Se puede predeterminar la probabilidad de que tenga nuestro barco ósmosis?
    Re: Se puede predeterminar la probabilidad de que tenga nuestro barco ósmosis?
    Sobre el agua dulce/salada.
    Yo siempre había intuído que es al revés, cuanta más diferencia de concentración de sales entre el exterior y el interior, más presión osmótica habrá y más tendencia a 'infiltrarse' el agua dulce al interior del barco. Pero es sólo una intución teórica.
    Hay barcos 'de serie' como los Hanse que ofrecen como opción el epoxi, al menos cuando yo buscaba barco así lo anunciaban. Era un extra de unos dos mil y pico o tres mil euros para un 40 piés, si la memoria no me falla.
    Mario.
      Re: Respuesta: Se puede predeterminar la probabilidad de que tenga nuestro barco ósmo
      Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
      Y todavía mejor con sanwich de espuma de PVC (impermeable) y resina epoxi.
      Como el nuevo Juriola!
      Desde el punto de vista de resistencia química, eso es de lo mejor.
        Buenos dias y
        Creo que no debemos olvidar que el mar, mas pronto que tarde, todo "se lo come" por desgracia todo tiene un fin.
        la madera se pudre.
        el acero se oxida
        y al poliester le sale osmosis.
        para estos tres materiales, los mas normales en la construccion de barcos,
        cuando se presenta el problema hay que reparar. Es tan normal como la vida misma, pero si se debe procurar hacer un mantenimiento para intentar, en lo posible, se retrase un problema gordo.
          Mi barco esta a punto de cumplir 50 años y tan a flote.
          Esto es así....y no es ningún drama... de aquí a 100 años ..todos calvos!
          Si mi barco fuera de otros materiales...a saber si estaría así...o ya ni existiría!
          No hay que darle tanto bombo a la ósmosis. Si es el caso...se trata con enmasillados y pinturas correctas y a seguir navegando.
          Visita mi FACEBOOK:
            Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
            Me preocupa mucho mas ver una burbuja en un barco con 6 años, que 50 burbujas en un barco de 50 tacos, el de cinco seguramente en unos pocos años estara hecho un cristo y el de 50 le seguiran saliendo a razon de una burbuja anual, nada preocupante.
            Ademas seguramente el casco del cincuenton triplicara el grosor del seisañero.
            La de dinero que le han sacado a la gente con el rollo de la osmosis, (a mi el primero) mi barco no tiene porque se le hizo un tratamiento que no necesitaba hace 8 años, eso si el casco parece el culito de un bebe, pero con esa pasta podria cambiar velas dos veces o mas.
            Si se va ha comprar un barco es un elemento a comprobar, igual que otros muchos, y actuar en consecuencia.
            Mi tecnico de varadero de cabecera siempre me ha dicho que cualquier barco con mas de 10 años tiene osmosis (hidrolisis) en mayor o menor grado aunque puede que sea visible o puede que no, no se si sera verdad, pero es un tio que lleva toda la vida trasteando con barcos, algo sabrá.
            Editado por última vez por markuay; 30/01/2017, 21:12:01.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Respuesta: Se puede predeterminar la probabilidad de que tenga nuestro barco ósmosis?
              A todo lo que habeis añadido que no es poco, añado otra cosa mas que ayuda mucho a la osmosis.
              El math de fibra normal, lleva los hilos unidos entre si por una emulsion que una vez aplicada la resina se diluye. Ese componente es uno de los principales causantes de la osmosis en la fibra.
              Actualmente algunas marcas como Rodman por ejemplo, para la obra viva usan un math que denominan bulgarmente "antiosmosis" que no lleva esa emulsion, suelen ir cosidos con un hilo mas fino y el math es mucho mas rigido y menso manejable.
                De la osmosis, se ha hablado y mucho.
                Hay gente que no le da la mínima importancia, lo considera poco más que un problema estético, mientras que hay otros que te lo pintan como si cualquier ola te vaya a partir el barco en dos por falta de rigidez.
                Yo creo que ni lo uno ni lo otro.
                Sin embargo, estoy absolutamente convencido que si a mi barco le aparece alguna ampolla, no dudaría en hacerle tratamiento cuanto antes. La osmosis, digan lo que digan, si se deja avanzar quitará rigidez al casco y repararla será cada vez más costosa, y si no, mirar las fotos o dar una vuelta por los varaderos.
                Hoy día, con los materiales, técnicas de laminado y experiencia adquirida, estoy seguro que es un problema que iremos viendo cada vez menos, hasta lograr su desaparición.
                Mientras tanto, que cada uno le de importancia que le quiera dar, ya que por algo son armadores y yo lamentablemente no
                  Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                  Saludos Chancys!
                  Estas hecho un monstruo del laminado, pirata!
                  Ronsito añejo!
                  ____/)_____
                    Saludos Chancys!
                    Ronsito añejo!
                    Sigo estudiando
                    Como no tengo tiempo para ponerme con el laminado interior del barco ultimamente me dedique a preparar la cola y tener el motor listo para montar.
                    En cuanto empiece s subir un poco las temperaturas tocará ponerse a ello.
                    Un saludo!!
