Embarcación auxiliar velero 8 metros
  • Embarcación auxiliar velero 8 metros
    Saludos a todos
    Me surge una duda ....
    Tengo un velerito de 8 metros y navego con la mujer y una niña de 5 años.
    Siempre te surge la duda respecto si un día hay una vía de agua como actuar.
    Alguno de vosotros tenéis algún tipo de embarcación auxiliar para un velero de 8 metros?
    Es viable? Que haríais en un caso así?.... vía de agua sin embarcación auxiliar....
    Re: Embarcación auxiliar velero 8 metros
    Hola Halley, creo que en tu escrito planteas dos cuestiones que son independientes la una de la otra. Por un lado hablas de una embarcación auxiliar para tu velero y por otro plateas qué hacer si tuvieses una via de agua, preguntándote tú mismo sobre la auxiliar. Son dos cosas diferentes:
    -Auxiliar- te serviría principalmente para cuando fondeases, ir desde el velero a la costa y regreso. O bien en momentos relajados, dar un "paseito" junto a la costa, o para que los niños (cuando tu hija sea más mayor) jueguen o cualquier otro uso parecido.
    -En caso de vía de agua y en situación extrema que tuvieses que abandonar la embarcación, necesitarás una balsa y no una auxiliar. Ya están diseñadas especialmente para estas ocasiones (mucho más difícil de volcar, cubiertas, con un kit mínimo de supervivencia, bengalas, etc).
    Por otro lado hay que tener en cuenta la zona de navegación de tu velero.
      Aunque una auxiliar también puede ser útil en caso de vía de agua, sobre todo si no estás lejos de la costa (los mantendría fuera del agua y evitaría hipotermias, etc).
      Es tema es que una balsa es pesada y bastante cara para un barquito de 8 metros que en principio se dedicará a costear ..... y una pequeña auxiliar puede dar un buen juego....
      Glory to Ukraine
        Completamente de acuerdo con mascarat.
        Respecto al tema via de agua, lo mejor es prevenir y estar preparado por si ocurriese.
        Prevenir: Controlar bien todos los pasacascos. Si tienen unos años y si son de laton, cambiarlos a bronce o plastico reforzado.
        Sean de laton o de bronce unirlas todas con un cable de masa a la quilla y al negativo de la bateria. Esto evita Corrientes galvanicas que provocan corrosion.
        Controlar el prensaestopas, el desgaste del eje por el prensaestopas. Que el eje este bien centrado y no tenga vibraciones.
        Tener al lado de cada pasacascos su espiche correspondiente. Llevar una masilla epoxi para tapar todo tipo de via de agua que endurece incluso bajo el agua.
        Controlar periodicamente las bombas de achique a su correcta funcion y evacuacion de agua. En caso necesario montar bombas de achique de respeto.
        Yo llevo en el velero 3 Bombas de achique, mas la Manual y una de gasolina de 5000m3 la Hora por si acaso.
        Con una llave de tres vias se puede usar la bomba de refrijeracion del Motor de agua salada para achicar la sentina.
          Entiendo que Halley se refiere a una accidental e importante via de agua que exija el inmediato abandono del barco, para lo cual una neumática podría sacarle del apuro. Llevar una balsa en un 8m lo veo bastante estorbo!!
            En los ultimos meses hemos visto noticias de abandonos de barco por via de agua que no la encontraban.
            Esto es asi porque cuando la sentina se llena de agua queda la via de agu, por asi decirlo, enmascarada y es dificil encontrarla.
            En ese caso mientras se busca la via de agua, lo primero es achicar el agua.
            Luego buscar en los lugares donde puede entrar el agua. es decir pasacascos y bocina del eje.
            Es precisamente la bocina del eje la que da mas problemas para taparla. Para ello pienso que las masilla epoxi debe ser la solucion.
            Por lo demas estoy de acuerdo que en caso de via de agua masiva, tendria que ser una grieta grande en el casco, en el saildrive o la quilla, lo mejor es una balsa.
              la auxiliar que te sea comoda que tal un kayac hinchable o una neumatica pequeñita
              para lo de hundirte
              lo primero pulsar el botoncito rojo
              lo segundo allship mede mi barquito se hunde lat long
              por el 16
              no por el movil por radio te pueden oir todos los que estan por hay
              y salvamento te puede triangular lo normal no es hundirte enseguida
              lo segundo el mejor sitio siempre es el barco hasta el final
              luego localizar taponar y achicar achicar y un consejo achica hasta llegar a un puerto seguro
                Supongo que es 1 chiste, 1 aux. en 1 velero de 8m va deshinchada y estibada, es más rápido y fácil taponar la via de agua que poner la auxiliar a flote.
