una buena opción para evitar problemas de este tipo? ¿o estoy diciendo una auténtica animalada?
                            El timón del barquito que compré este verano (y que sigue donde lo compré a la espera de traérmelo el próximo verano) tiene el timón como habéis explicado: fibra rodeando una estructura de acero -mecha y tres láminas- todo ello relleno de espuma -el acero, según explicación del dueño, y yo le creo, es inox, me explicó que lo cambió cuando compró el barco justamente porque tuvo un problema con el timón como el que ha explicado Simbad, entrada de agua y oxidación de la estructura metálica original, que no era inoxidable, de hecho, parece ser que es un problema recurrente en este tipo de barcos, por lo que he leído en el foro inglés de los Sabre-
                              A 1 cofrade de esta taberna le pasó lo mismo a unas 300 millas de canarias. El barco, remolcado pudo volver a canarias
                              Y conozco 2 casos más, ambos abandonaron el barco y no se recuperó.
