pata de gallo del snipe
    Re: pata de gallo del snipe
    Me aspen si el mio tenia algo de todo ese plato de espaguetis....me etresa solo verlo....
    Que barbaridad, que barbaridad...
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Seguimos esperando las copas , aunque siendo una pregunta de Snipe, me puede más el espíritu de la flota , sin duda la mejor de vela ligera de España .
      Sin duda la mejor forma de hacerlo es como te sugieren ver el montaje en un snipe en vivo, y que el propio snipista te explique tanto el montaje como el funcionamiento. Ya te imaginas que la idea es que trabaje uno u otro cabito para así controlar mejor la baluma. Lo primero es hacértela, cosa facil, ya que la cosa consiste en quitarle un trozo de alma al cabo de la escota, coserle el par de cabitos que se van para cada lado, volver la funda para su sitio y coser la cosa para que quede un empate lo más comprimido posible para que pueda pasar por la polea del extremo de botavara sin mayores problemas. Como te ha dicho willy coyote la idea es que con la escota cazada a tope entre un poco en la parte de recorrido que va desde la polea del extremo popero de la botavara hasta la que baja hasta el montecarlo. Hay “dos escuelas” que yo conozca, los que llevan los extremos de la pata de gallo fijos, y cuando sube el viento trabajan mucho con la trapa al abrir la vela (lo que obliga a controlar mucho el palo para que no se “invierta”) o los que tiene montado el recorrido circular entre los extremos del pie de gallo, de forma que a voluntad, si lo bloqueas, tienes el sistema fijo, y si lo sueltas, automáticamente te funciona de barra de escota yéndose para sotavento cuando lo necesites. Yo tengo el Snipe desmontado para poder ahora sacar una foto clarificadora ni veo en las fotos que tengo alguna que sea lo suficientemente clara para mostrártelo, aunque en la foto que ha puesto REIRA, si sabes de qué va el tema, está bastante claro.
      Hola Pons Minei:
      Pues yo tengo el mismo problema que Nicklas, tengo el Snipe desde hace poco y aunuqe lo tenia casi todo, apenas se como montarlo.
      Recientemente he quedado con un Snipista un poco mas avanzado como yo, que me ha aclarado algunas dudas, pero no lo de la pata de gallo, aunque si he visto como funciona, que es como comentais mas arriba.
      Ahora bien, para hacerlo uno mismo, eso de que es facil....
      Daros cuenta de apenas tengo ni idea, y no soy muy mañoso que digamos.
      Hablais de retirar el interior de la mayor unos 30-40 cm y luego coser los dos cabitos (que creo que deben ser elasticos, ¿no?).
      Bien, los coso al cabo interior o le hago un nudito tipo tejedor?
      Luego cuando recubra todo con el exterior de la escota le puedo hacer una envoltura comun.
      Con que los coso, tipo d ehilo, agujas, etc?
      Lo que mas miedo me da es el cosido entre los dos cabitos y alma de la escota de la mayor, no se como hacerlo!!!!
      Alguna sugerencia. Gracias.
      Tambien podria optar por el as de guia, aunque no le sacaria tanto partido, no?
      ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
      http://www.shakewell.info/
        Originalmente publicado por lolailo Ver Mensaje
        Hola Pons Minei:
        ¡Los cabitos no deben de ser elásticos! piensa que sólo al estar cazada la escota a tope trabajan los dos, y normalmente sólo uno de ellos soporta el esfuerzo, nada de gomas. Lo que ahora no sé decirte son los detalles de las características del cabo . Lo único elástico que se pone es un trozo de goma de unos 10-15 centímetros atada entre los dos cabitos para que que el que no queda en tensión se acerque al otro al no trabajar y no quede por ahí engánchandose, aunque a mi me gusta más la solución de meterlos dentro de un arito de plástico de los de cortina que también cumple la función.
        En cuanto al cosido estoy seguro que existe una forma académica de hacerlo, pero te aseguro que yo lo hice cosiendo a mi manera, a mano, intentando aplicar el sentido común ¡y con hilo, dedal y agujas de las de casa !