                Y si no mal recuerdo, para lo que quieres, hay unas cosas llamadas balsas salvavidas, tú sabrás en cuanto valoras tu seguridad y la de los tuyos.
                  También puede ir en pescantes, a remolque o inflada sobre cubierta (si es pequeña).....
                  El tema es que si necesita una auxiliar para bajar a tierra, también le puede dar bastante juego en caso de abandono...
                  Glory to Ukraine
                    Hola
                    En el mío, un First 285 de 8,5m (en venta, por cierto ) llevamos una auxiliar neumática de 2,49m con suelo hinchable y un Mercury 2,5cv 2T. Llevarla inflada a bordo es un estorbo importante, aunque nos cabe a proa del mástil y la solemos remolcar si la singladura es corta (menos de 5 millas, por ejemplo) y las condiciones meteorológicas no lo desaconsejan. Cuando no es así, la llevamos estibada en el cofre de la bañera.
                    En el Decartón venden unos hinchadores eléctricos con batería (menos de 20€) que la hinchan o la desinchan (hace las dos cosas) en menos de tres minutos, la verdad es que fue un gran descubrimiento
                    También llevamos un kayac hinchable de dos plazas, para cuando no hay ganas de desestibar la auxiliar y montar el motor (hacer mezcla, etc...) , que también se hincha con tan maravilloso aparatito
                    Si tuviera que comprar una auxiliar nueva, la compraría más pequeña, hay modelos a partir de 1.85m, que para dos personas valen. Y con dos metros, hasta caben tres... si no son muy grandes o hay bastante cariño
                      Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                      Hola
                      El problema de estas neumáticas tan pequeñas es que suelen tener el fondo plano y navegan muy mal. Cargando con 2 adultos, culo mojado asegurado
                        Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                        Hola
                        Probablemente con menos eslora navegue peor, pero bueno, la nuestra tampoco es que sea una virguería, la verdad y el culo mojado... 100% de las veces a no ser que seas realmente exquisito en el uso del acelerador...
                        Eslora aparte, yo creo que la mojadura de trasero viene delimitada en gran parte por el diámetro del flotador que, en el caso de la nuestra es de unos 30cm. Las que a mi me gustan son las de más, por ejemplo, ésta que tiene 36cm en 1,85m:
                        o esta otra que en 2m tiene 34cm.
                        El problema, como siempre... es que son más caras
                          Yo creo, que al cofradecomo nos ocurre a nosotros en nuestro velero de 7,85 es llevar una auxiliar la nuestra de 2,7 de eslora es llevarla en el pescante, y en caso de extrema necesidad utilizarla de abandono
                          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                          http://velerocasper.blogspot.com.es/
                            Hace unos años había una especie de airbags para veleros pequeños. No tuvieron mucho éxito.
                            En caso de vía de agua se hinchaba una especie de bolsa de aire que llenaba todo el salón y dejaba el velero a flote...
                            Pero ni esto, ni una hinchable estivada sirven para el 90% de las emergencias.
                            Una vía de agua "simple" que no puedas controlar no es la causa mas frecuente de tener que abandonar el barco.
                            Una raja enorme producida por un abordaje, desprendimiento de quilla por tocar sin cariño una roca, un incendio a bordo... y todas ellas son demasiado rápidas como para hinchar una auxiliar.
                            Un 8 m no facilita llevarla hinchada siempre, y menos para travesías largas.
                            La única opción sería una auto-hinchable estibada muy a mano: han sido diseñadas para estos casos.
                            ... Pero es cara, pesada, atrae a los amigos de lo ajeno y puede inducir a no "pelear" lo suficiente antes de dejar el barco: casi todos los expertos dicen que, a menos Que haya fuego o hundimiento inminente, el barco aún semi-sumergido es mucho mejor refugio que la balsa...
                            ...¿y por qué no?...
                              Mi anterior barco era de 8 metros y tenia una neumática de 2.10 metros. Un modelo de Plastimo que pesa 18 kilos con un motor de 2 CV. Cuando salía la estibaba medio hinchada por delante del mástil. Para el tema evitar hundimiento tenia una alarma en la sentina, una bomba de achique automática no muy grande y un estiche en cada grifo de fondo.
