pata de gallo del snipe
  • pata de gallo del snipe
    pues por la sed aqui les envio unos porrones para los que lo necesiten y los q no pues mal no viene
    q tal. Queria saber si alguno me puede explicar como es la pata de gallo de los snipes mas modernos xq el mio es de hace 25 años y lo compre hace 1 año y me estoy metiendo de lleno, pero hasta ahora no he conocido a nadie q tuviera uno, y en las fotos de los snipes en regata no se entiende muy bien por esto queria saber si alguno me podria decir como es. Lo unico q se hasta ahora es q el cabo de la escota de mayor se transforma en 2 mas pequeños q van a dos motones uno en cada banda. Desde ya muchas gracias, atte
    Nicklas
    Editado por última vez por Nicklas; 23/02/2008, 00:52:11.
    Re: pata de gallo del snipe
    Tengo sed a estas horas
    ... y mi única patria, la mar.
      La respuestas las tienes en las normas del foro
        Originalmente publicado por Nicklas Ver Mensaje
        Nicklas
        Así de golpe lo primero, deberías decirnos donde vas a navegar.
        Una de las cosas buenas de la vela ligera es que te hace conocer gente, busca la flota que haya cerca tuya, la mayoría de los snipistas estarán encantados de contarte como tienen aparejado su barco.
        Ten en cuenta que el snipe es un diseño de los años 30, y que lo fabrican muchos astilleros, cada uno es un mundo y se apareja de una forma un poco distitnta. Después puedes ver (si entiendes el jinglish) esta página http:\\www.snipe.org la web de la asociación internacional de la clase snipe, donde hay esquemas como este.
        En cuanto a articulos de como aparejarlo y navegarlo http://www.snipe.org/articles/#tuning
        Pero lo dicho lo mejor es contactar con la gente que navega en snipe.
          Hola Nicklas,
          Mientras invitas a algo a los que no se pueden aguantar la sed te cuento lo que yo se, que era lo último hace....mas de 10 años.
          como tu dices la escota se desdobla en dos cabos de menos mena que luego van a una poela en cada banda y a algún sistema de fijación que los haga regulables.
          Para desdoblar la escota se retira un buen trozo de funda, unos 30 o 40 cm, se le corta el alma y se cose la punta que queda a los dos chicotes de los cabos de menos mena y luego se recubre todo de nuevo con la funda, cosiéndola. Los cabos de menos diámetro llegaban a entrar por la polea trasera de la botavara.
          Después de pasar por las poleas en las bandas normalmente se vuelven a unir y se hacen regulables mediante un sistema único, que te evita tener que trimar las dos bandas cada vez. Con un solo cabo controlas las dos (la que trabaja y la que no trabaja), lo llevas al centro, etc. Esto es difícil de explicar , lo mejor sería que te pases por algún sition donde haya una flota activa de Snipe y le eches un vistazo, porque hay tantas versiones como barcos.
          Un gran barco, que lo disfrutes!
          Edu.
            Acabo de ver el mensaje de Reira y ahí ves a lo que me refiero con el reglaje único.
            Como ves el también te sugiere que contactes con otros snipistas.
            Edu
              No sé si leiste las normas del foro, aun que puede que si.
              Normalmente, la gente hace una pequeña introducción... bueno, voy a dar por bueno tu primer mensaje.
              Supongo que te refieres a la pata de gallo que sujeta a la escota de la mayor por popa. A mi también me supuso un follón al principio, con mucha comedura de tarro y tal.
              Viendo otros snipes, llegué a la conclusión de que no importa mucho en realidad. Casi todo el mundo la lleva "al máximo de longitud" de forma que al poner la botavara en crujía y cazar la escota, la pata de gallo -o más bien la unión de la pata de gallo a la escota- justo esté en la roldana de la botavara.
              O sea, lo más larga posible. No sé si esa es la mejor manera.
              La pata de gallo, por otro lado, yo la pongo fija en los anclajes, aunque viendo los herrajes del snipe, uno se pregunta si no será posible hacerla funcionar como una barraescota (si ves el mensaje de edu, ya te das cuenta de que si). La unión entre la pata de gallo y la escota yo la dejé al final como un simple as de guía en la escota por cuyo seno pasa la pata de gallo, de modo que siempre se desplaza un poco a sotavento. Quizá así estoy limitando el twist de la mayor, al actuar levemente como barraescota a sotavento. Pero me es más cómodo para montar y desmontar.
              En cualquier caso, si no es para competir tampoco es tan importante. Y si compites, ya puedes verlo en los otros snipes.