        En uno de los snipes de mi club al que le hice la operación hace años ¿más de 10 ?, sigue sin problemas, aunque sólo prueba agua dulce. Retiré la funda, cosí entre si los dos cabitos al alma solapándolos unos 7-10 centímetros , (lo de cortar 30-40 cm de alma creo que es exagerado, como mucho 20) sin pasarme para no hacer excesivamente rígida la unión, introduje la unión dentro de la funda y cosí está por la zona de la unión y preocupandome de que la funda quedase especialmente cerrada y segura por la zona de la salida, pensando en que trabaja por la polea popera de la botavara. Insisto en que aunque el objetivo sea de que el cosido quede seguro, no hay que pasarse para que haga demasiado rígida esa zona. Me consta que hay gente que también lo que hace es retirar toda el alma y la sustituye con tres cabitos, de forma que uno de ellos es el que se corta a ras de la funda y los otros dos salen de la funda, con ello sólo hay que hacer los cosidos de los extremos de la funda.
        ¿pero no hay algún snipista que te lo pueda explicar en vivo y en directo? es que acabo de leer lo escrito y aunque yo lo entiendo no tengo claro si te aclara algo.
        Tómate una ronda para que la inspíración también te ayude
        Editado por última vez por Pons Minei; 09/07/2008, 10:43:22.
          Gracias Pons Minei....
          Entender se entiende, ahora lo probare en la practica, que darle al teclado es mas facil...
          Muchas gracias de nuevo..... Ya te contare.
            ola, mida yo acaba de hacer una escota de snipe nuevo. yo propio prefiro usar el cabo dinawan que espectra. bueno la escota esta hecho de de un cabo k esta unido a otro dos cabos, pata de gallo. ( esto deberia estar cocido por dentro para que no te atasce. Si quieres el motivo mas facil de comrar una escota es por internet a 60 euros. el mio costo total de 90 euros.
            ohala k te ayuda
            sean
            Originalmente publicado por Nicklas Ver Mensaje
            pues por la sed aqui les envio unos porrones para los que lo necesiten y los q no pues mal no viene
            q tal. Queria saber si alguno me puede explicar como es la pata de gallo de los snipes mas modernos xq el mio es de hace 25 años y lo compre hace 1 año y me estoy metiendo de lleno, pero hasta ahora no he conocido a nadie q tuviera uno, y en las fotos de los snipes en regata no se entiende muy bien por esto queria saber si alguno me podria decir como es. Lo unico q se hasta ahora es q el cabo de la escota de mayor se transforma en 2 mas pequeños q van a dos motones uno en cada banda. Desde ya muchas gracias, atte
            Nicklas
              Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
              Así de golpe lo primero, deberías decirnos donde vas a navegar.
              Una de las cosas buenas de la vela ligera es que te hace conocer gente, busca la flota que haya cerca tuya, la mayoría de los snipistas estarán encantados de contarte como tienen aparejado su barco.
              Ten en cuenta que el snipe es un diseño de los años 30, y que lo fabrican muchos astilleros, cada uno es un mundo y se apareja de una forma un poco distitnta. Después puedes ver (si entiendes el jinglish) esta página http:\\www.snipe.org la web de la asociación internacional de la clase snipe, donde hay esquemas como este.
              En cuanto a articulos de como aparejarlo y navegarlo http://www.snipe.org/articles/#tuning
              Pero lo dicho lo mejor es contactar con la gente que navega en snipe.
              Hola a todos, unas cervezas o lo que guste que invita un servidor!!!!
              Antes de nada.... perdonad por reflotarlo pero estoy navegando en Snipe desde hace un año y esta tarde al volver a montarlo (estoy restaurandolo) me han comentado que la pata de gallo no es fija como yo la tengo, he visto uno en la playa pero no me he querido acercar mucho porque no habia nadie por si me decian algo ya que no conocia al dueño y estaba bastante mal y el sistema algo fastidiado por lo que he podido ver... , no volvere hasta dentro de dos meses aprox.... Alguien podria subir de nuevo el esquema ese que lo vea? Es que me ha impactado que tiene pinta de ser muy facil y tal pero... ( el cabo esta embutido y todo ya!
              Un saludo y gracias!
              Antonio.
              Enviado desde mi Le X620 mediante Tapatalk