              Para mi sorpresa, cuando empecé a hablar y ver cómo preparaba la gente sus snipes, me encontré de todo: jarcia suelta por completo, jarcia tensa como un demonio, foque envergado en estay de proa, foque sin envergar...
              Editado por última vez por willy_coyote; 22/02/2008, 10:08:37. Razón: referencia al mensaje de edu
              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                Seguimos esperando las copas , aunque siendo una pregunta de Snipe, me puede más el espíritu de la flota , sin duda la mejor de vela ligera de España .
                Sin duda la mejor forma de hacerlo es como te sugieren ver el montaje en un snipe en vivo, y que el propio snipista te explique tanto el montaje como el funcionamiento. Ya te imaginas que la idea es que trabaje uno u otro cabito para así controlar mejor la baluma. Lo primero es hacértela, cosa facil, ya que la cosa consiste en quitarle un trozo de alma al cabo de la escota, coserle el par de cabitos que se van para cada lado, volver la funda para su sitio y coser la cosa para que quede un empate lo más comprimido posible para que pueda pasar por la polea del extremo de botavara sin mayores problemas. Como te ha dicho willy coyote la idea es que con la escota cazada a tope entre un poco en la parte de recorrido que va desde la polea del extremo popero de la botavara hasta la que baja hasta el montecarlo. Hay “dos escuelas” que yo conozca, los que llevan los extremos de la pata de gallo fijos, y cuando sube el viento trabajan mucho con la trapa al abrir la vela (lo que obliga a controlar mucho el palo para que no se “invierta”) o los que tiene montado el recorrido circular entre los extremos del pie de gallo, de forma que a voluntad, si lo bloqueas, tienes el sistema fijo, y si lo sueltas, automáticamente te funciona de barra de escota yéndose para sotavento cuando lo necesites. Yo tengo el Snipe desmontado para poder ahora sacar una foto clarificadora ni veo en las fotos que tengo alguna que sea lo suficientemente clara para mostrártelo, aunque en la foto que ha puesto REIRA, si sabes de qué va el tema, está bastante claro.
                  bueh mas q nada les queria agradecer por ayudarme con la pata de gallo y comentarles q el finde estuve n una regata n la q hubo varios snipes asiq pude verlo claramente y consiste en la escota q c transforma en dos cabos mas pequeños, q bajan a dos motones uno de cada banda y luego se unen debajo para poder cazarla bueh, muchas gracias denuevo por su ayuda hasta luego
                  Nicklas
                    Pons, snipista??? Como yo!!! Aunque hace ya unos añitos que no toco el snipe...
                    Y en cuanto a tu pregunta, no hay mucho más que decir. Lo mejor es que consultes con algún snipista de tu zona, seguro que te echarán un cable. Nosotros trabajabamos mucho con la pata de gallo, a modo de barra de escota, especialmente cuando hacía mucho viento y no conseguíamos manterner el barco plano. Una vez intentamos trabajar con la trapa y... oh! desastre! casi partimos el palo!!!! Así que no se, tu veras, es util y facil de usar. Lo "más complicado" es el montaje pero con el gráfico que tienes por ahí arriba creo que no va a tener problemas.
                    Suerte!
                    De maestros y navegantes
                      Originalmente publicado por imacu Ver Mensaje
                      Pues de sentirme algo en la vela ahora va a tener que ser eso, snipista, de los mediocres, aunque sin pecar de modestia pienso que es más culpa de empezar tarde en el Snipe y por no tener cerca referencias de los buenos que por falta de capacidad... Ahora ya me pilla viejo para poder aspirar a salir de la mediocridad
                      Aqui me tienes a la caña navegando por el Miño en Portomarín con la mayor demasiado embolsada para los cerca de 20 nudos que podía haber por momentos
                      ... y aqui ese bulto que asoma intentando adrizar el barco también soy yo debió ser una de las rachas de 20 nudos en la trasluchada
                      Por el Snipe
                      PD: por cierto, estas fotos son de hace un par de años, que ahora mismito tenemos esto más seco que la mojama, con las perspectivas de dejar la temporada en blanco a efectos de las actividades de nuestro Club . Su link: http://www.terra.es/personal8/c.n.xacobeo/home.htm ¡¡qué chova!!
                        !! Esos Nispererosss!!
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Permiso para subir a bordo
                          Subo estas fotos de un Snipe
                          Suma y sigue
                            Primero
                            y aseguir
                              sigo
                              FIN
